Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensorloser BLDC langsam drehen lassen
von Michael M. (Gast)
vor längerer Zeit habe ich dieses Video im Internet entdeckt.
https://www.youtube.com/watch?v=woCdjbsjbPg
Dieses hat mich so fasziniert, dass ich mir sofort einen eigenen
balancing stick bauen musste. Allerdings mit der ganzen Elektronik auf
dem Stab.
Durch das erhöhte Gewicht mussten allerdings auch stärkere Motoren
verwendet werden und so habe ich BLDC Motoren verbaut. (14 Pol,
sensorlos, Aussenläufer).
Die erste Achse regelt mittlerweile auch relativ schön, aber soblad die
Drehzahl unter einige Prozent der Nenndrehzahl absinkt stottert der
Motor, der Stab kippt zur Seite und die ganze Regelung beginnt erneut.
Das Problem hierbei ist, dass die Rotorposition nur bei höheren
Drehzahlen über das Back EMF gemessen werden kann und im unteren
Drehzahlbereich keine Drehzahlregelung möglich ist. Dies war mir von
beginn an klar, jedoch erhoffte ich mir bessere Ergebnisse (besser =
kleinere Drehzahl).
Kennt jemand ein Controllerboard oder auch einen IC welcher auch kleine
Drehzahlen (10rpm) bei BLDC Motoren ermöglicht? Es soll ja eine
Technologie geben, welche durch kurze Strompulse auch bei stillstehendem
Motor die Rotorposition messen kann.
Leider kann ich aber keine Controller finden welche dies unterstützen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Suche speziell eine Lösung für sensorlose Motoren.
DC oder sensored BLDC möchte ich nur im Notfall verwenden.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss
Michael
von SPI (Gast)
Verpasse dem BLDC ein Getriebe.
Benötige leider auch die maximale Drehzahl des Motors zum stabilisieren.
Mit einem Getriebe wird das ganze zu langsam. Leider.
von aSma>> (Gast)
Servus,
ich wollte so ein Gerät auch mal bauen. Habe noch ein paar alte
Festplatten übrig...
Welche Funktion hat das Lager unten?
Wenn du selber Hand anlegen willst: Zustandstandsregelung mit
Beobachter. Der Beobachter schätzt die Position des Rotors bei langsamen
Bewegungen. Ich finde das Paper dazu nicht. Kann man auch googlen.
Man könnte auch eine Encoderscheibe anbringen.
https://www.ebay.de/itm/Photoelectric-Speed-Sensor-HC-020K-Encoder-Coded-Disc-code-wheel-for-Experiment/182978293604?hash=item2a9a5b2f64:m:mnEVawn-QqwZTA6_07fGcAw
Ein BLDC Motor ist Synchronmotor. Kommt der Motor aus den Trip, wenn du
die Drehzahl vorgibst? Warum willst du regeln?
Michael M. schrieb:
> Es soll ja eine
Das ist kein Geheimnis. Gibt man auf zwei Leitungen eine Spannung, so
richtet sich der Rotor zum gegebenen Magnetfeld aus. Dadurch kann man
den Motor zur Encoderscheibe kalibieren.
aSma>> schrieb:
> Servus,
Die Leistung von Festplattenmotoren ist bei weitem nicht ausreichend für
einen Stab dieser Größe.
Eine Achse zu isolieren. Es ist (nahezu) unmöglich beide PID Regler
zusammen einzustellen.
Das würde ein noch größeres Projekt abgeben.. Da würde ich lieber andere
Motoren verbauen.
Es muss der Zeitpunkt für die Kommutierung der nächsten Phase bestimmt
werden. Dies mit einem Inkrementalgebr umzusetzen wäre ebenfalls ein
sehr großes Projekt.
Die Drehzahl muss geregelt werden um den Stab zu balancieren.
> Michael M. schrieb:
>> Es soll ja eine
Ich denke wir reden von unterschiedlichen Methoden. Der Rotor wird durch
den Strompuls nicht verdreht. Abhängig von der Rotorposition verändert
sich die Induktivität der Wicklung. Damit kann, selbst bei Stillstand,
die Position bestimmt werden und ein Langsamlauf wird möglich
von Der Dreckige Dan (Gast)
Ich könnte dir mit dem ML4428 aushelfen (SMD). Die messen die Lage
bereits ab Start.
Begünstigend für langsamen Lauf ist die ohnehin vorhandene Schwungmasse.
