kleine Test Points in Eagle
OP (Firma: Brainit GmbH) #5320121
Hallo Leute,
ich möchte mit Eagle ein paar sehr kleine Testpoints auf einer Platine
unterbringen. Also ein kleiner Punkt freies Kupfer, idealerweise mit
einer kleinen Bohrung, damit die Prüfspitze (Oszi oder Multimeter) nicht
abrutscht.
Kein Problem, dachte ich, schnell ein Symbol und ein Package, nur ein
Pad, fertig.
Leider kommen dann die Design Rules und der Restring, und machen mir
mein schnuffiges kleines Pad wieder ziemlich groß. Es kommt einigermaßen
hin, wenn ich mit der Bohrung auf 0.3mm runtergehe, aber das gefällt mir
nicht so.
Ein normales Via schaut dem was ich erreichen will, schon ziemlich
ähnlich, aber Vias bekomm ich nicht in das Package...
Ich könnte natürlich den Restring (0.25mm in meinem Fall) generell
verringern, aber dann werden meine ganzen THT-Pads wieder viel zu
klein...
Gibts eine Möglichkeit, den Restring nur für ein Package bzw. für ein
spezifisches Pad zu übersteuern?
Wenn nicht, krieg ich eine durchkontaktierte Bohrung (also ein Via)
irgendwie hingetrickst?
OP (Firma: Brainit GmbH) #5320699
Jörn P. schrieb:
> Schon mal mit der solpad-lbr probiert?
Die sind alle viel zu groß (Drill 1mm und aufwärts)
Wolfgang schrieb:
> Einfach mit dem Board-Editor ein Via ins Layout zeichnen, wäre keine
> Lösung?
Ein Via alleine taucht nicht im Schaltplan auf, also kein Package, also
auch kein Silkscreen mit der Bezeichnung. Natürlich kann ich ein
verwaistes Via zeichnen, aber das ist uncool.
Gast #5320980
> klein...
Da stimmt was mit der Bedienung nicht. Es ist überhaupt nicht sinnvoll,
dass alle Pads auf einem Layout den gleichen Restring haben, grosse Pads
haben entsprechend mehr - überhaupt ist der minimale Restring ein
Grenzwert, der eine Fehlermeldung auslösen soll, und nicht das ganze
Layout ändern.
Georg
OP (Firma: Brainit GmbH) #5321277
> Layout ändern.
Eagle denkt da etwas anders: Man definiert in den Design-Rules für den
Restring einen Prozentsatz des Bohrdurchmessers, zusätzlich noch eine
untere und obere Grenze. Damit ist eigentlich genau das erreicht was du
beschreibst: Größere Pads kriegen einen größeren Restring, kleine Pads
(0.8mm, 0.6mm) gehen aber nicht unter das Minimum.
Die Standard-Einstellungen von Eagle sind: Restring = 25% des
Bohrdurchmessers, aber mindestens 0,25mm. Das ergibt bei einer 1mm
Bohrung einen Restring von 0,25mm und einen Pad-Durchmesser von 1,5mm.
Man kann dann beim Footprint auf die explizite Angabe des
Pad-Durchmessers verzichten, Eagle berechnet das aufgrund der Design
Rules. Diese Einstellung hat sich zumindest bei mir durchaus bewährt.
(Anmerkung: für Vias kann man das getrennt einstellen, da sind auch die
Default-Werte kleiner)
Allerdings beisst sich das mit meiner speziellen Anforderungen: sehr
kleiner Bohrdurchmesser, wo ja eigentlich nie ein Anschlußdraht
durchführt (ist ja nur ein Testpoint, die Bohrung dient ja nur als
"Anhaltepunkt" für die Prüfspitze). Hier ist der Restring einfach zu
groß...
Allerdings bin ich jetzt wirklich dazu übergegangen, den Restring bzw.
Pad-Durchmesser konsequent explizit anzugeben, damit kann ich die Werte
in den Regeln verringern, und meine TPs sind wieder schnuffig ;-)
Gast #5321449
Mag sein, ich benutze das nicht. Ich habe noch nie (ca 50 Jahre)
Bauteile anders definiert als dass ich Paddurchmesser und
Bohrungsdurchmesser angegeben habe. Es gibt 1000 Gründe, warum die nicht
in einem festgelegten Verhältnis stehen müssen, mal ganz abgesehen von
nicht runden Pads. Sehe ich versehentlich einen zu geringen Restring
vor, klopft mir der DRC auf die Finger.
Ich finde es auch inakzeptabel, dass sich auf die Eagle-Art womöglich
alle Pads auf dem ganzen Layout ändern, weil man die Design Rules eines
anderen Herstellers wählt. Aber das Thema existiert für mich sowieso
nicht mehr, weil ich nach den neuen Lizenzen niemals mehr Eagle benutzen
werde.
Georg
OP (Firma: Brainit GmbH) #5321510
Klingt durchaus vernünftig, hätte ich auch gerne so ;-)
ja, ist aber leider so. Hat aber auch den Vorteil, dass ich einfach
zwischen "selber ätzen" (größerer Restring) und "machen lassen"
umschalten kann.
> werde.
Ich bin auch bei V6 stehen geblieben ;-) Ob, wann und wohin ich
umsteigen werde, muss ich mir erst überlegen.
