0Ω Widerstand um Leiterbahnen zu kreuzen?
Gast #5317336
Ich habe mich gerade gefragt ob es good practice ist um zwei
Leiterbahnen zu kreuzen einen 0Ω-Widerstand in die eine zu bauen und
dann zwischen den Pads des Widerstandes die andere Trace durchzuführen.
Das wäre doch z.B. Auf einlagigen Platinen einfach zu bauen und hätte
keine Nachteile oder?
Hat das schonmal jemand gesehen?
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
#5317348
Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Als SMD Bauteil macht das
Sinn falls man die andere Platinenseite nicht verwenden mag. Ich nehme
an es handelt sich um eine reine SMD Platine, sonst tut es ja auch eine
ganz normale Drahtbrücke.
Gast #5317352
Alexander S. schrieb:
> Was meinst du denn wofür 0-Ohm sonst gut sind??
Hauptsächlich dafür, daß Lötbrücken, z.B. zur Konfiguration bestimmter
Dinge, nicht als "Lötkleckse" ausgeführt werden müssen, sondern damit
diese Brücken auch ein Bestückungsautomat setzen kann.
Der hier von "TraceKreuzer" beschriebene Anwendungszweck ist natürlich
erlaubt, warum auch nicht?
Gast #5317381
Ich verwende 0Ohm Widerstände aus Bequemlichkeit. Ist halt eine
"Luxus-Drahtbrücke". Ist halt einfacher so den richtigen Abstand zu
biegen da er durch das Gehäuse vorgegeben ist.
Gast #5317403
Geblubber schrieb:
> wie sieht es bei einem 1206 smd 0Ohm Widerstand mit der
> Belastbarkeit
> aus? Ist das auch 0.25W?
Spezifiziert sind die meist auch 0,25W, ja. Aber da muss schon
ordentlicher Strom fließen, damit hier in einem Widerstand, der (fast) 0
Ohm hat, 0,25W verbraten werden.
#5317415
Geblubber schrieb:
> wie sieht es bei einem 1206 smd 0Ohm Widerstand mit der Belastbarkeit
Hier muss man einen Blick ins Datenblatt werfen. Mindestens eine der
beiden Möglichkeiten
- Maximalstrom oder
- Maximalwiderstand
muss dort drinstehen. Falls letzterer Gegeben ist, errechnet sich damit
und mit der Maximalleistung der maximale Strom.
