Hallo Leute, ich habe eine Konstantstromquelle mit dem LM3406HV realisiert. Mir erklärt sich nicht der Eingang Vout des Treiber. Leider habe ich auch keine Erklärung im Datenblatt gefunden. Es wäre nett wenn mir jemand einen Erklärung geben könnte könnte.
Hallo Leute, ich habe eine Konstantstromquelle mit dem LM3406HV realisiert. Kann mir jemand erklären wo für der Eingang Vout ist? Es wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Danke und Gruß
Ein Schaltregler muss wissen wann er ein und wann er ausschalten soll. Variante a) Die Spannung am Strommesseingang wird mit zwei Schwellen verglichen, einer Einschalt- und einer Ausschaltschwelle. Variante b) Die Spannung am Strommesseingang wird mit der Einschaltschwelle verglichen. Eine Ausschaltschwelle gibt es nicht. Diese wird mit einer festen Einschaltdauer ersetzt. Hier würde sich bei einer Änderung der Eingangsspannung oder eine Änderung des Lastwiderstandes eine Frequenzänderung ergeben. f=1/(t_on+t_off) Variante c) Im Gegensatz zur Variante b wird t_on verändert in Abhängigkeit vom Lastwiderstand und der Eingangsspannung. Somit ist nicht nur t_off sondern auch t_on veränderlich. Wenn sie es gegengleich tun, bleibt die Frequenz einigermassen konstant.
Zumindest die Grundfunktion dieses Eingangs steht doch im DB drin.
Hallo, > Bo B. schrieb: > ich habe eine Konstantstromquelle mit dem LM3406HV realisiert. > Mir erklärt sich nicht der Eingang Vout des Treiber. Leider habe ich > auch keine Erklärung im Datenblatt gefunden. Was ist denn an der Beschreibung: V_out: "Output voltage sense pin" so schwer zu verstehen? Es ist das, was da steht, nämlich die Senseleitung für den Regler. Gruß Öletronika
Vout mißt die Spannung über der LED und dem Shunt. Bei zu hoher Ausgangsspannung begrenzt diese Messung die Einschaltzeit. Vout wirkt auf den On-timer ein. Sonst wird die Einschaltzeit bestimmt durch den CS-Eingang, der die Spannung am Shunt überwacht. MfG
War das hier nicht schon besprochen worden? Beitrag "lm3406HV Eingang Vout" mfG
Bo B. schrieb: > Es wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Ein Thread reicht! Ich habe die beiden gleichen Threads mal zusammengeführt...
