Relais für Sprechanlage
OP #5319298
Hallo!
Ich bin Elektro-Laie, Arbeiten an der Elektrik macht ein befreundeter
Elektriker, ich muss ihm nur erklären was ich möchte, und da tue ich
mich schwer, daher hoffe ich meine Frage hier laienhaft stellen zu
dürfen:
Ich habe eine Sprechanlage welche als Türöffner einen potentialfreien
Kontakt und alternativ eine Öffnung mit „12V Spulenspannung“ für 3
Sekunden bietet.
Meine Haustür wird per potentialfreiem Kontakt geöffnet (Motorschloss).
Die Tür wird nun mit dem potentialfreien Kontakt geöffnet, laut
Anleitung ist dieser aber als Steuerung für eine Hoftür gedacht, die
Haustüre soll mit dem Knopf geöffnet werden welcher die „12V
Spulenspannung“ auslöst.
Das würde vermutlich meine Tür kaputt machen, ich vermute diese 12V sind
für so einen alten Türsummer gedacht.
Nun dachte ich die 12V könnten ein Relais schalten, den Ausgang des
Relais würde ich an die Tür klemmen, so würden die 12V den
potentialfreien Kontakt der Tür ansteuern.
Bei der Suche nach einem passenden Relais habe ich gesehen dass in der
Beschreibung sowas steht wie: „Einschaltdauer 100%“.
Meine Fragen:
1. sollte der Weg über das Relais funktionieren?
2. gibt es ein Relais welches bei 12V den potentialfreien Kontakt für
0,5 Sekunden schließt, und nicht solange wie die 12V anliegen? So
interpretiere ich die „100% Einschaltdauer“.
3. wäre ein Eltako R12-100-12V DC korrekt?
Sorry falls die Fragrn kompletter Quatsch sind.
Danke!
Andre
#5319305
100% ED heisst einfach nur dass das Relais dauerhaft unter Spannung sein
darf ohne kaputt zu gehen. Es gibt Geräte bei Denen ein kleinerer
ED-Wert angegeben ist, Diese dürfen dann eben nicht dauerhaft an
Spannung hängen weil sie sonst durchbrennen würden.
Gast #5319362
Das Eltako passt.
Du solltest aber zuerst schauen, ob der Türöffner-Kontakt der
Sprechanlage in der Torstation vorhanden ist. Wenn das so ist, würde ich
das mit der Sprechanlage + Motorschloss lassen.
Jeder kann die Anlage aufmachen und die Kontakte überbrücken bzw die Tür
mit einer Batterie öffnen. Das lässt sich zwar durch Absperren der Tür
vermeiden (ist laut Versicherungen auch Pflicht bei Abwesenheit), aber
die ganzen Vorteile des Motorschlosses sind dann weg, wenn du wieder
einen Schlüssel zum auf und zu sperren brauchst.
OP #5319853
Danke für diesen Hinweis. In der Tat ist es so dass der Türöffner in der
Aussenstation angeschlossen wird. Von den Innenstationen gehen jeweils
nur zwei Kabel (Bus) in den Verteiler, von der Aussenstation der Bus und
zwei Adern für die Türöffnung.
Laut Anleitung der Sprechanlage werden sowohl der potentialfreie Kontakt
als auch die 12V zur Türöffnung in der Aussenstation geschaltet.
Klingt irgendwie gruselig.
Gruß,
Andre
Gast #5319867
Das ist bei fast allen Sprechanlagen so.
Sogar bei denen, die mehr als 1000 Euro kosten.
Ich sags allen Kunden die ein Motorschloss über die Sprechanlage
ansteuern wollen. Den meisten ist es aber egal.
Man bekommt das Ganze nur sicher, wenn man eine Alarmanlage hat.
Dann kann man durch scharf schalten der Alarmanlage, mit einem Relais,
den Motorschlosskontakt unterbrechen. Das Motorschloss funktioniert dann
nur, wenn die Alarmanlage aus ist.
Gast #5319874
Das Problem mit der Versicherung bleibt aber.
Die Tür muss zu gesperrt sein. So weit ich weiß, gilt das auch bei
Motorschlössern.
Bei den ersten Modellen konnte man die Elektronik noch nicht abschalten.
Bei den Neuen wird die Elektronik bzw. der Motor abgeschaltet, wenn zu
gesperrt ist.
OP #5320152
Die verbaute Sprechanlage lag bei 1400€, billig ist was anderes. Unter
dem Gesichtspunkt finde ich dieses Sicherheitsloch schon schwach.
Auch wenn Einbrüche im Normalfall nicht über die Sprechanlage erfolgen
(da scheint man sich in den Foren einig zu sein), ich finde das zu
einfach.
Alarmanlage ist nicht vorhanden. Über Präsenzmelder weiß ich jedoch wenn
jemand zu Hause ist. Ich werde bei nicht vorhandener Präsenz den Kontakt
zum Türöffner unterbrechen. Geht jemand zur Innenstation wird der
Kontakt für ein paar Minuten hergestellt, ansonsten wird er
unterbrochen.
Ist sicher nicht die beste Lösung, aber ich muss nix kaufen und die
Bedienung ändert sich auch nicht.
Danke nochmal für die Hinweise!
Andre
