Schraubengröße in Zoll
OP #5319282
Hallo :)
Ich habe vor mir 2 Datenblätter liegen und verzweifle langsam an der
Interpretierung der Schraubengrößen.
Bei dem ersten steht:
TWO(2) #4 x 0,562" LG Screws
Supplied for Assembly
0,086 Dia Hole x 0,405 Deep (das wäre die Lochgröße)
Bei der zweiten wäre es:
Cover Screws (Pkg 100)
[#4 x 5/8" self-tapping oval head (15.9mm)]
was für schrauben sollen das sein und wofür steht diese "#4"?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Danke schon mal :D
#5319338
Jessica L. schrieb:
> Hallo :)
ca. 3mm x 14mm
(Imperial) Gauge 4
ca. 3mm x 16mm selbstschneidend Linsenkopf
obwohl wird eher Rund-o. Halbrundkopf sein.
Bild wird ja dabei sein.
> Danke schon mal :D
 without rifle ;)
#5319474
The gauge (imperial) is half the imperial diameter (in 16th of an inch)
of the screw head, roughly. The precise relationship of imperial screw
head sizes and the gauge can be calculated. The formula is as follows:
(Head diameter in sixteenths is an inch X 2 ) – 2 = Gauge. E.g. 5/16
head times two equals 10, minus two equals 8. The Gauge is 8.
http://www.diydoctor.org.uk/projects/screwsize.htm
Sachen gibts, eine Seite welche sich dem in dt. annimnt fand ich jetzt
grad keine ...
#5319849
> Screw it!
Falls nochmal jmd. über dieses seltsame Maß stolpert.
Stud Size  Screw Dia. (in.)  Threads/inch
#0          .060 (1.52 mm)    80
#1          .073 (1.83 mm)    72, 64
#2          .086 (2.18 mm)    64, 56
#3          .099 (2.51 mm)    56, 48
#4          .112 (2.85 mm)    48, 40, 36
#5          .125 (3.18 mm)    44, 40, 36
#6          .138 (3.50 mm)    40, 36, 32
#7          .151 (3.83 mm)    36, 32
#8          .164 (4.17 mm)    36, 32, 30
#9          .177 (4.49 mm)    32, 30, 24
#10         .190 (4.83 mm)    32, 24
#12         .216 (5.50 mm)    28, 24
#14         .242 (6.15 mm)
1/4”        .250 (6.35 mm)    28, 20
5/16”       .312 (7.93 mm)    24, 18
3/8”        .375 (9.53 mm)    24, 16
7/16”       .437 (11.10 mm)   20, 14
1/2”        .500 (12.70 mm)   20, 12
#5320077
Vielleicht hilft das Euch von D aus.
In dem Link ist ein Katalog einer amerikanischen Spezialfirma die viele
Daten im Katalog hat:
https://www.mcmaster.com/#standard-rounded-head-screws/=1bm7try
https://www.mcmaster.com/#90272a103/=1bm7ufm
Dann gibt es noch Spaenaur:
https://spaenaur.com/products.asp
https://littlemachineshop.com/reference/TapDrillSizes.pdf
http://www.csgnetwork.com/screwsochdcaptable.html
Zollumwandlung auf mm ist Zoll x 25.4mm
.125 x 25.4 = 3.175mm
Umgekehrt:
10mm = 10 / 25.4 = 0.3937" (Zoll, Inch)
#5320097
Gewindemaße hängen ja nun NICHT davon ab, ob irgendwelche Schrauben
"selbstschneidend" sind oder nicht.
Sondern sie sind exakt angegeben, was Steigung, Bohrungs-D und Kern-D
anbelangt.
Das kann man Tabellen-Werken jederzeit entnehmen.
Egal, ob das in mm oder Zoll angegeben wird.
Wenn man solche Tabellen nicht sowieso hat, muß man sich halt mal selbst
darum bemühen, sich das erschließen zu können!
Na klar, damit ist eigentlich schon alles gesagt. :)
Außer, daß man bei zölligen Gewinden unterscheiden muß, ob es sich um
Rohrgewinde oder andere (Maschinenbau) handelt. :D
Denn dabei sind Zoll-Angaben keineswegs identisch.
Metrische Angaben sind mir lieber, weil die durchgängig klarer sind.
Wir müssen aber halt damit "leben", daß es auch zöllige Angaben gibt,
die manchmal zu "Verwirrung" führen können.
Grüße
