Strom und Energie Berechnung
OP (Firma: keine) #5318773
Hallo alle zusammen ,hier ist eine alte Übungsaufgabe an der ich gerade
übe und nicht weiter komme.
Weiss jemand wie ich das bei der 2.1 berechnen kann ?
Bitte um tipps
OP (Firma: keine) #5319081
Spielen für den Wasserverbrauch nur diese 2 Sachen eine Rolle?
Wassermenge :90kg/h
Kosten Wasser : 0,4 Euro /m^3
Oder kommt auch noch der Sprühdüsenbefeuchter mit dazu?
WasserVerbrauch = 90kg/h*0,4Euro/m^3/(350Euro/kWh) = 0,1kg*m^3/kWh
Irgendwas passt mit den Einheiten nicht
Moderator #5319087
Kevin L. schrieb:
> Heutzutage wird wirklich nur auf Selbststudium gesetzt und nichts
> erklärt in den Vorlesungen
Grundschulstoff sollte im Studium nicht wiederholt werden müssen.
Hier ist eine ganz ähnlich geartete Aufgabe, wie sie in der 3. Klasse
gestellt werden könnte:
Ein Wanderer legt in einer Stunde 5 Kilometer zurück. Wie weit kommt er
an einem Tag, wenn er täglich 8 Stunden unterwegs ist?
Hast du damit ebenfalls Schwierigkeiten?
Moderator #5319342
Ok, ich geb's auf ...
Die Anlage ist jährlich 3650 h lang in Betrieb (1. Tabelle, 2. Zeile).
In jeder (Betriebs-)Stunde werden 90 kg Wasser verbraucht (1. Tabelle,
1. Zeile). Damit beträgt der jährliche Wasserverbrauch nach Adam Riese
  3650 · 90 kg = 328500 kg
Ist das wirklich so schwer?
Ähnlich einfach errechnen sich auch Strom- und Wärmeverbrauch.
> 90kg/h*0,4Euro/m^3
Die Euros kommen erst in Aufgabe 2.2 ins Spiel, wo es um die Kosten
geht.
Moderator #5319528
Kevin L. schrieb:
> Wärme:
> 3650 · 5,20Cent/kW =  189,80 Euro/kW
> Strom:
> 3650 · 9Cent/kW = 328,50 Euro/kW
Ich schrieb doch:
> geht.
Kevin L. schrieb:
> Soll ich jeweils den Leistungspreis pro Jahr auch noch drauf
> multiplizieren bei der a)?
Du kannst auch noch ein Dreizehntel der Schuhgröße von Donald Trump
hinzuaddieren. Das wird dich dem richtigen Ergebnis aber kaum näher
bringen.
Noch ein kleiner Tipp: Für den jährlichen Strom- und Wärmeverbrauch wird
jeweils eine Energiemenge als Ergebnis erwartet. Da Euro/kW keine
Einheit für die Energie ist, kann dein Ergebnis nicht stimmen.
Gast #5319544
> bringen.
Das kommt aber darauf an, ob man die wahre Größe seiner peripheren
Flossen oder jener Quadratlatschen nimmt, wo sie drin stecken ...
#5319814
Kevin L. schrieb:
> Ah soll ich für die Stromkosten einfach die Elektrische Leistung nehmen?
> Das wäre dann
> 3650*70kW =255,5MW
> Aber die thermische Leistung ist ja nicht gegeben ?
> Was mache ich bei der Wärme berechnung?
Nein. Was soll das sein 255,5 MW?
Ich würde dir empfehlen nochmal mit dem grundlegenden Schema für
Sachaufgaben anzufangen: was ist gegeben, was ist gesucht, Rechnung und
Antwortsatz. Das wilde Rumgerate wird dir in einer Prüfung nicht weiter
helfen und an 2.2/2.3 wirst du gnadenlos scheitern.
Fang am besten mit dem Punkt "gesucht" an: was ist gesucht und welche
Einheit hat das Gesuchte?
