Tunable (dual) white LED-Streifen
OP (Firma: Herr) #5317936
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe ich bin hier halbwegs richtig.
Ich bin auf der Suche nach einem tunable-white led-Streifen.
Gibt ja eine Menge, aber so leicht ist die Suche gar nicht.
 CRI >90 und 12V oder 24V wären super.
Gibt es Empfehlungen aus Asien oder doch lieber in Deutschland
bestellen?
Danne und Grüße
Gast #5319407
Karim E. schrieb:
> Edit: Ups...50cm!
Die Länge ändert doch nichts am Grundpreis von 27,00€/m
https://www.led.de/led-strips-24-volt-high-cri/led-strip-tunable-white-120-ledm-cri-90/led-strip-leiste-cct-tunable-white-von-brileda-120-led/m-cri-90-ra-wunschlaenge
bzw. €5,85/m
https://de.aliexpress.com/item/Dual-Farbe-CRI-95-SMD3528-CCT-Farbtemperatur-Einstellbar-Dimmbare-Led-streifen-W-WW-DC12-24-V/32673929341.html
Und über die Daten kann man vortrefflich streiten
Bei led.de:
Leistung: 96 W / 5m, i.e. 19.2W/m
LEDs: 600 / 5m, i.e. 120 LEDs/m
Lichtstrom:   3000 lm / 3500 lm pro 5m, i.e. ca. 650 lm/m
Daraus folgt ein Wirkungsgrad von 34 lm/W
Bei AlI:
Leistung: 9.6W/m
LEDs: 120 LEDs/m
Lichtstrom: 7..8 lm/LED, i.e. 900lm/m
Daraus folgt ein Wirkungsgrad von 94 lm/W
Een lücht, würde ich mal sagen.
OP (Firma: Herr) #5320068
Ändert nichts am Grundpreis, ich ging lediglich von der üblichen 5m
„Rolle“ im ersten Moment aus.
Insofern änderte es sich schon für mich, zumindest subjektiv.
Dein Vergleich ist Hilfreich um es mal schwarz auf weiß zu haben, so
erklären sich dann auch die imensen Preisunterschiede.
Auch wenn beide Bänder 120Led/m aufweisen, gibt es ja einen großen
unterschied. Beim günstigen Band ist eine für die hohen Farbwerte unf
eine für die niedriegen Farbwerte. Beim teuren ist beides auf einem
Chip.
Insofern habe ich hier vier Leds auf zwei, während es beim günstigen
wirklich vier sind.
Grüße
Gast #5320973
my2ct schrieb:
> Die teuren LEDs sollten nicht einen drei mal schlechteren
> Wirkungsgrad haben.
Das sind nur "LED Typ: SMD3528". Mit "5050"ern bekommst Du bessere
Werte.
Fraglich auch, ob die 3000 / 3500lm addiert werden wenn kaltweiss und
warmweiss an. Andererseits steht oben "700lm/m", wären also gesamt
3500lm.
Ihr glaubt Lumen-Angaben bei Aliexpress? Ihr glaubt bestimmt auch, dass
die Billigschaltregler von Aliexpress wirklich 3A können und die
1F-Kondensatoren auch 1F haben...
Gast #5321198
jz23 schrieb:
> 94 lm/W sind jetzt kein Hexenwerk. Entsprechende LEDs gibts schon
> länger. Nur ob der Preis von Aliexpress dazu passt, ist ne andere Frage.
Da bei Aliexpress wahrscheinlich die LED landen, die kein anderer haben
wollte, würde ich mir eher Sorgen um das Binning machen, was ich
bekomme.
Nützt ja nichts, wenn die schön hell sind, aber einen derartigen
Violettstich haben, dass ständig fremde Männer vor der Tür stehen.
Gast #5327763
Karim E. schrieb:
> Kann aber gut sein das ich sie zurück schicke, da ich nicht heruasfinde
> wie ich sie ansteuere, bzw. welche Chiptechnik sie haben.
Du solltest vielleicht die Angaben und das Datenblatt zu den
LED-Streifen lesen, bevor du irgendetwas sinnlos hin und her schickst.
