Auto-Strommessung mt "intelligentem Batteriesensor" (150 Mikroohm-Shunt)
Gast #5319708
Mir ist ein Autobatterie-Massekabel mit eingebautem intelligentem
Batteriesensor zugelaufen. Bauart wohl dasselbe wie hier skizziert:
http://www.hella.com/emergency/de/Intelligenter-Batteriesensor-543.html
http://www.hella.com/municipal/assets/media/621_IBS_12V_KI_HELLA_DE.pdf
Leider ist das Meßmodul nicht so hübsch zugänglich wie auf dem
Werbebild, sondern vergossen. Also nichts ist mit "stabilisiertem
analogem Meßwert vor dem AD-Wandler abgreifen". Und raus kommt nur LIN,
CAN oder irgendwas anderes undokumentiertes.
Bleibt Auswertemodul abfeilen und fertig ist der Meßwiderstand. Der
Shunt hat einen Widerstand von 150 Mikro(!)Ohm.
Ist es da mit Bastelmitteln überhaupt mögliche, im Autoumfeld einen
vernünftigen Meßwert abzuleiten? Pro Ampere 0,15 mV und bei der
Größenordnung der max. Limaleistung 100 A sind 15mV, wenn ich richtig
rechne. (Bei 5V-Spikes auf der OP-Versorgung muß ich nicht drüber
nachdenken. ;)
Lohnt sich das Nachdenken oder greife ich gleich zu Plan B, dem großen
dicken blauen LEM-Ring aus einem Wechselrichter mit schönem
Spannungsausgang. (Der zwar 200 oder 300A DC kann, aber mit dem
Starterstrom evtl. knapp überlastet wird, zeitlich und/oder der Höhe
nach.)
Gast #5319765
CAN und LIN sind nicht undokumentiert bzw. man kann mit jedem uc mit
Zusatz IC auswerten.
> nachdenken. ;)
Am besten mit einem OPV verstärken und dann erst weiterverarbeiten.
   Lohnt immer:)
Gast #5319770
> Bleibt Auswertemodul abfeilen und fertig ist der Meßwiderstand. Der Shunt hat
Warum kaufst du dann überhauot so ein Modul?
Da hätt es auch ein normaler Shunt getan
#5319787
Diese LEM-Module haben eine gewisse Hysterese, wenn du die kompensieren
kannst ist es in Ordnung solch ein Modul zu nutzen.
Bei einem 0,15mOhm Shunt muss man die Spannung einfach mittels OpAmp
verstärken. Du kannst ja eine 100-fache Verstärkung nutzen, dann hast du
bei 100A noch eine Spannung von 1500mV am Ausgang.
Ich habe so etwas schon mit einem LM358 gemacht. Hier schaut man wo der
Nullpunkt liegt, hat dadurch das Offset und man kann auch mal einen
Referenzstrom rüber fließen lassen um Theorie und Wirklichkeit
miteinander zu vergleichen.
Jetzt kannst du die gewonnenen Daten direkt verarbeiten, wenn du in der
Nähe des Sensors auch den Controller hast oder du überträgst die Daten
über einen selbst gewählten Bus zu deinem Controller.
#5321117
Nimm lieber ein opv mit besseren Werten. Der lm358 hat ein Offset von
5mV und einen Offsetdrift von 7uV pro Grad.
Bei großen Verstärkungen (kleiner shunt) wirkt sich der Input Offset um
so stärker auf dein Messwert aus.
Zum Vergleich ein lmp2022 hat ein Offset von 0,4uV und 0,004uV pro Grad
Offset Drift.
Der Offsetdrift dürft bei kfz Anwendungen ziemlich interessant sein, da
das ganze bei ca -15°C bis 70°C einigermaßen genaue Messwerte liefern
soll.
Angenommen du hasst ein 0,15mOhm shunt, dann hast du über den
Temperaturbereich von 85°K eine Abweichung von 80°K*7uV*/0.15mOhm=3,73A
Der lmp2022 hat ca 1000x bessere Werte, dann sind es nur noch
theoretische 3,73mA.