#5320257
> Das wäre dann
> 3650*70kW =255,5MW
Kevin L. schrieb:
> 3650*70kW =255,5MW
> Wenn das jetzt falsch ist ?
> Wie soll ich es denn sonst rechnen ?
> Welchen Wert von der Tabelle soll ich sonst nehmen?
[€] = [€/kWh]*[kw]*[h]
Aber ich schließe mich den Vorrednern an, schau dir lieber in Ruhe
nochmal die Grundlagen an! Ansonsten bleibt immer noch die Möglichkeit
den Professor/Lehrer zu fragen...
Lg,
Maije
#5320329
Den Leistungspreis beim Strom wirst du noch mitnehmen müssen.
So wie ich das sehen, braucht dieser Dampfbefeuchter keine thermische
Leistung. Wie es weiter rechts in der Tabelle aussieht kann ich nicht
sagen, das fehlt in deinem Foto... Vorgehensweise ist aber wieder die
Gleiche!
Lg,
Maije
OP (Firma: keine) #5320390
Strom =Strompreis = 0,09euro/kWh *70kW*3650h = 22995 Euro *90 Euro =
2069550 Euro
Schon ein ganz schon hoher Preis.
Das ist ne alte AUfgabe , daher weiss ich auch nicht was weiter rechts
steht.
Aber sollte wenn was bei der thermischen Leistung steht die Rechnung so
aussehen?
Wärmekosten = Arbeitspreis(Wärme)*LeistungspreisproJahr(Wärme)
*thermische Leistung?
Kannst du mir auch paar Tipps zur 2.2 geben?
Ohne Hilfe schaffe ich es wahrscheinlich nicht
#5320516
> 2069550 Euro
Und dann auch noch Euro im Quadrat, wow!
> aussehen?
Nein.
Korrekt, fang nochmal mit den Grundlagen an. Was ist gegeben, was ist
gesucht? Welche Einheit muss mein Ergebniss haben?
Tipp: Wie bereits mehrfach erwähnt, bei 2.1 ist NICHTS mit Euro gesucht.
KEIN EURO!
#5320563
> 2069550 Euro
> steht.
> aussehen?
Kontrolliere bitte einmal die Einheiten und denk ein wenig nach...
Wie Karsten schon sagte, Euro^2, da kann was nicht passen.
Und mit ein bisschen Hausverstand lässt sich die Aufgabe lösen!
Gesamtpreis_Strom = Arbeitspreis + Leistungspreis. Arbeitspreis sind die
ominösen 22995€, warum solltest du das mit dem Leistungspreis
multiplizieren?
Wärmekosten berechnen sich gleich (Wie du richtig geschrieben hast) nur
das auch hier der Leistungspreis dazugerechnet gehört.
Lg,
Maije
OP (Firma: keine) #5320621
Gut jetzt langsam:
Arbeitspreis =22995 Euro
Du schreibst:Gesamtpreis_Strom = Arbeitspreis + Leistungspreis
Was soll ich dann für den lesistungspreis sonst einsetzen?
Soll ich vor dem addieren den Leistungspreis mit den 70kW
multiplizieren?
#5321591
Ich bin dann jetzt auch raus....
Ja, meine Hilfe war schon der Einstieg für 2.2. Aufgabe 2.1 wurde doch
schon weiter oben gelöst, oder nicht? (Da hat Yalu schon geholfen...)
Und du hast auch genug Hilfe von verschiedenen Leuten bekommen, der
einzige der sich anstellt, bist du. Dir mangelt es an den banalsten
Grundlagen,
Das kommt dann noch dazu. Strukturierte Vorgehensweise! Man muss doch
vorher bereits wissen was ich mir als Ergebnis erwarte (ungefährer
Bereich + Einheit). Dann sucht man sich die Formeln zusammen, und prüft
auch die Ergebnisse auf Plausibilität.
Kevin L. schrieb:
> Verstehe überhaupt nicht warum die Leute sich so anstellen jemand
> einfach bei einer Aufgabe zu helfen.
> Ich verdiene ja kein Geld mit der AUfgabe .
