STM32F0 HSI clock im debugg modus anhalten
Gast #5317941
Guten Tag
Für einen Run Time Test (Timeout durch IWDG & Takt Abweichung) will ich
beim STM32F070 den HSI Clock beim debuggen (ST-LinkV2) anhalten und die
Frequenz verändern (auf die Register einwirken, wie PLL) ohne manuell
den Code zu verändern. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das
machen kann?
Freundliche Grüsse
Stefan
#5318234
Wenn ich das richtig verstehe willst du einfach nur testen ob der
Watchdog zubeißt, falls HSI mal ausfallen sollte und willst dazu HSI
anhalten und HSE läuft bei dir so wie ich das verstehe sowieso nicht.
Soweit ich weiß gibt es keine Möglichkeit dem Controller seine primäre
Taktquelle einfach wegzunehmen. Eine Möglichkeit wäre meiner Meinung
nach den Controller "geordnet" in den Stop-Mode zu versetzen. Damit der
Debugger weiterhin mit dem Controller kommunizieren kann muss ein
entsprechendes Bit im DBGMCU-Register gesetzt werden (siehe Kapitel 26).
#5318390
> machen kann?
Code in den RAM via Debugger laden und mit ausgeschalteten Interrupts
ausführen.
Man kann auch Register direkt vom Debugger aus beschreiben - eventuell
direkt über die Addresse, aber ohne Taktsignal funktioniert die Debug
Einheit vom Cortex-M auch nicht mehr.
Gast #5318495
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Das mit dem Takt verstehe ich. Ich würde ich via Debugger
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
auf
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
stellen
Also würdest du direkt in den RAM schreiben ist eigentlich eine gute
Idee. Wie finde ich den die Adresse des Clock control register (RCC_CR)?
Im ref manual steht ja nur wie es zu beschreiben ist.
Gast #5318529
Dann wirf mal einen scharfen Blick auf S. 99, auf den Wert bei "Address
offset", und auf S. 39 die Adresse die da bei "RCC" steht. Die musst du
addieren um auf die Adresse des Registers zu kommen.
Die PLL-Faktoren lassen sich übrigens nur ändern wenn die PLL aus ist;
du musst also auf eine andere Taktquelle umschalten, PLL abschalten,
umkonfigurieren, wieder einschalten, und wieder auf PLL zurückschalten.
Dauert natürlich mit Einschwingvorgang usw (Warten auf RCC_CR_PLLRDY und
"RCC_CFGR_SW").
Wie wärs damit, einfach einen Breakpoint zu setzen? Bis du auf "Weiter"
geklickt hast ist der Watchdog 10x abgelaufen.
Gast #5321443
Den Speicherbereich habe ich gefunden, danke dafür. Den Clock Fehler
konnte ich provozieren, in dem ich den sysclock auf HSI umgestellt habe
RCC CFGR-> SW auf 0x00, dann stellt sich HSI 8MHz ein, erwartet wird
48MHz und der uController geht in den sicheren Zustand.
Wenn ich einen breakpoint setze läuft das Programm weiter und das ist im
Wesentlichen mein Problem. Meine google suche ergibt immer das
umgekehrte Problem, dass es schwierig ist zu debuggen und deshalb der
IWDG im DBGMCU eingefroren werden muss.
Gast #5321579
Das IWDG Timeout kann ich jetzt ebenfalls ohne code Anpassung testen,
die STL Libary, welche ich verwende, hat durch folgendes HAL Macro den
IWDG eingefroren:
/* setup DBGMCU block - stop IWDG at break in debug mode */
__DBGMCU_CLK_ENABLE();
__HAL_FREEZE_IWDG_DBGMCU(); -> IWDG Zähler wird angehalten
Im Register DBGMCU lassen sich Timer, IWDG, WWDG etc. zu Debugzwecken
einfrieren.
"Reference manual RM0360" Seite 718
Danke an alle beteiligten.
Gruss Stefan
