ständig Fehlermeldung bei Verilog Code
Gast #5319895
Hallo Leute, ich bekomme ständig die Fehlermeldung:
"Line 66: Assignment under multiple single edges is not supported for
synthesis"
für den folgenden Codeabschnitt:
always @(negedge clk or posedge ss)
   begin: PARITY
    if (rst) begin
      parityBit_q <= 0;
    end else begin
      if (dIn) begin
      parityBit_q <= parityBit_d + 1'b1;
      end
    end
   end
Dabei zeigt er auf die "if(dIn) begin" Zeile. Und wenn ich die if
Bedingung auskommentiere zeigt er auf die "parityBit_q <= parityBit_d +
1'b1" Zeile.
Die Lösungsvorschläge bei Google haben nicht geklappt und ich weiss nun
echt nicht woran es liegen könnte...
Ich hoffe ihr könnte mir helfen...
Gast #5319911
Lothar M. schrieb:
> Sieh dir diese Zeile und besonders das darin enthaltene ss doch mal
> genauer an. Kann es sein, dass für eine valide Verilog-Beschreibung dort
> rst stehen müsste?
verstehe ich nicht genau... heisst das es ist in verilog nicht erlaubt
statt rst, ss zu nehmen??
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5320418
Detlef schrieb:
> heisst das es ist in verilog nicht erlaubt statt rst, ss zu nehmen??
Es geht hier nicht um die Buchstaben ss oder rst. Die Sensitivliste
(heißt das in Verilog auch so?) muss zum Code passen. Zeig mir ein
beliebiges Beispiel im Netz, wo es so gemacht wird, wie du es tust.
Oder andersrum: warum ist bei den meisten synchronen Beschreibungen nur
der Takt und der Reset in der Sensitivliste?
Ganz einfach: weil sich nur solche Beschreibungen auf die Flipflops im
FPGA abbilden lassen. Diese Flipflops haben einen Reset- und einen
Takteingang. Und wenn du den ss in die Sensitivliste aufnimmst,  dann
darfst du nicht den rst abfragen.
Gast #5321858
Lothar hat da durchaus recht: Nicht jedes Konstrukt, was Verilog oder
VHDL zulässt, kann der Synthesizer in Hardware umsetzen. Gerade bei
FlipFlops gibt es eine Syntax, die einzuhalten ist, damit eben dieser
Typ FF entsteht. Einer davon ist das D-FlipFlop mit asynchronem Reset.
(Siehe auch hier: http://www.asic-world.com/examples/verilog/d_ff.html)
always @ ( posedge clk or negedge reset)
if (~reset) begin
  q <= 1'b0;
end  else begin
  q <= data;
end
Das FF ist asynchron, weil der Reset auch in der Sensitivitätsliste
auftaucht. Und als erstes wird Reset geprüft, und das eigentliche FF im
else-Zweig verarbeitet. Dafür gibt es auch andere Schreibweisen, die das
gleiche FF erzeugen, aber die hier ist verbreitet und schnell lesbar.
In deinem Fall sagt die Sensitivitätsliste, dass du auf clk und ss
reagieren willst. Es soll also ein D-FF mit async. Reset erzeugt werden.
Aber du fragst nicht das Resetsignal 'ss' ab, sondern 'if (rst) begin'.
Das kann der Synthesizer nicht in ein ihm passendes FF umsetzen.
Tipp: Zeichne dir das FF als Symbol mit allen Leitungen auf, evtl. noch
die Wahrheitstabelle dazu. Das hilft evtl. den Fehler zu sehen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
