Tachometer ungenau - Korrektur möglich?
OP #5318177
Der Tacho meines Fahrzeugs (Toyota) zeigt eine ca. 10% höhere
Geschwindigkeit an. Offenbar innerhalb gesetzlicher Toleranzen. Nun ist
mir aufgefallen dass auch der Kilometerzähler ca. 8% mehr zählt als
eigentlich an Weg zurückgelegt wird.
Dieser Umstand passt mir gar nicht. In wieweit ist es bei einem
Tachometer möglich derartige Toleranzen zu verändern? Also Umsetzung der
Drehimpulse in einen Zählerwert für Geschwindigkeit zu variieren? Ist so
etwas generell nicht vorgesehen oder doch?
Mir geht es nicht um das "zurückdrehen" des Kilometerstandes!
Gast #5318208
Genau! Toleranzbereich Tachovoreilung: 10% plus 4km/h
Juergen P. schrieb:
> Nun ist
Das sollte nicht sein! StVZO §57(3)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__57.html
OP #5318218
driver schrieb:
>> Nun ist
Das ist der Unterschied zw. "Soll" und "Ist". Wie soll der Hersteller 4%
einhalten wenn man an dem Fahrzeug 13,14 und 15 Zoll Felgen verwenden
kann?
Vielleicht muss ich nochmals den Fahrzeugschein studieren inwieweit der
Reifenquerschnitt je nach Felgengröße eingeschränkt ist.
#5318281
Der Tachometer ist nicht zufaellig ungenau. sondern absichtlich. Die
Vorteile sind :
-Das Auto faehr weniger schnell wie's anzeigt, bedeutet Unfalltechnisch
auf der besseren Seite
-Das Auto zeigt mehr an wie es faehrt, der Fahrer "faehrt" ein
schnelleres Auto
-Das Auto faehrt weniger weit wie es anzeigt, bedeutet der gerechnete
Spritverbrauch ist niedriger wie in Realitaet, das Auto "faehrt"
sparsamer
Meiner stimmt nur bei 50-60 sehr genau wie's angezeigt wird, unterhalb
und oberhalb geht er stetig gegen 8% falsch.
#5318324
Juergen P. schrieb:
> Auf das wirds rauslaufen, Attiny13 einschleifen und Signalperiode
> verlängern.
So einfach ist es leider nicht, da die Abweichung prozentual ist.
Gesetzlich DARF er mit den kleinsten für das Fahrzeug homologierten
Reifendimensionen korrekt anzeigen, oder eine Abweichung von 10% nach
oben aufweisen. Nur nicht in der anderen Richtung.
Rechne doch mal den Abrollumfang wenn 6mm Profil abgefahren sind.
Gast #5318330
> verlängern.
Un das ist spätestens in dem Moment, wenn Du das Auto mal verkaufst, ein
verbotener Eingriff.
Was stört Dich dadran? Wenn Du was genaueres basteln willst, häng einen
zusätzlichen Zähler ans Tachosignal und gleich den besser ab.
#5318357
> Geschwindigkeit an.
Ja, das machen alle Autohersteller. Tachos gehen inzwischen so genau,
daß man die Abweichung unter 1% halten kann. Man hat dank der Elektronik
und den Schrittmotoren in der Anzeige kein Risiko mehr, daß der Tacho
was falsches anzeigt.
Nein, es ist kein Versehen, es ist Absicht.
Das nutzen alle Autobauer in dem sie den Tacho an der oberen
Toleranzgrenze anzeigen lassen, denn durch die angeblich 10% höhere
Geschwindigkeit schaft man 10% mehr Strecke und hat damit 10%
niedrigeren angeblichen Spritverbrauch.
Noch so eine Löge im Zuge des Dieselskandals. Kein Hersteller betrügt
nicht. Obwohl der Umsetzungsfakto in der Bordelektronik gespeichert ist
weisst DU natürlich nicht wie man ihn verstellt und der Autohändler wird
es nicht tun. Lass halt den Tacho um 10% zurückstellen. Achsoja, DAS ist
ja angeblich verboten, aber den Autoherstellern verbietet niemand
irgendetwas.
> kann?
Fährt dein Auto auf den Felgen ? Deren Durchmesser spielt keine Rolle,
nur der Aussendurchmesser der Gummireifen zählt, und der ist identisch,
sonst passt es eh nicht in den Radkasten. Natürlich neue Reifen, maximal
aufgepumpt.
Gast #5318366
Richtig, auf dem CAN gibt es vehcle_speed und indicated_vehicle_speed.
Da hängt eine Formel dazwischen.
