Arduino 18650 backup Batterie
OP #5320135
Hallo liebe Gemeinde,
hier mein erster Eintrag.
Disclaimer: Ich bin Informatiker, der gerne Hardwarenahe programmiert.
Leider bin ich mit der Elektronik noch nicht so erfahren.
Mein Projekt:
Ich hab ein Arduino mit angeschlossenen LCD, Sensoren, Lautsprecher..
Die Primäre Stromquelle soll entweder über ein an die Steckdose
angeschlossenes Netzteil oder einer 9V Batterie realisiert werden.
Zu diesem Teil findet man im Internet viele Tutorials, also nicht zu
schwerwiegend.
Das Problem:
Ich hab aus einem alten Notebook ein paar 18650 Batteries gerettet.
Genauer gesagt: CGR18650HG
Datasheet:
https://www.google.com/url?q=http://minami373373.web.fc2.com/PC_AB5900/CGR18650HG.pdf&sa=D&ust=1518940728242000&usg=AFQjCNHiqtZ1TepJlgb52FWZWjDjFgAYZw
Ich würde gerne ein paar von denen benutzen um eine Backup
Stromversorgung für den Arduino zu gewährleisten, wenn die Primäre
ausfallen sollte. z.b. Batterie wechsel oder Netzteil entfernt.
Dabei sollen sich die 18650 Batteries automatisch aufladen wenn eine
Primäre Stromquelle angeschlossen wird.
Was ich dazu weiß:
Empfohlende Volt liegt bei dem Arduino zwischen 7-12 V , also bräuchte
ich 3 in Serie geschaltete 18650
Ich brauche für die 18650 eine Schutzschaltung oder ähnliches, der die
vor Entladung etc. schützt. Laut meinen Recherchen existieren da einige
PCB's die einen die Aufgaben abnehmen.
Wo ich eure Hilfe brauche:
1) Beim Entwurf der Schaltung.
2) Welchen PCB sollte ich benutzen? Wie wählt man den am besten aus?
3) Eventuell Probleme hervorheben, die ich übersehen hab.
Ich würde mich über Hilfe freuen.
Gast #5320151
Nein, der Arduino läuft mit 5 oder 3,3 Volt. Alles was mehr ist, wird
verheizt. Darum ist ein 9Volt-Block so ziemlich die schlechteste
Stromversorgung für Arduinos.
Du bekommst in China für etwa einen Euro Schaltungen die normal in
'Powerbanks' verbaut werden und sich um die komplette Stromversorgung
kümmern, Laden, 5Volt erzeugen, Entladeschluß ...
Das einzige Problem dabei ist, die zu finden, die gleichzeitig die
Schaltung versorgen und den Akku laden können. Viele schalten beim Laden
den Ausgang ab.
Da kannst Du Deine Akkus alle parallel dranhängen und den 9Volt-Block
ganz schnell vergessen, der ist schneller leer als eine Deiner 18650.
OP #5320187
Ja, wenn ich den 5 V Anschluss benutze. Da ist doch aber noch der VIN
Anschluss, der 6-12 V vertragen kann.
Natürlich würde ich am liebsten 5V benutzen, aber da brauche ich doch
ein Voltage divider, wenn ich keine Powerbank habe die das runterbricht.
Ohne die Powerbank würde ich lieber den internen Voltage Regulator
benutzen.
> den Ausgang ab.
Das ist mir auch durch den Kopf gegangen aber du beschreibst genau das
Problem weswegen ich das eigentlich lieber nicht machen möchte.
Gehen wir Mal davon aus ich würde mit so eine Powerbank holen wie müsste
ich die anschließen um die beschriebene Funktionalität, wie
automatisches aufladen und Backup , zu realisieren?
#5320306
Hallo!
https://www.aliexpress.com/item/Wemos-D1-Mini-Battery-Shield-USB-Single-Lithium-Battery-Charging-Boost-Module-With-Pins-LED-Indicator/32796003002.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.CvE1g2
https://www.aliexpress.com/item/5V-1A-Power-Bank-Charger-Circuit-Board-Step-Up-Boost-Power-Module-Lithium-Battery-DIY-Board/32799155613.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JEtxMo
Beide Teile habe ich hier, und sie schalten die 5 V beim Laden nicht ab.
Anschließen ist ganz einfach: 18650 mit dem Modul verbinden, Modul an
einem herkömmlichen USB-Handyladegerät anschließen und dann mit dem
Arduino verbinden.
Gruß, Joe
OP #5320327
Joe J. schrieb:
> Hallo!
> oder
> Arduino verbinden.
> Gruß, Joe
Der Zweite Link ist super, danke!
Ich würde aber gerne die Powerbank als Backup Modul benutzen. D.h.
entweder mit einem Switch manuel zwischen Primär und Backup schalten
oder eine Schaltung, die automatisch erkennt, dass die Primäre Energie
Quelle nicht mehr vorhanden  ist.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Gast #5320334
Das macht eine Powerbank, die beim Laden den Ausgang nicht abschaltet,
automagisch.
Wenn das Ladegerät dran ist, wird die Schaltung daraus versorgt und,
wenn nötig, der Akku geladen. Wenn nicht kommt der Strom aus dem Akku
bis er leer ist.
OP #5320359
> automagisch.
> bis er leer ist.
Dann ist ja alles gut! Danke nochmal.
Wenn ich die Spezifikationen richtig gelesen hab, kann ich so viele
parallele 18650 anschließen wie ich mag?!
Nur sehe ich leider keinen Batterie Schutz, d.h. Abschaltung bei über
Entladung oder Überladung.
OP #5320571
> Wenn du diesen Eingang verwendest, dann verheizt deine Schaltung z.B.
> bei Versorgung mit 10V die Hälfte der Energie im Linearregler. Besonders
> bei der Verwendung von Akkus irgendwie unsinnig, nicht wahr?
Ja, das ergibt Sinn.
Man lernt ja dazu.