10RpM sind allerdings verdammt wenig für einen EC-Motor, keine Ahnung,
ob das klappt, meiner Meinung nach eher nicht.
von MaWin (Gast)
Externen Incrementalencoder an Motorachse bauen.
> bereits ab Start.
Vielen Dank das geht schon in die richtige Richtung.
Hast du den bei dir im Betrieb?
Das Sensing ist im Datenblatt leider nur kurz beschrieben. Glaube das
hier nur einmalig für den Anlauf die Position bestimmt wird, jedoch
nicht bei langsamlauf.
Über die normalen Quellen ist der IC auch nicht mehr erhältnlich. Denke
es ist schon ein älteres Modell.
Gibt es von dem vielleicht einen Nachfolger welcher dauerhaft bei
langsamen Drehzahlen misst?
Michael M. schrieb:
> Glaube das
Ja, die Messung für den Start schaltet irgendwann natürlich ab. Wann
genau, keine Ahnung, habe schon sehr lange nichts mehr mit den ICs
gemacht.
Kann also nur aufs Datenblatt verweisen, Basteleien damit sind einfach
zu lange her.
Die Frage wäre eher, ob er auch wieder in den Startmodus geht, sobald
die Drehzahl absinkt. Denn du startest den Motor ja nicht nur, sondern
er soll ja danach wieder bis nahe null verlangsamen.
Der Startmodus selbst scheint mir ggf. nicht weiter schlimm, Hauptsache,
der Motor dreht überhaupt weiter.
Also wenn, dann schafft es so ein IC. Die Chancen stehen trotzdem sehr
schlecht, ganz eindeutig.
EC-Motoren, die bis fast auf null regelbar sind, sind nach wie vor sehr
teuer und aufwändig. Für 10RpM brauchst du längst Sinuskommutierung,
oder halt einen Istwertgeber für die Drehzahl. Um Letzteren wirst du
kaum rumkommen, dann kann der Motor allerdings auch so langsam wie ein
Stundenzeiger drehen ;-)
> Michael M. schrieb:
>> Glaube das
> gemacht.
> zu lange her.
Aus dem Datenblatt kann ich nur eine einmalige Positionsbestimmung
herauslesen. Diese wird dazu verwendet, dass der Motor nicht zuerst in
die falsche Richtung anläuft. Wenn er es könnte würde es sicher ganz
groß im Datenblatt stehen. ;-)
Teuer und Hobbybastelprojekt sind zwei Wörter welche sich nur sehr
bedingt vertragen. Scheint mir fast so als müsste ich Widerwillen einen
DC Motor einsetzen. Haben diese eigentlich kein Problem mit dem Langsam
lauf an den Stellen wo die Kommutierung wechselt?
Was wäre möglich (min. Drehzahl) mit Standard Leistungselektronik
(Modellbau) für Automodelle mit/ohne Hall Geber?
Die momentan von mir verwendete Leistungselektronik ist für Drohnen
konzipiert. Hier lag der Entwicklungsschwerpunkt sicher nicht auf
Langsam lauf. Kann mir auch kaum vorstellen, dass Automodelle eine Art
Mindestgeschwindigkeit haben.
Mit Hallsensoren sähe es deutlich besser aus. Einziges Problem ist, du
hast keine richtige Last an den Motoren, nur eine Schwungmasse. Beides
zusammen wäre besser für Gleichlauf bei niedrigen Drehzahlen.
Der Leerlaufbetrieb bei sehr niedrigen Drehzahlen ist der am
schwierigsten zu regelnde Arbeitspunkt. Ausnahme macht wieder ein
richtiger Istwertgeber.
Als generelle Verbesserung könntest du mal die Schwungräder ganz
weglassen, stattdessen einfach sehr große, flache Außenläufermotoren
nutzen. Z.B. in alten Festplatten oder Floppys steckt sowas drin. Der
Unterschied ist einerseits die deutlich höhere, kurzzeitige Leistung der
Motoren. Bei dieser Anwendung sehr vorteilhaft, du könntest diese
"Nadel" ziemlich stark aus der Ruhe bringen, sie würde sich dennoch
wieder aufrichten.
Zum anderen hast du bei größeren Motoren meist mehr Pole und sie können
ganz allgemein auch viel langsamer drehen.
Da die ganze Anordnung ja auf Akku läuft und bei weitem keinen
Dauerbetrieb leisten muss, könnte man bedenkenlos auch zu DC-Motoren
greifen. Ohne Istwertgeber haben sie aber kaum noch Vorteile gegenüber
dem EC mit Hallsensoren. Hier müsstest du ebenfalls Aufwand betreiben,
die Motoren derart langsam laufen zu lassen.
