Funktionsweise eines taschenrechners, gute Literatur
OP Persönliche Seite #5320949
Ich interessiere mich für die Arbeitsweise eines Taschenrechners, und
zwar nur für die Eingabefunktion.
Die Eingabe von mehrstelligen bzw. Zahlen mit Kommastellen über die
Tastatur müsste nach jeder Ziffer ja einen Shift des gesamten bisherigen
blocks nach links bzw. nach rechts zur Folge haben. Solange, bis ein
Operator, eine Funktionstaste oder ähnliches gedrückt wird.
Gibt es dazu empfehlenswerte Literatur?
Das wäre aber ein kurzes Buch, mit vielleicht drei Seiten.
Was du brauchst, sind Grundlagen in irgendeiner Programmiersprache
gepaart mit dem Talent, Aufgaben in Algorithmen zu überführen.
Eine Hand voll Ziffern in einem Array zu verschieben ist allerdings
Pillepalle:
uint8_t eingabePuffer[12];
void einfuegen(uint8_t neueZiffer)
  for (int i=12; i>0; i--)
    eingabePuffer[i]=eingabePuffer[i-1];
  eingabePuffer[0]=neueZiffer;
Reich das für ein Kapitel im Buch?
> Da wird doch sowas wie ein Tastaturcontroller drin sein
Nein sicher nicht. Google mal nach "Tastenmatrix", das ist die übliche
Lösung und die wirst du sicher wieder erkennen, wenn du dir die Platine
im Taschenrechner genauer anschaust.
> oder gehen diese Eingaben auch direkt ans Rechenwerk
Der Chip im Taschenrechner ist ein "Mikrocontroller", noch ein Stichwort
zum Googeln.
Mike B. schrieb:
> Ich dachte eigentlich an die Hardware-technische Umsetzung. Da wird doch
> sowas wie ein Tastaturcontroller drin sein oder gehen diese Eingaben
> auch direkt ans Rechenwerk?
Das machen ein paar Inputs und ein paar outputs, da brachts keinen extra
controller: Antikes Beispiel:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:literatur:fa-87-04
Also nacheinander die einzelnen Segmente (Spalten oder zeilen, je nach
aufbau auswählen und dann an den Outputs anhand der Position der
'1'-bits auslesen welche Taste gedrückt wurde.
Einfach mal nach Tatstaturmatrix auslesen googeln:
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/3x4_tastenfeld/
Taschenrechner rechnen aber nicht mit float, außer vielleicht die ganz
billigen aus dem 1 Euro Shop.
Richtige Taschenrechner rechnen mit Dezimalzahlen.
irgendwie hab ich mir das anders vorgestellt
nach dem Druck einer Zifferntaste 0..9 wird diese Ziffer in einen Akku
mit Wordbreite gepackt.
Kommt jetzt ein weiterer druck auf eine Zifferntaste wird zuerst der
Akku nach links verschoben (jetzt nur mal ganze Zahlen) und die neue
Eingabe an die niedrigste Stelle gespeichert. Dies für die variante
eines Tastaturspeichers für Dezimalziffern.
Sollte der Controller bereits binär arbeiten müsste die Eingabe aus der
Tastatur durch einen 10x4-Coder (0..9, die 0 muss als Stelle der Zahl ja
auch gesendet werden) gehend in den Akku gepackt werden werden um bei
der nächsten Eingabe den Akku erst nach 1bit links zu schieben und dann
die neue binär vorliegende Ziffer dazuzuaddieren.
quasi Akku:=shl(Akku)+Puffer
Und da dachte ich mir das müsste als simples Addierwerk hardwareseitig
vorgesehen sein.
Mike B. schrieb:
> Addierwerk
Ja vor 50 Jahren mag das noch so gewesen sein. Da haben die Tischrechner
auch noch ein paar hundert DM gekostet. Heute hat man halt einen
Microcontroller, der jeweils ein Zeichen von der Tastatur empfängt, im
RAM ablegt und dann damit weitere Operationen anstellt...
Du kannst ja mal nach antiker Literatur suchen. Oder du sagst was Du
konkret vorhast bzw. lernen möchtest.
Stefan schrieb:
> Was er sucht ist womöglich eher die Umwandlung eines Strings in eine
> (float) Zahl. Sollte man mit Google finden "string to float" oder so.
Nur daß Taschenrechner nicht mit Strings arbeiten und auch nur seltenst
mit float.
Ach! </loriot>
Nichts davon passiert. Aktuelle Taschenrechner sind stinknormale µC mit
Tastenmatrix und (speziellem) Display. Der µC kann z.B. ein ARM sein -
siehe https://commerce.hpcalc.org/34s.php. Auf solchen Taschenrechnern
ist das "Hereinschieben" der eingegebenen Zahlen von rechts ein reiner
Showeffekt.
Eher traditionelle Taschenrechner sind ein Gatter- und Flipflopgrab. Da
sind die zwei (oder mehr) "Register" vermutlich BCD und beim Eintippen
einer Zahl wird da eine echte 4-fach Schiebeoperation gemacht. Nicht daß
es irgendwie hilfreich wäre, Details zu wissen.
Funkschau
Tischrechner, elektronischer, mit integrierten TTL-Schaltungen 72/1/23,
72/2/57, 72/3/94, 72/9/322
Diese alten Hefte (1972?) wird man nur in einer Bibliothek finden.
Michael Engel schrieb:
> gibt's hier einen tollen Artikel von Ken Shirriff, der den
> sinclair scientific-Taschenrechner von 1974 reverse engineered hat:
> http://files.righto.com/calculator/sinclair_scientific_simulator.html
In der Tat ein genialer Artikel. Unbedingt auch dem Link zu TI's Chip
(TMS0800) folgen. Da steht noch mehr zur Architektur und es gibt auch
einen Simulator für einen traditionellen (algebraisch statt RPN)
Taschenrechner.
> Nur wenn ein 4 bit-Prozessor ein reines "Gatter- und Flipflopgrab"
> waere.
Genau, wobei die ersten 4bit processoren eher für die "Tisch"-rechner
gedacht waren als die "Taschen"-rechner, deren Kleinheit und
Batteriebedingten knappen Stromangebot nach einem Integrationsgrad
verlangte, was die intel 4004 Chipfamilie eher nicht bot.
Da der erste "Rechner mit i4004:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_4004#/media/File:Unicom_141P_Calculator_3.jpg
Die nötige Kleinheit bot erst ein 4bit Controller wie der TMS1000 der
ROM, RAM und CPU unter einem Gehäuse vereinigte.
