USV Akku nur "halb" bestücken?
Gast #5318934
Moin!
Meine 2200VA APC USV verlangt jetzt nach ca. 8 Jahren doch sehr vehement
einen neuen Akkusatz. Die Kapazität hat in den letzten Wochen
schlagartig nachgelassen, von "100W Server fix runterfahren geht grade
noch" zu "Selbsttest zieht Akkus auf 20% Ladung runter".
Die volle Leistung schaffen die Akkus schon seit ca. 2 Jahren nicht mehr
zu stützen, aber da hängen so wenig Geräte dran dass ich den Tausch vor
mir her schiebe.
Die USV braucht einen RBC43 Akkusatz mit 8x 12V/5Ah Bleiakkus.
Leider sprengt das momentan mein Budget. Es gibt für 120€ einen Satz
No-Name Akkus, denen traue ich nicht so recht.
Deswegen überlege ich jetzt, die Kassette nur zur Hälfte mit guten Akkus
z.B. Panasonic zu bestücken.
Der Pack läuft immer mit ca. 55V vor sich hin, das würde zu 2x je 4
Akkus in Reihe passen. Dann würde ich auf einen "Strang" Akkus
verzichten.
Belastet wird die USV mit ca. 100W, da reicht die geringere Kapazität
völlig.
Kann man das so machen? Oder stört das die Ladeschaltung oder überlastet
die Akkus?
P.S. Weiß jemand wie viel Strom sich die USV genehmigt? Bei APC konnte
ich das so nicht finden. Es ist eine SUA2200RMI.
Ich habe in den letzten Jahren stark abgerüstet, weil vieles von der
privaten IT kaum noch genutzt wird. Wenn jetzt die USV da nennenswert
Strom verschwendet, überlege ich auf Risiko zu fahren und mir lieber
noch 1-2 externe Backup Platten hinzulegen...
#5318941
> die Akkus?
Prinzipiell würde ich ja sagen, vor allem wenn nicht die volle Leistung
der USV gefordert ist.
Trotzdem sehe ich 3 Probleme:
- die Akkus werden stärker belastet wenn die USV-Funktion zum Einsatz
kommt. Das lässt die Akkus schneller altern.
- solltest Du dich in 1 oder 2 Jahren dazu entschließen die „fehlenden“
Akkus nachzurüsten sind die vorhanden Akkus bereits etwas gealtert. Sie
haben nicht mehr dieselbe Qualität wie die dann neuen Akkus.
- der halbe Akkusatz wird mit einem höheren Strom geladen. Ich setze mal
voraus das die 2 Akkusätze - a‘ 4 Akkus in Serie - parallel geschaltet
sind. Die Ladeelektronik bekommt aber nicht mit das nur der halbe Satz
verbaut ist.
Wieviel kostet so ein kompletter Originalsatz Akkus?
#5318946
Also ca. 40 Ah...
Lässt sich da nichts machen mit einem externen Akku über möglichst
kurze Kabel?
So ein 50 Ah Akku aus dem KFZ-Bereich kostet bei 60 Euro,
jetzt mal unabhängig davon, ob der so lange hält wie die Originalen...
#5318947
> kurze Kabel?
Auch eine gute Idee;-)
Selbst wenn der nur 3 oder 4 Jahre hält ist es eine relativ preiswerte
Lösung.
Der Originalsatz kostet im Fachhandel wohl um die 400,- Euro, wenn ich
richtig recherchiert habe.