> Es ist nur eine alte AUfgabe wo ich Hilfe benötige .
> Echt armselig
Du hast genug Hilfe bekommen, wenn du damit nichts anfangen kannst, ist
das nicht unsere Schuld...
Weiters ist es auch möglich auf der Uni Hilfe zu bekommen (oder Schule,
falls es keine Uni ist...). Professoren beißen nicht, genau für sowas
wurden Sprechstunden erfunden.
Aber das eigenständige! Lernen kann dir niemand abnehmen.
Meine Hilfestellungen sollten richtig sein. Irren kann ich mich
natürlich immer, aber die Rechnungen sind eigentlich nicht so schwer...
Lg,
Maije
#5321709
Bäckst du Kuchen mit 0,30€ Mehl, 2€ Eiern und 0,50€ Zucker? Oder doch
lieber in Gramm/Stück?
In 2.1 ist NICHT nach Kosten gefragt, sondern die MENGE!
In 2.2 ist nach Kosten gefragt
Du stöpselt wahllos Zahlen zusammen ohne Rücksicht auf Einheiten oder
die Fragestellung, was zeigt, dass du die Grundlagen nicht verstanden
hast. Es bringt nichts wenn man dir bei dieser Aufgabe weiterhilft. Bei
der nächsten auch nur leicht abgewandelten Aufgabe stehtst du wieder auf
dem Schlauch.
Ich hatte Nachhilfeschüler in Mathe und Physik die genau so vorgegangen
sind. Einfach so lange Zahlen zusammenwürfeln bis eine schöne 4-Stellige
Zahl raus kommt. Das das dann km²/kg*V sind interessiert nicht. Das
Problem ist nicht in 10 min erledigt. Das erfordert wiederholen der
Grundlagen. Ggf scheitert es auch am Textverständnis.
Such dir Nachhilfe und rechne mal damit das es mindestens 50-100h dauert
die Defizite aufzuholen.
#5322383
Wo steht denn geschrieben, dass das Ergebnis keine Einheit haben darf?
Du musst, wenn du jemals allein derartige Aufgaben lösen möchtest, bei
den Grundlagen anfangen. Das haben dir hier mehrere Personen bestätigt,
also versuch es doch bitte.
Schritt 1 - schreibe auf, was du berechnen sollst (Tipp: 6 Dinge sind
bei 2.1 gesucht).
Schritt 2 - schreibe dazu jeweils die passende Einheit auf.
OP (Firma: keine) #5322458
Gesucht Wärme pro Jahr .
Gesucht Strom pro Jahr .
Wassermenge haben wir ja schon berechnet:
Bei Wärme pro Jahr:
Die Einheit müsste kW sein.
Kann mir jemand wenigstens einen kleinen TIpp geben wie ich das
berechnen kann?
Ich weiss ,dass diese Aufgabe nicht in der Klausur kommt ,aber ich will
es wenigstens vor der Klausur noch verstehen.
Vielleicht kann jemand die Rechnung für Wärme zeigen ?
Und ich berechne es für Strom dann selbst.
#5322465
Hast zwar nur 3 Sachen aufgezählt, aber ok.
1. Frage: Einheit von Wärme ist kW? Hast du dies mal mit Wikipedia
überprüft?
2. Frage: Strom pro Jahr, welche Einheit*? Wenn du es nicht weißt,
überlege dir, was dein Stromanbieter abrechnet oder schau einfach mal,
was dein Stromzähler im Haushalt vorn anzeigt.
3. Bonusfrage: Für welche physikalische Größe ist kW denn die Einheit?
* Das ist physikalisch etwas unsauber, eigentlich sprechen wir nicht von
einem Strombedarf, sondern von einem Bedarf an elektrischer Energie.
OP (Firma: keine) #5322556
Die Einheit von Wärme ist Joule.
Strom Haushalt ist EInheit kWh
also:
70kW*3650h = 255500kWh
Wärme? hmm Keine Ahnung
Die Leistung oder ?
