Wie funktioniert ein MOSFET Treiber?
Gast #5318475
Je größer der Strom ist, den ein MOSFET treiben kann, desto größer ist
in der Regel seine Gate-Kapazität.
Will man einen MOSFET in der Endstufe als schnellen digitalen Schalter
nutzen, so benötigt man einen MOSFET-Treiber, der die Gate Kapazität des
Endtransistors so schnell wie möglich auflädt. Muss aber hierzu die
Gate-Kapazität des MOSFET-Treibers wiederum nicht auch schnell
aufgeladen werden und bringt dieser somit keinen Nutzen? Die Auflösung
dieses Widerspruchs könnte man so erklären:
Der Treiber zum Laden des Gates des Endtransistors muss an seinem
Ausgang nur weniger Strom schalten muss als Letzterer und kann somit ein
Typ mit kleinerer Gate-Kapazität sein? Beim bipolaren Transistor spricht
man von einem Impedanzwandler. Entsprechend könnte man einen MOSFET
Treiber zudem als Gate-Kazitäts-Wandler bezeichnen. Er wandelt die große
Gate-Kapazität des Endtransistors in eine kleinere an seinem Eingang.
Ohne den Mechnismus der Kapazitätswandlung macht der MOSFET Treiber
keinen Sinn, da er dann genauso langsam laden und schalten würde, wie
der Endtransistor selbst.
Wenn ich damit richtig liege, wäre das somit ein für die Funktion
essentieller Umstand, der im "Treiber" Artikel nicht explizit zur
Sprache kommt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
#5318574
Die Treiber-Mosfets sind ersten idR. kleiner, damit auch deren
Gatekapazität.
Und zweitens steuerst Du ja sicherlich nicht direkt die
Treibertransistoren selbst an (wenn man mal einen fertigen Treiber-IC
nimmt), sondern da ist ja auch noch eine Vorstufe davor, die
üblicherweise mit normalen Digitalsignalen angesteuert werden kann, und
die ihrerseite dann die Treiber-Mosfets mit den nötigen Pegeln
ansteuert, und die dann ihrerseits Deine dicken Mosfets.
#5318953
Hier gebe ich mal folgendes Stichwort an: Miller
Na nicht so ganz. Einen Mosfettreiber setzt man überall da ein, wo die
direkte Schaltstufe nicht genügend Strom liefern kann, um den
eigentlichen Mosfet schnell genug umladen zu können. Daher auch der
Spruch:
Andreas S. schrieb:
> "Amper hochskillen"