Die gilt aber nicht für den Wegstreckenzähler. Dieser sollte mit
vorschriftsmäßiger Bereifung im Toleranzbereich sein, sonst liegt ein
Defekt vor.
#5318368
> aufgepumpt.
Rechne doch mal kurz den Abrollumfang wenn 6mm Profil davon fehlen. Der
Tacho muss auch an der Verschleissgrenze max +10%/-0 anzeigen.
OP #5318373
Was mich daran stört? Wenn mein Auto statt 130 nur 117km/h fährt, nicht
mal auf den Kilometerstand Verlass ist und der Benzinverbrauch auch noch
falsch berechnet wird ist das ja wohl Grund genug. Mit 3% kann ich leben
aber nicht mit 10%.
Bei dem Toyota ist die Abweichung linear, d.h. immer +10%. Da denke ich
schon dass man das mit einem einfachen uC in den Griff bekommt.
Gast #5318392
Einen CD4017 mitlaufen lassen (CLK-Eingang mit Tachoimpulsen verbinden)
und dann jeden 9ten Impuls auskoppeln, reseten und mit dem Tachosignal
durch ein Und-Gatter leiten (Tor) der diesen dann unterdrückt.
Falls das zu oft ist, kann mit einem CD4040 jeder 16te Impuls
unterdrückt werden (Q4).
Gast #5318393
> aber nicht mit 10%.
Bei meinem Corolla war der angezeigte Spritverbrauch auf dem
"Bordcomputer" ca. 20% zu wenig.
Beispielsweise angezeigter Durchschnittsverbrauch 5,7l/100km, nach
Tageskilometerstand und tatsächlich nachgetrankter Menge berechnet:
6,8l/100km.
Wenn jetzt der Tageskilometerzähler also auch noch vorgegangen ist, wars
noch mehr.
Lapidare Antwort des Toyota Werkstattmeisters: Wir können ihnen einen
neuen Bordcomputer einbauen, aber der zeigt dann auch nicht genauer an.
Meine Reaktion: Kein Toyota mehr, fahre jetzt einen Golf Betrugsdiesel
Nächste Reaktion: ... jetzt wirds schwierig, aber kein VAG Fahrzeug
mehr.
Gast #5318453
wenn dein Toyota ein älteres Modell ist, könnte es so wie im Video
funzen,
neuere Fahrzeuge haben aber ein Can-Bus System und berechnen die
Geschwindigkeit meistens anhand der ABS-Impulse intern im MC.
Gruss picfan
Gast #5318455
Hört sich nach dem selben Problem an
wie beim Twingo. Wenn du löten kannst dann bau
es dir nach oder ich baue es. Habe ich schon
öfter für einen Twingo gebaut. Läuft perfekt.
Seite weis ich im moment nicht mehr aber wirst
du schnell finden wenn du nach Twingo und Tacho
suchst.
Gast #5318461
Genau dann bauen wir lieber ein Gerät ein was den Kilometerstand fälscht
anstatt in die Werstatt zu fahren und den Kilometerzähler überprüfen zu
lassen.
 Hast du die Verweise bezüglich der 4% Toleranz von mehrere absichtlich
überlesen nur um da unbedingt einen uC einzubauen welcher das Signal
verfälscht (wenn auch wieder richtig) anstatt es in einer Werkstatt
überprüfen zu lassen ?!.
Dann mal viel Spaß wenn du dein Auto weiterverkaufst und jemand festellt
da hat schon einer rumgespielt.
P.S Lies mal StVG §22b
Gast #5318464
Die Geschwindigkeitsanzeige im Navci dürfte relativ genau sein.
Ansonsten Zettel ans Amaturenbrett kleben: "Abweichung km-Anzeige +8%"
Wenn man das weiß, ist es doch völlig egal, was angezeigt wird.
Gast #5318465
Nicht immer so negativ denken, fährt man halt 110 auf der Landstraße.
Mit 30/50 innerorts auf dem Tacho gibts auf Dauer auch weniger
Knöllchen. Störend ist wenn ein Kilometer weiter vorne der Schlangenkopf
meint man muss genau 80 fahren. Acht Proz. mehr Fahrtkostenerstattung
sind auch annehmbar ;)
#5318678
>Ich habs mal im Benz W212 mit GPS verglichen, durch die Bank 3 km/h
>zuviel die angezeigt werden. Kilometerzähler mit geeichtem Taxameter
>verglichen -> unter 1%. Ich vermute mal, da ist wirklich irgendwas
>defekt.
Wieso? Wurde doch nun breit genug getreten, daß eine positive
Tachoabweichung ok ist.
