Eingang abtasten und per Uart ausgeben
Gast #5317649
Guten Abend,
ich hoffe, jemand kann mir helfen, da ich gerade etwas verzweifele. Bin
recht noch am Anfang mit VHDL. Folgender Sachverhalt:
Verwende Basys3 mit 100 Mhz Clk.
Ich möchte gerne ein Eingang mit 1Mhz takt abtasten und diesen Wert per
Uart ausgeben. Ich möchte aber per Uart die binäre zahl des Counters
ausgeben.
Dazu 3 Prozesse:
1. Prozess 100Mhz auf 1 Mhz runtertakten
2. Prozess Wenn Eingang = 1, dann zähle Counter hoch
3. Prozess Wenn Eingang wieder auf 0 dann übertrage die Daten per Uart:
Um es relativ kurz zu halten, hier ein Auszug des Codes:
entity UART_TX_CTRL is
    Port ( --SEND : in  STD_LOGIC;
           --DATA : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           SAMPLEINPUT: in std_logic:='0';
           CLK : in  STD_LOGIC;
           READY : out  STD_LOGIC;
           UART_TX : out  STD_LOGIC);
end UART_TX_CTRL;
signal DATA_BYTE_20 :  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):=(others => '0');
signal DATA_BYTE_19 :  STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0):= (others => '0');
signal DATA_BYTE_18 :  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= (others => '0');
signal DATA_BYTE_17 :  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= (others => '0');
signal TRIGGER_SAMPLE:      std_logic := '0';
signal TRIGGER_DATAOUTPUT: std_logic :='0';
signal cnt_100Mhz: integer range 0 to 100000000:=0;
signal CNT_1Mhz: integer range 0 to 100000:=0;
signal CLOCK_1Mhz: std_logic := '0';
23
signal SEND :     STD_LOGIC;
24
begin
25
26
Mhz_takt_process: process (CLK)
27
begin
28
    if (rising_edge(CLK)) then
29
        if  CNT_1Mhz = 5000 then
30
            CLOCK_1Mhz<= not CLOCK_1Mhz;
31
            CNT_1Mhz <= 0;
32
        else
33
            CNT_1Mhz <=   CNT_1Mhz +1;
34
        end if;
35
    end if;
36
end process;
37
38
39
data_sample_process: process (CLOCK_1Mhz)
40
begin
41
42
    if rising_edge (CLOCK_1Mhz) then
43
        if (TRIGGER_DATAOUTPUT = '0') AND (TRIGGER_SAMPLE  ='0') then
44
            if SAMPLEINPUT = '1' then
45
                SAMPLE_DATA_cnt <= SAMPLE_DATA_cnt +1;
46
                TRIGGER_SAMPLE <='1';
47
                TRIGGER_DATAOUTPUT <='0';
48
            else
49
                SAMPLE_DATA_cnt <= SAMPLE_DATA_cnt;
50
                TRIGGER_DATAOUTPUT <='1';
51
                TRIGGER_SAMPLE <='0';
52
            end if;
53
        end if;
54
    end if;
55
end process;
56
57
58
data_outpout_process : process (CLK)
59
begin
60
61
       if (TRIGGER_DATAOUTPUT = '1') AND (TRIGGER_SAMPLE  ='0') then
62
        if  cnt_100Mhz = 500 then
63
            DATA_BYTE_20    <= "0011000" & SAMPLE_DATA_cnt(20);
64
            DATA_BYTE_19    <= "0011000" & SAMPLE_DATA_cnt(19);
65
            DATA_BYTE_18    <= "0011000" & SAMPLE_DATA_cnt(18);
66
            DATA_BYTE_17    <= "0011000" & SAMPLE_DATA_cnt(17);
67
68
        elsif cnt_100Mhz =  104171  then
69
            DATA <=  DATA_BYTE_20;
70
            SEND <= '1';
71
            cnt_100Mhz <= cnt_100Mhz+1;
Ich bekomme den Fehler dass, SAMPLE_DATA_cnt mehrmals gleichzeitig
verwendet wird. Mir ist auch klar, dass VHDL alles gelichzeitg ausführt
und mein Siganl in zwei Prozessen auftaucht und er deswegen streikt.
Aber ich komme auch nicht auf die Lösung wie ich es hintereinadner
ausführe?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Danke & Gruß
Mario
Gast #5318358
Danke für die Antworten, leider komme ich nicht weiter. Könnte mir
jemand ein Tipp geben, was ich an welcher Stelle umbbauen muss.
Bezüglich der Clock: Wenn ich mir in Vivado ein 1 Mhz Clock aus dem
Clockwizzard generien will bekomme ich immer ein verilog modul und kein
VHDL modul...
Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Danke & Gruß
Mario
Gast #5318460
Das Problem ist eher, dass du ganz offensichtlich keine wirkliche
Vorstellung von dem Thema PFGA und VHDL hast. (meine es nicht böse)
Man könnte dir jetzt einen Code posten, der tut, was du willst, aber das
bringt dich dann halt nicht weiter.
Oder man müsste dir einige Grundlagen erklären, was den Rahmen hier
sprengen würde.
Aber paar Stichworte:
1. Verwende, wenn es irgendwie geht, im Design nur einen einzigen Takt
(z.B. 100 MHz). Und "enable" damit alle weiteren Aktionen.
Also Takte deine Sample-Einheit mit 100 MHz, aber sample immer nur jeden
100sten Takt. Damit schließt du die o.g. CDC-Probleme aus.
2. Signale dürfen immer nur innerhalb eines Prozess verändert werden.
Dürfen aber selbstverständlich in beliebig vielen Prozessen "gelesen"
werden. Wie da eben in echter Hardware so ist: Ein Signal kann nur eine
Quelle, aber mehrere Senken haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5318657
>             CNT_1Mhz <= 0;
Zwei Klassiker:
1. So werden keine Takte erzeugt. Überhaupt hat ein Anfängerdesign nur
1einzigen Takt. Der Rest wird mit Clock-Enables gemacht.
2. Der Off-by-one Fehler. Der Zähler zählt 5001 Takte, weil 0 auf 1 auch
schon einen Takt braucht.
Diese Sensitivliste ist unvollständig. Die Simulation wird nicht zur
Realität passen, denn die Sensitivliste ist nur für die Simulation
interessant.
Oder andersrum: der Synthesizer schert sich einen feuchten Kehrricht um
diese Liste. Er sagt dir bestenfalls, dass er die fehlenden Signale
automatisch aufgenommen hat.
Und wenn er das getan hat, dann wirds extrem kritisch, denn dann taucht
wegen dieses Prozesses alles auf, was man falsch machen kann:
- asynchroner kombinatorischer Reset mitsamt  Glitches (wenn da
tatsächlich ein Takt drin auftauchen sollte).
- kombinatorische Schleifen
- Latches
Such zu diesrn Stichworten einfach mal hier im Forum. Du bist nicht der
Erste, der diese Fehler macht. Allerdings ist es durchaus eine Leistung,
alle in 1 Prozess zu machen... ?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
