Problem mit Pegelwandler
Gast #5320025
habe mir aus 2 N Mosfets (IRLML6244) 2 Standard Pegelwandler aufgebaut,
mit denen ich eine serielle Verbindung über UART (nur RX und TX)
zwischen einem AVR (3,3 - 4,1 V UART) und einem GSM-Modul (1,8 V UART)
herstellen möchte. Es sind 4,7 k Pullups zwischen Gates und Sources
geschalten. Die Gates sind an die niedere Spannung angeschlossen, die
Sources an TX und RX vom GSM-Modul. Die Drains an TX und RX vom AVR.
Bekomme aber keine Antwort vom Modem. Habe mit dem Oszi gemessen. Die
Umsetzung der Signale von AVR zu GSM-Modul klappt (hochwertige Signale
werden 1:1 in niederwertige gewandelt). Die Antwortsignale des
GSM-Moduls auf der RX Seite vom AVR sind aber faul. Die Spannung steigt
nach dem LOW ziehen von TX (GSM-Modul) zu langsam an (siehe Bild) und
die High Pegel werden vom AVR nicht erkannt. Woran könnte das liegen? Am
Source von TX GSM-Modul ist das 1,8 V Antwortsignal noch korrekt. Es
wird erst durch den Mosfet verzerrt.