Gegen eine Aufwandsentschädigung suche ich dir entsprechende Motoren
raus. Habe vor Jahren mal -zig 5,25" HDDs und Floppys zerlegt. Damals
gabs die noch zu einem Euro, heute sind die Preise enorm gestiegen.
Problem wäre, die Dinger liegen ganz hinten im Keller, ich hätte
wirklich Stunden mit Umräumen und Suchen zu tun. Wäre es mein Projekt,
würde ich es aber mit genau solchen Motoren versuchen.
Habe nach EC Motoren mit Istwertgeber recherchiert, aber nichts in
meiner Größe gefunden. Es werden lediglich grössere Servomotoren
angeboten.
> wieder aufrichten.
Das Problem hierbei ist, dass trotz großem Aufwand der Istwinkel nicht
exakt bestimmt werden kann. Mit einem Drehgeber in der Achse wäre es
einfach, aber da der Stab auf der Spitze balancieren soll kann ich dies
nicht verwenden. Sobald der Stab allerdings eine Abweichung von 0.1° zu
seinem exakten Schwerpunkt hat, sind Festplattenmotoren zu schwach. Ich
benötige eine "große" Schwungmasse um genügend Moment erzeugen zu
können. Zudem sind diese auch nicht auf langsamen Betrieb hin optimiert.
Können diese überhaupt rückwärts?
Der erste Aufbau war auch mit DC Motoren, allerdings sind diese durch
den häufigen Richtungswechsel durchgebrannt.. Dies lag sicher auch an
dem schlechten Regler, dennoch würde ich Bürstenlose Motoren bevorzugen.
Vielen Dank für das Angebot aber habe selber noch einige herumliegen.
Glaube jedoch kaum das diese mein Problem lösen können.
Von einem Freund wurde mir gerade InstaSpin FOC von TI empfohlen. Er hat
bereits Drehzahlen von 60rpm mit einer 30 Poligen Maschine im Leerlauf
erzielt. Auf meiner 14 Poligen wären das 2U/s (Ob sich das so einfach
umrechnen lässt..). Geht da noch weniger mit Modellbaumotoren und Hall?
Gruss
Michael
Doch, genau diese Motoren hätten das Zeug dazu. Und zwar wegen der
vielen Pole, siehe z.B. die aus Floppys. Wie willst du so langsame
Umdrehungen mit kleineren Modellbaumotoren hinbekommen? Und dann halt
auch, weil das Schwungrad nicht mehr nur Masse ist, sondern gleichzeitig
Teil des Motors und der Drehzahlerzeugung. Sowas kann nur dynamischer
sein. Wenn du solche Motoren hast, probiere es doch bitte nochmal damit.
Selbst Umwickeln auf niedrigere Spannungen ist bei diesen offenen Typen
ja kein Problem.
Leider sind gerade die Floppymotoren sehr vielpolig, haben aber eher
geringe Masse. Und umgekehrt. Dennoch bleibt es ein genereller Vorteil,
als Schwungmasse gleich den Motor zu nutzen.
Sind deine Motoren denn wirklich aus 5,25" HDDs und Floppys? Motoren aus
aktuellen Festplatten sind viel kleiner...
Warum willst du eigentlich SO langsam drehen können? Energieeinsparung,
so daß die Nadel stundenlang stehen bleiben kann?
Auf jeden Fall weniger, als ohne Hallsensoren. Möchte aber sagen,
Motoren mit Hallgebern sind im Modellbau seltener, daher könnte es
schwierig werden, einen geeigneten Typ zu finden.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich denke Du braucht einen Encoder. Bau Dir doch so einen magnetischen
Encoder aus vier Hallsensoren auf die Welle des Motors, so einen z.B.
(gibt unzählige andere):
http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Position-Sensors/Angle-Position-On-Axis/AS5040
Ich hab das mal mit so ähnlichen Motoren gemacht und das hat gut
funktioniert. Ich vermute bei Dienen Motoren schaut die Welle hinten
sind kleines Stück (ca. 1mm) raus, das reicht aus um da einen runden
Magneten mit ca. 6mm Durchmesser auf zukleben und dann braucht Du noch
noch was um den Sensor halbwegs koaxial mit einem kleinen Abstand zu
montieren.
