Können Störer aus dem Netz Wirkleistung/Verbrauch bei mir generieren ?
Gast #5318325
Ist es möglich dass Verbraucher die an der selben Phase hängen (z.B.
Nachbar auf dem selben Stock)und das Netz mit Blindleistung stören
ursächlich für einen Anstieg meiner Stromrechnung sein kann?
Sorry, ist jetzt seltsam hergeleitet. Hintergrund ist folgender:
Ich messe per uC und Hallsensor den Strom eines Gerätes, und je nach
Stromstärke schalte ich eine Absaugung an oder aus. Jetzt gibt es aber
die Situation dass das Ding wenn die Einschaltschwelle niedrig
eingestellt ist von ganz alleine angeht. Den Verursacher habe ich
gefunden, es ist ein Motor einer Wärmepumpe.
gut dass ich aus der Phase verschobenen Strom von der Pumpe/Störer messe
leuchtet mir ein, es heißt ja Blindleistung belastet das Netz. Was mich
interessiert, wäre es auch möglich dass dieser Störer auch auf meine
Kosten geht ? Oder ist das nur die Scheinleistung die nicht bei mir
abgerechnet wird.
Wenn nein.
Könnte ich um nur meinen Verbrauch zu messen den Strom exakt im
Scheitelwert messen. Wäre dann ja nur Wirkleistung. Und ich könnte nur
diesen Wert(über ein paar Vollwellen) als Einschaltkriterium für meine
Absaugung verwenden.
Gast #5319041
Die Stromrechnung basiert nur auf die Wirkleistung. Stromzähler sollten
von Blindleistung nichts mitbekommen.
Den Strom messen, wenn die Spannung im Scheitelwert ist? Könnte
funktionieren, wenn der Strom keine Oberwellen hat. Sonst sehr
wahrscheinlich ziemlich ungenau. Du müsstest das Integral aus Strom und
Spannung nehmen. Also ein paar mal samplen und die Summe aus den U*I
Produkten über eine Periode nehmen.
Gast #5320500
Also es geht in meinem Fall nur um das Erkennen des angeschlossenen
Gerätes dass ich den richtigen Verbrauch über die Perioden intergrieren
muss ist mir klar.
Also kann ich davon ausgehen dass ein Störer nichts zum Strom im
Scheitelpunkt beiträgt.
#5320541
mit den jetzt noch üblichen Zähleinrichtungen nicht.
Aber: Es kann ein Ausgleichsstrom fließen.
Jetzt habe ich einen großen Kondensator auf der einen Steckdose und auf
der anderen eine große Induktivität.
Dann fließt tatsächlich ein Pendelstrom, der die Leitung belastet.
Im Extremfalle ist dann ein merklich zusätzlicher Spannungsfall zum
"normalen" Scheinleistungsspannungsfall zu verzeichnen.
So könnte rein theoretisch auch ein Pendelstrom zwischen Nachbarwohnung
und Deiner Wohnung fleßen. Das könnte zu einer Verschlechterung der
Leitungsausnutzung führen.
Sprich, beim Verbraucher kommen so und soviel Prozent Spannung weniger
an, und  der Rest wird auf der Leitung in Wärme umgewandelt. Du bezahlst
das dann indirekt, weil Du weniger Spannung bekommst. Oder weil die
Waschmaschine zum Aufheizen eben mehr Zeit benötigt.
Das ist nur ein Extrembeispiel.
Würde mir da nicht so viel Gedanken drüber machen.
Für die Verteilanlagen gelten heute auch strengere Vorschriften
bezüglich prozentualer Verluste. (Also vor ca. zwanzig Jahren konnte man
von 3 Prozent Spannungsfall vom Hausanschluss zum Zähler in der Wohnung
nur träumen.)
Aber nichtsdestotrotz gibt es die Kompensationspflicht. (Oder neudeutsch
PFC)
ciao
gustav
#5321061
PFC ist schon in Klammern gesetzt!
Karl B. schrieb:
> (Oder neudeutsch
> PFC)
Parallelkompensation mit Kondensator ist die simpelste Art.
Der Mikrowellenherd  hat z.B. einen 5,6 uF Parallelkondensator.
Power Factor Compensation findet man bei Netzteilen.
Insofern lediglich eine wichtige Zielsetzung gleich. = >
Verbesserung in Richtung cos phi = 1.
ciao
gustav
#5321477
Nein.
Abrechnungszähler für Haushalte sind blind gegenüber der Blindleistung.
Extrakosten für schlechten cos(Phi) (und auch nicht für Flicker,
Harmonische...) gibt es in Haushaltstariffen nicht, Ferrariszähler
können den ja noch nicht einmal bestimmen.
Bei:
> und je nach
Da macht deine Absaugung natürlich Wirkleistung und die will bezahlt
werden.
Tja, so ein Motor haut natürlich mal zu.
Dein Hall Sensor ist zu sensibel.
> Wenn nein.
Ja das geht, aber wozu soviel akademisieren und nicht einfach ein
Stromrelais nehmen?
Master-Slave-Relais mit Filter, 16A und mit CE Kennzeichen gibt es recht
günstig. Die mit einstellbaren Nachlauf sind etwas teurer, aber den
Lötkolben würd' ich für soetwas nicht anfassen.
z.B Kemo M103N, Eltako AR12DX-230V ....
Gast #5321543
Wie soll denn ein Strom vom Nachbar durch Dein abgeschaltetes Gerät
fließen?
Eher wahrscheinlich, dass das Gerät einen Entstörkondensator* enthält,
und kurze Spannungspitzen im Netz durch diesen einen Strom erzeugen, der
Deinen Hallschalter triggert.
Lösung: Hallschalter mit Tiefpass, Zeitglied oder digital
unempfindlicher für kurze Spitzen machen.
*) Entstörkondensatoren sitzen oft am Netzeingang noch vor Schaltern,
Relais oder Halbleiterschaltern, wirken also auch im abgeschalteten
Zustand.
Gast #5322668
Nun ja kaufen kann man immer ist aber unsportlich.
Bei dem Kemo Baustein würde mindestens eines meiner Verbraucher schon im
StandBy anlaufen. Ich habe mir etwas gebastelt dass ich sozusagen
anlernen kann, je nach Vebraucher.
