Großer uv meter 2.50 tower
OP #5317681
ßHallo,
Hoffe bin hier richtig.
Hab mich schon viel im netz umgeguckt auch die such funktion genutzt
aber ich werde nicht schlauer. Vielleicht könnt ihr mir weiter Helfen
und mein Projekt begleiten worüber ich mich freuen würde .
Und zwar es geht hier um ein riesigen led uv meter tower mit ca 45
etagen.
Pro etage möchte ich gerne 3 5mm leds verbauen wenns passt auch 8mm .
wo mit kann ich das ganze ansteuern ?
ist es möglich das auch als rgb zugestalten?
was benötige ich dafür ?
Habe was von einem lm3914 gesehen nur leider keine rgb steuerung
ich würde gerne sowas
https://www.youtube.com/watch?v=X3dh8sQKLXs
https://www.youtube.com/watch?v=pQwgZwrXfhc
aber auch die ganz normale funktion das nur eine farbe hat und nur hoch
geht sobald halt die musik kommt
mfg Dennis
Gast #5317715
Wenn du 'VU-Meter' schreiben würdest wüsste man eher worum es geht (VU
steht für Volume Units), UV  ist eher Ultraviolett.
Was spricht gegen die WS2812 RGB LED? Die sind wesentlich einfacher zu
verdrahten weil die praktisch alle in Reihe geschaltet sind und schon
sehr hell sind. Der Aufwand mit einzel LED ist um Längen höher.
Im zweiten Link ist ja schon beschrieben was man braucht, einen Arduino
R3 und die WS2812B RGB LED. Das als erstes besorgen und mit Adafruit
Neopixel Lib versuchen die Dinger anzusteuern, dann den Rest mit dem
fertigen Programm und der restlichen Hardware zusammendengeln. Und dann
versuchen zu verstehen warum das alles so ist...
Der 'Trick' bei den WS2812 ist das die digital angesteuert werden und
damit RGB mit einer Leitung gesteuert wird, mit dem LM3914 geht sowas
nicht, das muss ein µC her.
Beitrag #5317957 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5318733
OHH ja hast vollkommen recht meinte das vu meter .
soll auch gleichzeitig noch mit uv leds bestückt werden zumindes die
röhre wos drauf aufgebaut ist.
vielen dank für deine antwort :)
bin leider auf denn ganzen gebiet absolut neuling und hab keine ahung
von dieser sache . platienen löten etc kann ich nur das programmiern
wird ne haus nummer für mich . schreckt mich aber nicht ab. nur könnte
ich dafür bissel hilfe stellung benötigen
werde die leds gleich mal anschauen und den Arduino bestellen und
versuchen mich mal einwenig vertraut zumachen
mfg Dennis
#5318851
Im Prinzip benutzt er Umgangssprache, die aber hierher nur in
schriftlicher Form übertragen werden kann, sonst müßte er sein
gesprochenes Wort als Sounddatei hier anbieten, wo man dann auch
Sprachfehler, ungefähres Alter, Genußmittelanwendung und regionale
Herkunft studieren könnte. Nur wollen wir das wohl alle nicht, oder?
Er möchte so ein schönes Lichtspiel selbst konstruieren und aufbauen.
Dennis L. schrieb:
> Youtube-Video "VU LED Tower - Large - Arduino, music reactive."
> Youtube-Video "Arduino + neopixels / WS2812B LEDS music to light - link
> to code in description"
Wo ist das Problem ? Bei beiden wird angegeben wie sie aufgebaut worden
sind. Du musst es bloss nachbauen, nicht denken. Wenn du dann in ein
paar Jahren fertig bist, hast du auch mehr als nur Grundlagen in
Elektronik gelernt, sondern weisst wie man Mikrocontroller programmiert,
Bauteile verlötet, Platinen zeichnet und bestellt, Kunststoff
verarbeitet.
Das Problem bei beiden sind übrigens die teuren Plexiglasstücke.
