Insel Solar & Probleme mit dem Versorger?
Gast #5318038
Hallo
Vor ungefähr zwei Jahren habe ich mein Dach mit günstigen gebrauchten
Solarplatten zugepflastert. Gesamt ~10kwP. So viel weil ich gedacht
hätte das Gebrauchte platten nicht mehr so viel Leistung bringen...
Im laufe der Zeit habe ich aus gebrauchten 18650 Zellen noch einen
ungefähr 9KwH Akku aufgebaut. Ich speise nicht ein sondern habe mir im
Haus ein Inselnetz mit Extra Steckdosen gebaut. Seither ist mein
Stromverbrauch um ungefähr 3/4 zurück gegangen. Das scheint meinem
Versorger nicht zu passen. Es wurde zwei mal der Zähler gewechselt und
gestern morgen Stand ein Techniker unangekündigt vor der Tür welcher
meine Anlage auf "Sicherheit" prüfen musste. Geprüft hat er aber
eigentlich nur die Plomben und die Leitung vom Hauptsicherungskasten bis
zum Zähler.
Meine Solarzellen sind deutlich zu erkennen und ich habe ihm das nochmal
erzählt das ich halt jetzt viel Strom selbt erzeuge und daher weniger
kaufen muss. Darauf meinte er er hätte aber keine Genehmigung für eine
Solaranlage vorliegen.
Mir ist aber nicht bekannt das ich eine Inselalnge ohne Netzverbindung
beim Energieversorger oder sonst wo anmelden müsste?
Habe ich da was übersehen? Ist dieses verhalten der Energieversorger
bekannt?
Gast #5318052
bin zwar nicht der Solaranlagen Spezialist, hab aber eine EON-Zulassung.
Mir ist nichts bekannt dass man für eine PV-Anlage eine Genehmigung
(EON) benötigen würde, wenn man nicht einspeisen will.
Zwingend hierbei ist jedoch dass die Eigenversorgungsanlage an keinem
Punkt mit dem Versorgen-Netz verbunden werden darf.
Wenn du deine Anlage absolut sicher vom Rest getrennt hast, würde ich
sagen, bist du dein eigener Energieversorger und natürlich auch für die
elektrische Anlage verantwortlich.
Aber wirklich wichtig ist - nirgends eine Verbindung zum öffentlichen
Versorgungsnetz!
#5318056
ich würde erstmal dazu sagen: Was du unter deinem Dach machst (oder auf
deinem Dach) ist deine Sache. Jedoch sind die Technischen
Anschlussbedingungen deines VNBs zu beachten. Wenn du 2 Komplett von
einander getrennte Netze in deinem Haus betreibst, kann dir dein
Netzbetreiber nicht vorschreiben das du deine PV Anlage nicht auf dem
Dach haben darfst, und diese als Inselnetz betreiben darfst. Der VNB ist
zuständig bis zur Übergabeklemmleiste Zähler. Der Rest geht Ihn erstmal
nix an.
Es kann dich auch niemand dazu zwingen Strom zu kaufen. Das einzige
Problem das es geben könnte, ist, das du eventuell eine Baugenehmigung
für die Solaranlage auf dem Dach haben musst.
Mit der Genehmigung der Solaranlage meint er vielleicht, das diese nicht
einfach rückwärts ins VNB Netz einspeisen darf. Würde die Anlage ja auch
nicht machen, sobald du zwei voneinander getrennte Netze hast.
(Firma: Funkenflug Industries) #5318429
Mit einer Inselanlage kannst Du machen was Du möchtest, ist allein Deine
Sache.
Bis zu einer gewissen Grenze (weit weniger als 10kW, paar 100W glaube
ich) dürftest Du sogar einspeisen solange sich der Zähler nicht
rückwärts dreht. Zähler mit Rücklaufsperre sind zwar der blanke Betrug
am Kunden, aber im Zweifel müßtest Du Dir halt sowas einbauen lassen,
weil der Rückwärtslauf in D als Fälschung technischer Aufzeichnungen
(oder so ähnlich) bewertet werden könnte.
Und was die EVUs angeht: Wenn Du zuviel Strom verbrauchst, ist denen das
scheißegal. Verbrauchst Du "zu wenig", gehen sie Dir gleich auf die
Nerven und unterstellen, Du hättest irgendwas an der Anlage manipuliert.
