Schaltzeichen für Hohlstecker-Buchse
Gast #5318409
übel schrieb:
> weiß jemand, was das angehängte Schaltzeichen bedeutet? Sind Pin 2 und 3
> verbunden?
Ist halt eine Buchse mit Schaltkontakt. Wenn nichts drin steckt sind Pin
2 und 3 verbunden, wenn was drin steckt sind sie nicht verbunden.
übel schrieb:
> Was muss ich an die einzelnen Pins anschließen?
42?
#5318410
übel schrieb:
> Seid gegrüßt,
> verbunden?
Das ist eine Buchse mit Schaltkontakt. 2 und 3 sind nur ohne Stecker
verbunden; mit eingestecktem Stecker ist 3 nicht mit 2, sondern mit der
Außenfläche des Hohlsteckers.
(würde ich zumindest so ablesen)
Gast #5318739
Ok, danke :D
Aber warum macht die Schaltfunktion Sinn?
Wenn der Stecker drin ist habe ich GND an Pin 3 und ansonsten floated
er. Wozu sollte man diesen dritten Kontakt dann brauchen?
Gast #5318755
Matthias S. schrieb:
> Wenn die Buchse z.B. als Buchse für ein Netzteil benutzt wird, und das
> Gerät noch interne Batterien hat. Die kann man damit beim Reinstecken
> eines Hohlsteckers ganz einfach abtrennen.
Macht Sinn.
Aber wenn meine Platine nur über die Hohlbuchse versorgt wird, dann
wähle ich folgende Belegung:
1. VCC
2. GND
3. GND
Stimmts?
