Einfluss vom Package eines Quarzes auf HF-Funktion
Gast #5319643
ich habe noch nicht viel Erfahrung mit HF und halte mich bei meinen
Designs (kein professioneller Anspruch) meistens sehr strikt an die
Hersteller-Datenblätter.
Jetzt benötige ich für einen Bluetooth Low Energy Chip ein 16MHz Quarz.
Der Hersteller empfiehlt:
f = 16MHz, CL = 8 pF, 40ppm, Package: 2520.
Daraus folgt für die Kondensatoren am Quarz nach einer angegebenen
Formel
(https://devzone.nordicsemi.com/tutorials/b/hardware-and-layout/posts/general-pcb-design-guidelines-for-nrf51-series
- im Crystal-Part und diesem Whitepaper (Seite 9):
http://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nwp_015.pdf):
C1 = C2 = 2CL - C_pcb - C_pin = 2*8pF - 4pF = 12pF, wobei C_pcb + C_pin
= 4pF geschätzt wird (nRF51).
Ich habe nun beispielsweise ein Quarz hier mit:
f = 16MHz, CL = 12 pF, 15 ppm, Package: 2016
Für die Kondensatoren würden sich nach der obigen Formel dann ja 20pF
errechnen.
Meine Fragen also:
Inwiefern beeinflusst ein veränderter Footprint die Funktionalität einer
Schaltung? Gibt es dort grundsätzlich Annahmen/Daumenregeln?
Ist die angewendete Formeln für einen Überschlag geeignet, sodass 20pF
zutreffen könnten?
Vielen Dank für alle Erfahrungen von den Praktikern und richtigen
Ingenieuren hier :)
Grüße und ein schönes Wochenende
Gast #5320579
Quarz16 schrieb:
> Meine Fragen also:
> zutreffen könnten?
Also wenn du die wichtigsten Parameter wie Ziehkapazitäten
berechnen/anpassen konntest, sollte der Gehäusetyp fast keine rolle mehr
spielen. Wenn überhaubt erzeugt ein größeres Quarzgehäuse aus Metall
höhere parasitäre Kapazitäten in seinem Umfeld.
Bei Ziehkapazitäten um 20pF herum tippe ich aber darauf, dass die
Fertigungstoleranten/Temperaturdriften der Quarzr erheblich größer sind
als eventuelle parasitäte Kapazitäten durch das Quarzgehäuse(wenn diese
überhaupt eine realistische Größe in deinem System bildet, weil sie z.B.
auch vom Abstand zum Oszillator abhängt. Wenn der nicht im Datenblatt
definiert ist, dann nimm ein passendes Quarz in einem Gehäuse, das grade
verfügbar ist).