Wenn du Verständnisprobleme hast, frag vorher - oder hast du vor, die
per Trial&Error in Betrieb zu nehmen und ggf. kaputt zurück zu schicken?
Gast #5328642
Häh? Was ist daran kompliziert?
Die haben drei Anschlüsse: +, w und ww
An + kommen die +24V, an ww kommt der Schalter nach GND für Warmweiss,
an w das Gleiche für Kaltweiss.
Ansteuern kannst Du die über eine PWM per lowside-Mosfet, also das was
so ziemlich alle LED-Treiber machen, oder einfach über einen Schalter.
Gast #5331136
Horst schrieb:
> Allerdings haben die nicht den gewünschten CRI bzw es ist keiner
> angegeben
Die Schutzart ist auch nicht angegeben, im Zweifelsfall also nur für den
Wohnbereich.
Falls die LEDs irgendwie wasserfest verpackt sein sollen, muss man sie
wohl direkt aus Shenzhen bestellen, z.B. 5m, 60 LED/m, IP67
https://www.ebay.com/itm/332387636352 oder die volle Auswahl bzgl.
Länge, LED-Dichte und Schutzart z.B.
https://www.ebay.com/itm/301978608202
Gast #5334885
Karim E. schrieb:
> Und das ist so schlimm?
Das werden die zarten Leiterbahnen des LED Strips wohl nur ungerne
mitmachen. Bei der schwarzen Version sieht man es vielleicht nicht so,
aber mindestens die weiße wird durch die Erwärmung häßlich braun werden.
> Suche aktuell aber auch was mit 24V wird man bestimmt fündig.
Eine SK6812 für 24V wird du vermutlich lange suchen können und den
brauchst du für deine Einzelansteuerung, sofern du nicht anderweitig
ganz erheblichen Aufwand treiben willst.
Robert L. schrieb:
> und sind auch nur Schlappe 15A die man da durchjagt..
Es hindert einen niemand daran, solide Stromkabel gegensinnig parallel
zu führen und am Stripe regelmäßig einen Einspeisepunkt vorzusehen.
Gast #5587044
Aloha,
ich bringe mich mal auch in das Thema ein und Frage nach 2 konkreten
Produkten und ob jemand von Euch mehr darüber berichten kann.
Als tunable white LED Strip habe ich folgendes Modell im Auge:
LED Strip 2835 TUNABLE WHITE (2700-6000K) CRI 92 72W 5 Meter 24V IP20
https://www.ebay.de/itm/LED-Strip-2835-TUNABLE-WHITE-2700-6000K-CRI-92-72W-5-Meter-24V-IP20/391897921859
Als Controller hätte ich gerne etwas ZigBee fähiges um nicht manuell
oder mit einem dedizierten Controller hantieren zu müssen. Stattdessen
möchte ich eine möglichst breite Palette an Integrationsmöglichkeiten
offen lassen.
Deshalb fiel mein Blick auf:
Paulmann SmartHome ZigBee MaxLED Tunable White Controller max. 144W
https://www.ebay.de/itm/Paulmann-SmartHome-ZigBee-MaxLED-Tunable-White-Controller-max-144W/113254978757
Über den Ausgang dieses Controller habe ich jedoch nichts in Erfahrung
bringen können und deshalb lässt sich schwer bewerten wie es um die
Kompatibilität mit entsprechende LED Strips bestellt ist.
Hat jemand eine Ahnung was da an Pins und 'Protokollen' hinten
rauskommt?
Vielen Dank und Grüße!
Gordon
Gast #5588296
Heute kam der Controller an. Alles halb so wild, von den 5 Anschlüssen
sind nur 3 belegt und genauso beschriftet wie der Strip auch.
Damit ist der Controller nicht proprietär und absolut zu empfehlen wenn
man sich ein eigenes Set zusammenstellen möchte. Ich werde das mal
zusammenbauen und testen wie es mit dem Zigbee System von Philips Hue
harmoniert.
Schöne Grüße!