Für die Wärme müsste man denke ich wenn man die thermische Leistung
hätte einfach mit 3650h multiplizieren?
Leider ist die thermische Leistung nicht zu erkennen .
Jetzt müsste es passen oder?
#5322705
> Die Leistung oder ?
Richtig.
Richtig.
Geht doch :)
Lg,
Maije
OP (Firma: keine) #5322736
4.3 Amortiationszeit statisch
Die allgemeine Formel lautet:
Amortisationszeit =Anschaffungsausgabe /durchschnittlicherRückfluss pro
Zeiteinheit
Soll ich da die (350EUro/kW/(8000Euro)) *15 Jahre?
Die EInheit wäre ja Jahre pro/kW hmm
Wäre schön wenn es hier auch noch paar tipps gibt.
#5322743
Richtig.
> Die Leistung oder ?
Genau.
Wie ist denn der Zusammenhang zwischen Leistung und Arbeit/Wärme?
Arbeit = Leistung x Zeit, deine Rechnung stimmt also.
Versuch die Tippeltappeltour nochmal bei 2.2., die Aufgabe ist nicht
anspruchsvoller. 2.3 wirst du nicht lösen können, da die Daten der
zweiten Anlage unvollständig sind.
OP (Firma: keine) #5322758
Auch wenn die Daten für die 2.3 unvolständig sind , kannst du mir nur
kurz erklären wie ich es hätte rechnen müssen ?
Damit ich es wenigstens weiss ,wie es funktioniert?
(Firma: Scorptech) #5322808
Ich möchte eigentlich keine Moralpredigt halten, aber ich tu es
trotzdem:
Bitte, bitte, arbeite an deiner Methodik und den Grundlagen. Das hier
ist genau die gleiche Qual wie in dem Thread zu Drehzahl und Drehmoment
deines Verbrennungsmotors.
Offensichtlich, und das ist wirklich nicht als Beleidigung gemeint,
fehlen dir da elementare Dinge. Gegeben, gesucht, Einheitencheck und all
die anderen Dinge, die bereits in diesem Thread und dem anderen mehr als
einmal erwähnt wurden. Du spielst mit dem goodwill der community und
riskierst, dass dir bald niemand mehr hilft, wenn es immer in Urschleim
ausartet. Sowohl hier als auch in dem anderen Thread haben sich bereits
Leute verabschiedet und vielleicht kennst du das Sprichwort mit dem Krug
und dem Brunnen...
Hast du keine Kommilitonen/Mitschüler? Keinen Lehrer? Keinen Opa, Papa,
Mama die sowas wahrscheinlich sogar schon in der Unterstufe hatten?
Damit das aber nicht nur in Moralapostelei ausartet hier noch ein paar
Dinge die du mal ansehen solltest:
Dein Wasser in kg, der preis in m^3. Zusammenhand Gewicht/Volumen. Bei
Wasser sehr einfach. Tipp: 1l Wasser wiegt 1 kg.
J = Ws=Nm
(schau dir da nochmal die absoluten Grundlagen an, das hat dir schon
beim Motor Probleme gemacht)
Du schreibst oben richtig, das ja alle Werte Einheiten haben. Schreibst
dann aber Stunden ohne Einheit. Das fällt unter Methodik.
Ich hoffe, du nimmst es dir zu Herzen, dann wird dir bestimmt bei deiner
nächsten Aufgabe wieder gerne geholfen.
OP (Firma: keine) #5322813
Was ist denn die "Anschaffsungsausgabe" und der "durchschnittliche
Rückfluss"?
In der Aufgabe steht ja die Amortisationszeit des Sprühdüsenbefeuchter?
Anschaffungsausgabe müsste die Gesamtkosten sein?
Aber muss ich da die errechneten Kosten für Strom und Wärme bei nehmen?
durchschnittliche Rückfluss ? Hab keine Ahnung
(Firma: Scorptech) #5322846
> Rückfluss"?
Der Text darüber, den man nur halb entziffern kann, gehört dazu. Die
wollen wissen, ab wann sich der Umbau rechnet. Also ab wann der
Unterschied in den laufenden Kosten die Baukosten wieder einspielt.
