warum soll ein Generator geerdet werden?
Ich habe jetzt ganz viel gelesen über Erdung und deren Sinnhaftigkeit,
die sich mir durchaus erschließt, aber einen wirklich guten Grund, warum
ein einzelner Generator geerdet werden soll, habe ich nicht erkennen
können.
Der komplette Stromkreis 'floatet' doch auf einem beliebigen Potential
gegenüber Erde, wenn er nicht geerdet ist. Eine Ankopplung an die Erde
findet doch allenfalls kapazitiv über irgendwelche Verlängerungskabel
statt. Was passiert, wenn ich an den einen oder anderen Leiter komme?
Meines Erachtens erstmal nichts, da ein Bezug zu Erde fehlt. Erde ich
nun den Generator, habe ich im Idealfall 115V von N und L nach Erde
anliegen, die könnten beißen.
Ja, ich habe die SuFu benutzt.
Und ja, ich meine die Frage ernst.
Gruß und lasst mich bitte nicht blöd sterben, Harry
P.S. Weil's Vorschrift ist, wäre jetzt lausig.
Ich würde gerne eine nachvollziehbare Begründung erfahren. :)
Ich kann jetzt nur von Stromaggregaten schreiben..
Der Generatorsternpunkt wird geerdet um ein definiertes Potential zu
bekommen. Sprich, bei einem Erdschluss eines Leiters fließt der Strom
über die Erde (Erder) zurück zum Erzeuger. Ein vorhandenen RCD erkennt
dies und löst aus. Die Netzform ist dann idR. TT oder TN-NETZ.
alternativ ist dann bei mobilen Anlagen eine Isolationsüberwachung
möglich. Hier wird der Generator nicht geerdet, in der Anlage wird
einen, ich nenne es mal künstliche Erdung" erzeugt. Ein
Isolationsüberwachungsrelais überwacht die Anlage auf Erdschluss bzw.
unterschreiten eines festgelegten Widerstandes in der Anlage zwischen
künstlichem PE und L/N.
Wird der ERSTE Fehler erkannt reicht eine Meldung, eine Abschaltung ist
hier noch nicht erforderlich. Wird ein WEITERER Erdschluss erkannt
schaltet die Anlage ab.
Hier spricht man dann von einen IT-Netz, Verwendung i.d.R bei
Notstromversorgung im Operationssaal...
so nebenbei noch: die billigen Baumarkt-Brummer sind im Normalfall nicht
geerdet und haben weder RCD noch ISO-Überwachung. Grund hierfür ist.
Diese Aggregate haben nur EINE Steckdose, an dieser Steckdose darf nur
EIN Gerät angesteckt werden. Hierdurch kann auch bei einem Erdschluss
nichts passieren da kein Fehlerstrom fließen kann. Nicht zulässig bei
diesen Aggregate ist eine Kabeltrommel/Mehrfachstecker zu verwenden,
denn so könnte bei 2 defekten Geräten ein Fehlerstrom fließen, welcher
tödlich sein kann, da es keine Abschalteinrichtung gibt --> das ist
leider wirklich so, auch wenn es keiner macht...
harry schrieb:> warum soll ein Generator geerdet werden?
Das kann man nur beantworten wenn man weiß von welchen Generatoren du
sprichst.
Ein KFZ Generator (auch Lichtmaschine genannt) wird beispielweise nicht
geerdet.
Bei den kleinen 1 kW-Moppeln für's Camping geht es hauptsächlich um die
ESD-Ableitung. So wird verhindert dass Funken entstehen wenn Du Sprit
nachkippst.
jepp, von den Moppeln spreche ich.
Wer einen 10GW oder 100.000 KV Generator betreibt oder etwas in der
Richtung vorhat, wird gerade hier im Forum nachfragen, wie und warum
etwas ist, also immer schön gegrounded bleiben :).
Ich hab' mir so'n Ding angelacht, das steht in der Bediene, Gnerator
immer erden, damit man keine Stromschläge bekömmt.
Gerade dann würde ich mit Stromschlägen rechnen, weil dann die Spannung
z.B. definierte 230V gegen Erde hat, geschaffen durch die Erdung.
ESD Ableitung wäre jetzt mal ein sauguter Grund...
Danke
harry schrieb:> Wer einen 10GW oder 100.000 KV Generator betreibt oder etwas in der> Richtung vorhat, wird gerade hier im Forum nachfragen, wie und warum> etwas ist, also immer schön gegrounded bleiben :).
Da es keine solchen Leute gibt, wird man hier entsprechend wenige
Anfragen bekommen. Die leistungsstärksten jemals gebauten
Kraftwerksgeneratoren haben eine Bemessungsscheinleistung von ca.
2,2GVA. Deren Ausgangsspannungen liegen dabei auch nur bei 27kV, so dass
auf jeden Fall noch ein Maschinentransformator zur Umsetzung auf das
220kV- oder 380kV-Drehstromnetz folgt.
Der Ausgang des Generators und die Primärseite des Transformators werden
hierbei aber tatsächlich isoliert betrieben und auf einen
Gleispannungspegel gelegt, um Isolationsprobleme des Generators
frühzeitig erkennen zu können. Diese können bei Leckagen der
Wasserkühlung durchaus auftreten.
Damit sich der "freie" Stromkreis
nicht statisch gegen das Erdpotential
aufladen kann.
Wenn du ein IT-Netz aufbauen willst, verwende
eine sehr hochomige Verbindung zur Erde.
