Lenkwinkelsensor funktioniert nicht richtig
Gast #5318457
Hallo, ich habe folgenden Lenkwinkelsensor in meinem Auto:
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/53/6654/67790346/207691009-w988-h741.jpg
Es ist über Zahnräder mit dem Lenkrad verbunden, auf 2 dieser Zahnräder
befinden sich Ringmagnete.
Nun habe ich die Informationen über CAN direkt am Auto ausgelesen. Das
Modul gibt aber maximal beim nach links lenken einen Wert von 179 und
beim nach rechts lenken -85 zurück. (Manchmal auch mehr, oder auch
weniger)
Die Zahnräder mit den Magneten drehen sich öfter, als das Lenkrad
selbst. (Somit sollte ausgeschlossen werden das es weder der Magnet noch
der Hall-Sensor ist?)
Laut Recherche im Internet, gibt es dieses Modul nicht einzeln. Kauft
man sich aber die komplette Einheit, in der sich dieses Modul befindet,
und tauscht aber nur dieses dann mit dem neuen, soll es bei vielen
wieder funktioniert haben.
Nun weiß ich das bei z.B. Harman und Kardon auch dieses Art von Kleber
verwendet wird. Um Bauteile vor Erschütterungen zu schützen. Dort gab es
aber oft das Problem das dieser Kleber nach ner Zeit leitend wurden.
Könnte das auch hier der Fall sein?
Ich werde wahrscheinlich diesen Kleber versuchen zu entfernen (würg),
und eventuell versuchen an den Pins herauszulesen was übertragen wird...
Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Wisst ihr Rat?
Kollege,
befinden sich Ringmagnete.<<
Schau dir das mal genauer an... eiern die Zahnräder oder anderes?
Grüße, Gabi
Gabi schrieb:
> Kollege,
> Grüße, Gabi
Nein, gerade nochmal angesehen. Nichts eiert.
iche schrieb:
> http://www.dieolsenban.de/blog/2010/01/08/master-o...
Bei meinem Auto wird das per disgnosestecker kalibriert.
Alexander S. schrieb:
> Was spricht denn dagegen die Anleitung auszuprobieren?
Hab ich getan, aber bei meinem Opel wird das, wie ich schrieb, mit dem
Diagnosestecker kalibriert.
Vor der Kalibrierung wird auch ein Fehler gesetzt, "LWS nicht
Kalibriert", danach ist dieser Fehler weg.
Persönliche Seite
Der Schritt mit dem Kalibrieren ja erst der zweite, wichtig ist die
Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen.
Halte ich für recht unwahrscheinlich, weil diese Schutzschicht im
Automobilbereich schon lange und im großen Umfang verwendet wird und ich
noch von keinen Problemen gehört habe.
Na das dürfte doch eher unwahrscheinlich sein. Besorg Dir mal das
Datenblatt dazu. Lackwerke Peters, SD 2841 HAL IR
Servus,
mein Bruder hatte das gleiche Problem über den Winter. Nur man konnte
das Modul mit den Bulgaren nicht sichtigen. Seit 3 Tagen gehts wieder.
Es ist wohl ein ein minderwertiges Bauteil (EEProm) verbaut worden.