So ist das halt mit denen, ich würd den Monteur auslachen wenn er mir
auch noch die Hucke voll lügt, er müsse die Anlage "wegen Sicherheit"
überprüfen.
#5318433
Ich denke eher, daß er nicht gerafft hat, daß du da wirklich ein
Inselsystem hast. Und das ist es dann auch schon gewesen.
Inselsysteme sind dein Privatvergnügen. Das geht niemanden etwas an.
Einzig und allein: Es darf von der Anlage keine Gefährdung ausgehen. Das
heißt die Panele sollten bei Wind nicht durch die Gegend fliegen.
Elektrisch ist sie ja nicht mit dem Netz verbunden.
Sonderfälle gibt es bei baurechtlichen Fragen wie z.B. Denkmalschutz
etc. Aber all das geht den Versorger erst Recht nichts an.
Gast #5318468
(Firma: 100nF 0603 X7R) #5318486
13 schrieb:
> Nee, inzwischen sind Solaranlagen anmeldepflichtig (du sollst
> Steuer auf den selbsterzeugten Strom nach EEG bezahlen)...
ist das nicht so, daß das nur dann der Fall ist, wenn man den Kauf der
Solarmodule von der Steuer abgesetzt hat? So habe ich das
Mitteilungsblatt vom Steuerberater verstanden.
Gast #5318496
Richtig, das EEG bezog (bin nicht mehr auf aktuellstem Stand) nur auf
galvanisch mit dem Netz verbundene Anlagen.
Inselanlagen zählen nicht dazu, sonst müssten auch Parkuhren,
Taschenrechner usw. mit anderen Anlagen vergütungstechnisch
zusammengefasst werden (ehem. §19)...
Ist totaler Käse. Inselanlagen brauchen keine Genehmigung, sonst würden
auch Taschenrechner darunter fallen!
> bekannt?
Nein, aber irgendwo auch verständlich. Woher sollen die auch wissen, wie
DU das angeklemmt hast? Der Verdacht liegt nun mal sehr nahe...
Ich arbeite bei einem EVU und habe schon Anlagen genehmigt, die per
Schütz zwischen Insel und Netz umgeschaltet haben. Alles kein Thema,
solange man mal ordentlich darüber spricht um dem Monteur oder jemandem
mit Ahnung von Elektrotechnik das erklärt. Kaufleute kapieren sowas
nicht, die haben davon ja keine Ahnung...
#5318523
Samme schrieb:
> Hallo
Cool.
Mal so rein interessehalber: was hat den der Spass so gekostet?
Grüße
Michael
#5318634
13 schrieb:
> Nee, inzwischen sind Solaranlagen anmeldepflichtig (du sollst Steuer auf
https://proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.962454.asp
https://www.mitnetz-strom.de/irj/go/km/docs/z_ep_em_mns_documents/mitnetzstrom/Dokumente/FAQ-EEG-Umlage.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Datenerhebung_EEG/Eigenversorger/Daten_EEG_Eigenversorger_node.html
Mal abgshen davon, daßß die Sonensteuer keine teer sondern eine Umlage
ist, hast du offensichtlich deine Eigenen lins nicht gelesen:
"Anlagen ohne Netzanschluss (Inselanlagen)"
Die Umlage für Eigenverbrauch wird damit begründet, daß man ja das Netz
auch bei selbst erzeugtem strom irgndwie doch noch mitnutzt, selbst wenn
man eine Anlage hat die gar nicht einspeist und bei Überchüssen
abregelt, quasi als Grundgerüst, Träger, Spannungs- und
Frequenzstabilisierung und Puffer, indem Sinne daß Lastspitzen bezogen
werden. Auch u Sicherheitsgrünen müsen di anlagen gemeldet und der
Fachgerechte Anschluß kontrolliert werden, damit bei Netzausfall oder
Arbeiten nicht unerwartet Strom eingespeist wird.
Aber als das geht an der Insel vorbei. Das ist reines Privatvergnügen,
da man mit absolut niemandem jenseits von eigenem grund und Boden auch
nur irgendwie interagiert. s werden ja auch keine Tomaten im eigenen
Garten oder Solarthermieanlagen besteuert.
