Verständnisfrage Mosfet Gatestrom
OP #5320417
mein Verständnis zur angehängten Schaltung bisher:
- Mosfet sind spannungsgesteuert
- Sie brauchen nur einen kleinen/kurzen Strom zum Umladen des Gates
- Danach wird nur noch der Strom zur Erhaltung benötigt, der sich aus
der Gate-Source Leakage ergibt (Igss hier +/- 100nA)
Mein Problem mit der Realität:
- Eine Messung des Stromverbrauchs obiger Schaltung ergibt im Leerlauf
2mA (STM32 MCU) was den Erwartungen entspricht.
- Sobald ich den Mosfet mit 3v3 durchschalte springt der Stromverbrauch
dauerhaft auf ca. 42mA hoch. (Es ist keine Last angeschlossen)
Meine Frage:
- Wo ist mein Denkfehler?
Danke und Grüße
Noah
Link zum Datenblatt des Mosfet:
https://www.mouser.com/ds/2/115/DMN3042L-537782.pdf
Gast #5320427
Hast du versuchsweise mal einen heilen MOSFET richtig angeschlossen?
Das von dir verwendete Schaltsymbol ist, um es vorsichtig auszudrücken,
etwas "ungewöhnlich".
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5320432
Du hast den uC an die Source und GND an Drain angeschlossen.
Wolfgang schrieb:
> Ein DMN3042L ist zum Glück nur ein ziemlich normaler MOSFET - meint
> jedenfalls der Hersteller
Ja, schon blöd, wenn man jetzt noch jeden Schaltplan auf die Korrektheit
der Schaltsymbole kontrollieren muss...
#5320458
Was für ein Stromverbrauch? Wie und wo gemessen? Soll das die
Stromaufnahme des STM32 sein?
Wenn Du schon den Gatestrom beobachten willst, dann solltest Du das
direkt in  der Gateleitung (bzw. vor dem Spannungsteiler) messen, und
nicht an irgendeinem Versorgungspin des treibenden Teils. Denn woher
sollen wir den wissen, ob der Strom jetzt der STM32-Verbrauch ist, oder
vielleicht doch richtung Gate geht.
Gast #5320476
Bis auf die genannten 2mA wird das wohl der Ausgangsstrom des STM32
sein. Um den Strom in die im Datenblatt angegebenen Grenzen zu verweisen
(Absolute maximum ratings), könnte man zwischen uC-Ausgang und "Gate"
(erstmal) einen Widerstand von 150Ω einfügen.
OP #5320477
Aber das bezieht sich nur auf den Strom der zum Umladen des Gates nötig
ist, nicht auf den Erhaltungsstrom Igss.
OP #5320519
So,
ich habe jetzt alles sorgfältig auf einem Breadboard aufgebaut: Alles
funktioniert so wie es soll! Strommessung erfolgte direkt am Gate.
Ich dachte schon ich bin zu blöd ein Mosfet anzuschließen...
Ich vermute nun das das Board irgendwo einen Fehler hat.
Danke an alle!