Dann brauchst Du nur noch einen Controller die ganzen Modellbau BLDC
Controller scheiden aus (Korrektur, es gibt wohl doch welche, siehe [1]
z.B.), da hab ich noch nie einen gesehen, der auch noch Hallsensoren
auswerten könnte. Ich hab für mein Experiment mit so einem ähnlichen
Motor einen 'echten' Servocontroller von Mesa genommen, ich glaub einen
7I39.
Viele Grüße
Florian
[1]
https://www.aliexpress.com/item/Maytech-VESC-BLDC-Speed-Controller-and-E-Skateboard-5055-70KV-hall-sensor-motor/32710307169.html?spm=2114.search0104.3.2.7bdd31107nAvXT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10302_5722316_5711211_10313_10059_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=e38897fb-154e-43d8-bf4f-7b6d9433f9a9-0&algo_pvid=e38897fb-154e-43d8-bf4f-7b6d9433f9a9&priceBeautifyAB=0
> ja kein Problem.
An der Dynamik habe ich absolut keine Zweifel. Meine Zweifel sind die
relativ geringe Leistung dieser Motoren. Die Regelung lässt sich nicht
beliebig gut optimieren und je mehr Leistung ich habe, desto mehr
Spielraum. Mit dem momentanen Setup liegt der maximal Regelbare
Auslenkwinkel bei ca. 2°. Mit den Floppy Motoren wird dieser Winkel noch
viel kleiner und eine Regelung nahezu unmöglich. Denke in dem Video kann
man die benötigten Kräfte erkennen.
https://drive.google.com/file/d/1xw_ptAc8uSpl57KZVJ9JgLlCJAy8r--3/view?usp=drivesdk
Die Regelung ist sicher noch stark ausbaufähig, allerdings will ich auch
eine gewisse Sicherheit in der Dimensionierung haben. Das Ding sollte
nicht schon beim kleinsten Luftzug umfallen weil die Leistung nicht mehr
ausreicht.
Glaube schon, müsste ich mir aber nochmals ansehen. Zumindest einer ist
aus einem Laserdrucker und bewegt den Ablenkspiegel. Dieser würde auch
schon eine gewisse Masse mit sich bringen.
Wenn die Nadel (Wenn man das 40cm große Ding denn so nennen will) ihren
Schwerpunkt exakt über der Spitze hat, so läuft das Schwungrad mit
konstanter Drehzahl. Diese ist natürlich beliebig wählbar aber rein
optisch ergibt das schon einen großen Unterschied ob das nun 1krpm oder
0 sind. Zudem stören sich die beiden Achsen gegenseitig sehr stark wenn
sie nicht sehr langsam drehen (Drehimpulserhaltung). Das macht eine
Regelung auf einem Mikrocontroller nahezu unmöglich. Ein Stundenlanger
Stillstand wird auf Grund von Sensor-driften nicht möglich sein aber
wäre sicherlich nice-to-have.
Es gibt schon einige Modelle. Man muss nur speziell nach Motoren für
Automodelle suchen. Nur leider gibt niemand Auskunft darüber wie langsam
diese drehen können. Sind jedoch alles Innenläufer und bei meinem
begrenzten Platz sehe ich das sehr kritisch.
@Florian:
>Hi,
Wie funktioniert hierbei allerdings die Abstimmung von dem Motor auf den
Encoder? In meinem Fall wären es 14 Pole.
Den Platz für einen Servocontroller habe ich leider nicht auf dem Stab.
Müsste schon etwas kompaktes sein aber trotzdem vielen Dank.
Michael M. schrieb:
> Innenläufer
Die haben keineswegs mehr Drehmoment, als die Motoren, die ich meine.
Zumal du ja ziemlich kleine Motoren nutzt.
Muss mal sehen, ob in irgendeiner Bastelkiste noch wenigstens ein
solcher Motor liegt, mache ggf. nachher mal ein Foto...
Ein weiterer Vorteil wäre, daß hier Motor und Schwungscheibe mechanisch
nicht "in Reihe" liegen, also der entsprechende Antrieb könnte evtl.
noch kürzer ausfallen.
Möglicherweise, aber selbst das ist unwahrscheinlich, haben die
Modellbaumotoren mehr Dauerleistung. Aber die brauchst du nicht, nur
kurzzeitige Leistung, oder, genauer, Drehmoment. Festplatten müssen sehr
schnell beschleunigen, die Motoren dürften genau das machen.
Ich gehe bei EC-Motoren einfach vom Baugröße und Gewicht aus, das
bestimmt die Leistung und vor allem das Drehmoment. Der Rest ist meist
Marketing.