Es geht um Sicherheit und Netznutzung. Die INsel nutzt kein netz und die
sicherheitsfrage endet n der Grenze zum Netz. Da ist keine Verbindung.
Gast #5318636
Samme schrieb:
> Hallo
Baugenehmigung könnte je nach Bundesland erforderlich sein, insbesondere
auf Flachdächern oder an und in der Nähe von denkmalgeschützten Bauten.
> bekannt?
Ja ja, die wollen natürlich Strom verkaufen.
Ich würde im Sommer (vorrangig) von Solarstrom leben und im Winter mit
gekauftem Strom die Bude heizen.
Dann stimmt einerseits, übers Jahr gesehen, beim Versorger die Rechnung
und andererseits entfallen Stress/Kosten für Schornsteinfeger und die
dilettantische, überteuerte jährliche Wartung der Gas/Ölheizung durch
Meister Röhricht.
Gast #5318702
Nautilus schrieb:
> Gibt es für die Feuerwehr einen Notschalter?
> Bei uns lässt die Feuerwehr am Tage, im Brandfall, das Haus abbrennen
> wenn der Schalter fehlt, wegen der Angst einen elektrischen Schlag zu
> bekommen.
Typisch Feuerwehr. Wer unsere Dorfkomiker mal beim zurückschneiden von
Alleebäumen beobachtet hat, der hat keine weiteren Fragen mehr...
Werden "normale" Eigenheime auch vom Stromnetz getrennt, bevor der
Löschangriff beginnt?
Gast #5318745
Wenn Du das nächste mal im Autowrack hängst oder dein Haus / deine
Wohnung brennt, dann kommen die Jungs DIR bestimmt gerne zur Hilfe, oder
... und nein, bei einen Brand wird normal nicht das Wohnhaus vom
Stromnetz getrennt ... das macht die Feuerwehr selber, wenn sie noch an
den HAK kommt oder der gerufene Netzbetreiber - schaltet dann den
Straßenzug / Abschnitt stromlos und läßt dann die Zuleitung freibuddeln
und trennt dann die Leitung.... alles machbar - auch von außen.
Bei Solaranlagen leider nicht... entweder die Panels abdecken oder vom
Dach holen...
... und glaub mir, kein Feuerwehrmann/frau packt freiwillig auf eine
freiliegende / hängende Leitung, wenn er im Rauch durch die Wohnung
kriecht...
Gast #5318781
Ich hoffe, die kennen Dich :-)
Im Gegensatz zu Dir tun die was für die Allgemeinheit - ohne etwas dafür
zu verlangen, nämlich "Ehrenamtlich" ~ "für lau".
Gast #5319064
Bei jedem Einsatz besteht auch für Feuerwehrler die Gefahr sich zu
verletzen. Auch diese Verletzungen sind Versicherungsfälle und jeder
Versicherung macht viele Auflagen um möglichst selten die
Versicherungsleistungen auszahlen zu müssen.
Vermute dieses Hintergundwissen geht saunaofen ab. Genaues Einhalten
dieser Vorgaben ist nicht selten von Komik weit entfernt.
Vor wenigen Wochen war im öffentlichen Fernsehen eine Reportage zu
sehen, wie oft hier verletzte Feuerwehrleute regelrecht im Stich
gelassen werden.
Im Kommerziellen wird nur minimale Sicherheit nach den Vorschriften
verbaut. Beim Selbstbau könnte Samme das besser machen und die
Abschaltung der Solaranlage für die Feuerwehr praktischer gestalten.
#5319335
Oder man legt es gleich auf akku- und menschenfeundliche Spannungen aus,
da es eine Insel ist. Mir sind dafür Dünnschichtmodule mit knapp über 50
Volt über den Weg gelaufen. Das paßt ganz gut zu 48 Volt nominal Akku.
Die Paneele werden dann zwar von den Akkus leicht in der Spannung
heruntergezogen und laufen nicht maximal effizient. Aber das ist so
wenig, daß man sich die Elektronik mit ihren Verlusten auch teilweise
sparen kann. Ist allerings nur eine Spielerei auf kleinerem Niveau als
hier mit 1,3 kWp, auch aus gebrauchten Modulen zum testen und noch nicht
ganz fertig.