Läuft also wieder auf den hier schon viel zitierten gesunden
Menschenverstand raus.
#5322859
Ist das wirklich so schwer? Streiche gedanklich alle Zahlen und Werte
und stell dir nur vor, du hast an deiner Wohnung eine Klimaanlage 1000.
Die Klimaanlage läuft rund um die Uhr, bringt dir ein angenehmes
Raumklima und kostet übers Jahr gesehen eine gewisse Summe (Wartung,
Stromkosten, etc).
Jetzt kommt ein Vertreter und stellt dir die neuste Generation
Klimaanlage 2000+ vor. Das neuste Modell ist deutlich sparsamer als das
alte, sodass dich die neue Anlage viel weniger pro Jahr kosten würde.
Leider gibt es das neuste Modell nicht für umme, sondern du musst
erstmal die Anschaffung der neuen Anlage bezahlen. Nach wieviel Jahren
würde sich die Anschaffung der neuen Anlage rentieren? Auf so eine
Problemstellung triffst du doch andauernd im echten Leben (neuer
Kühlschrank oder Waschmaschine? neues Auto mit geringeren Verbrauch?
neuer Vertrag für Handy?) und musst dich damit auseinandersetzen?
Anschaffunskosten = so viel kostet dich die Neuanschaffung einmalug,
quasi der Kaufpreis der neuen Anlage sowie
Einrichtungs/Installationskosten
durchschnittlicher Rückfluss = so viel sparst du jedes Jahr an
Betriebskosten mit der neuen Anlage gegenüber der alten Anlage, quasi
die Betriebskosten der alten Anlage minus der Betriebskosten der neuen
Anlagen
Betriebskosten = die Betriebskosten berechnest du in Aufgabe 2.2.
Hierrunter fallen Wartungskosten, Kosten für Verbrauch von Strom und
Wärme
OP (Firma: keine) #5322918
Kevin L. schrieb:
> Gut jetzt langsam:
> multiplizieren?
Bei der 2.2 haben wir ja bisher das obere gerechnet .
Die Wärme kann ich ja aufgrund der fehlenden Tabelle nicht rechnen .
Wasser ist aber auch nicht so einfach
Kosten Wasser sind ja 0,4 Euro/m^3 und die Wassermenge ist ja 90kg/h:
2.2
Soll ich einfach 90kg/h*3650h*0,4Euro/m^3 rechnen ?
hmm aber dann sind noch kg und m^3 dabei?
(Firma: Scorptech) #5322945
Verdammt nochmal, LIES DOCH EINFACH MAL WAS ANDERE SCHON GESCHRIEBEN
HABEN!!!
Ich hab das sowas von kommen sehen und daher schon in meinen vorherigen
Post gepackt.
OP (Firma: keine) #5323306
Zeiteinheit
Anlagen
Wärme
Damit wird die Aufgabe endlich abschliessen können müsste man also
Also im Zähler ( Kaufpreis = 350euro/kWh +8000EuroInstallation+Wartung =
700Euro/a)/( die alten kosten -neue kosten)
Im Zähler würde es ja wieder mit den Einheiten nicht passen ?Euro/kWh
Die alten Kosten habe ich ja bei 2.2 sozusagen berechnet.
Was setze ich für die neuen Kosten ein?
(Firma: Scorptech) #5323965
Karsten B. schrieb:
> € = €/kWh + € + €/a
> Klar, sieht stimmig aus, brauchst nix weiter bei den Einheiten beachten.
Ich würde es in GBP pro Quartal ausdrücken. Da werden die Faktoren
besser.
Kevin L. schrieb:
> haha
> Kannst du es mir nicht erklären ?
> Sschreibe gleich Klausur.
> Sonst ist sowieso egal.
> Die letzte bitte
Tut mir echt leid für dich. Aber wenigstens wird sich wahrscheinlich der
Korrekturaufwand für den Lehrer in Grenzen halten.