> Michael M. schrieb:
>> Innenläufer
Deshalb verwende ich derzeit vielpolige Aussenläufer.
Ziemlich klein? Durchmesser ca. 50mm und eine Dauerleistung (ja das ist
Marketing aber denke man bekommt ein Gefühl für die Größe) von über
100W.
Wäre dir sehr dankbar dafür.
> Marketing.
Kann ich dir nur voll zustimmen. Die verwendeten Motoren werden selbst
bei längerem Betrieb kaum handwarm. Können diese Floppy Motoren wirklich
Spitzenleistungen von einigen 10W umsetzen?
Rein gefühlsmäßig fehlt mir hier einfach die Schwungmasse um genügend
Moment erzeugen zu können..
Hi Michael
>> Bau Dir doch so einen magnetischen Encoder aus
> von dem Motor auf den Encoder? In meinem Fall
> wären es 14 Pole.
Man muss einmal (oder bei jedem Start) sozusagen ein Offset zu einer
bekannten Rotorstellung ermitteln. Dazu muss man Motor ert mal einfach
im  Block Commutation Mode betreiben, da bei Dir nur das Schungrad
dranhängt reicht sicher auch einfach mal nur eine Spule zu bestromen und
dann die Encoderposition auszulesen. Von diesem Startpunkt aus kann man
dann in Sinuskommutierung weitermachen.
Grüße
Florian
Es geht zumindest im unteren Drehzahlbereich nicht um die
Leistungsfähigkeit. Die Leistungsabgabe jedes Motors ist da ja nahe
null.
Es geht nur um Drehmoment. Vor allem sorgt Drehmoment dafür, daß kaum
erst Drehzahl und damit Leistung benötigt werden, weil der Stab gar
nicht erst aus der Balance gerät. Schnelle Regelung vorausgesetzt.
Ich vermute aber, daß die Floppymotoren sogar leistungsfähiger sind, als
die Modellbaumotoren. Und die von den Festplatten sowieso, nur leider
sind die halt nicht so vielpolig.
Wenn man den Stab natürlich anstößt, wäre die Frage eher, ob die
Floppymotoren überhaupt schnell genug werden können. Welche max.
Drehzahlen brauchst du denn da bisher in etwa?
Diese Motoren wurden echt für sehr niedrige Drehzahlen gebaut.
> Drehzahlen brauchst du denn da bisher in etwa? Diese Motoren wurden echt
Das erzielte Drehzahl ist völlig egal. Wichtig ist der dabei erzielte
Drehimpuls. Die Drehzahl ist nur eine Folge aus dem Trägheitsmoment der
Schwungmasse. Bei großem Schwungrad kann theoretisch auch mit 1rpm
stabilisiert werden. Ich habe nur ein relativ kleines Schwungrad
verwendet, da meine Leistungselektronik nicht für große
Schwungmassen/Ströme ausgelegt ist.
Zusätzlich werden die Motoren durch die etwas höhere Drehzahl besser
gekühlt
Unterm Strich muss das Drehmoment hoch sein im Vergleich zum Gewicht.
Wie fast überall eigentlich ;-)
Völlig egal kann die Drehzahl aber nur sein, wenn der Stab nie bewusst
ausgelenkt wird.
> ausgelenkt wird.
Stimmt ;-)
Völlig egal ist es nicht der Drehimpuls von dem Stab durch den
Drehimpuls von dem Schwungrad kompensiert werden muss. Größere
Schwungmassen wären natürlich schöner, da die Drehzahl geringer wird,
jedoch ist der Bauraum durch die zweite Achse sehr begrenzt.
Update: Bin total begeistert von Instaspin FOC. Die gewünschten 10rpm
sind zwar nicht möglich aber Drehzahlen bis 30rpm sind nahezu
ruckelfrei.
Der Ruhestrom (Motor auf konstanter Drehzahl von 1000rpm) konnte von
über 1A auf ca. 140mA gesenkt werden.
Zudem hat das System jetzt eine viel höhere Dynamik.
Am meisten überrascht hat mich die Laufruhe. Selbst bei starken
Beschleunigungen hört man die Motoren kaum.
Kann dies nur jedem empfehlen der BLDC Motoren ansteuern möchte :-)
-LAUNCHXL-F28027F
-BOOSTXL-DRV8305EVM
von Daniel S (Gast)
wir haben uns auch als Demonstrator ein inverses Pendel einfallen lassen
Hier unsere Interpretation.
https://www.youtube.com/watch?v=17Avj18ML0w
