PID Regler mit 0-10V Ausgang auf 470KOhm Poti umsetzen
OP #5321053
derzeit stelle ich die Last an einem KEMO Modul M028N (Leistungsregler
110 - 240 V/AC, 4000 VA ) über das das mitgelieferte 470KOhm
Potentiometer (zweibeinig angeschlossen)
Nun möchte ich gerne über den 0-10V Ausgang eines PID Temperaturregler
das Kemo Modul ansteuern.
Kann man einen 0-10V Ausgang irgendwie auf 0-470KOhm umsetzen?
Grüße Ingo
OP #5321609
Frank G. schrieb:
> Da gibt es einen Konverter:M150-DC-Puls-Converter.php
Den hatte ich auch erst im Auge, jedoch wird auch zur 230V Seite eine
Verbindung benötigt, ich möchte aber nur den Poti 1:1 ersetzen.
https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/1402639_SZ_01_FB/Kemo-Spannungswandler-Baustein-Electronic-GmbH-Ausgangsspannung-Bereich-110-230-V-AC.jpg
Der Eingang ist dann auch 3-12V, nicht 0-10V
Viele Grüße
Ingo
#5321612
@ Ingo R. (ingo_r294)
>https://asset.re-in.de/isa/160267/c1/-/de/1402639_...
Einen Poti elektronisch nachzubilden ist immer recht aufwändig. Man
könnte einen Digitalpoti mit 8 oder 10 Bit nehmen, WENN die Spannung an
diesem Steuereingang nicht zu hoch ist, die meisten verkraften nur um
die 5-10V.
Man muss einfach mal messen, in welchem Bereich sich die Spannung über
dem Poti ändert. Denn im Gerät ist es meist ein Spannungsteiler aus
Festwiderstand + Poti, der dann eine variable Spannung erzeugt. Also
kann man auch direkt eine solche einspeisen. Das ist deutlich einfacher.
Den Spannungsbereich ein wenig anzupassen ist auch kein nennenswertes
Problem.
#5321688
Eine "Quick and dirty"-Methode ist es, das Poti durch einen
Photowiderstand zu ersetzen. Diesen beleuchtet man dann durch
eine grüne LED, die über einen Vorwiderstand an die 10V ange-
schlossen wird. Ob der Einstellbereich dann passt, muss man
ausprobieren.
#5321820
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
Das ist VERY dirty, denn das ist alles andere als definiert. Wenn schon,
dann mit Optokoppler, da hat man wenigstens kein Fremdlicht. Aber auch
das ist praktisch unbrauchbar, denn die Kennlinie liegt dann sonstwo.
#5321822
@G. H. (schufti)
>das Hauptproblem hier wird wohl sein, dass der Potianschluß nicht
>potentialfrei ist und eine galvanische Trennung erst im Zusatzmodul M150
>stattfindet.
Kann sein, dann muss man halt per linearem Optokoppler eine
Potentialtrennung vornehmen.
#5321853
Falk B. schrieb:
>> OK mit Fotowiderstand
Das man Fremdlicht abschirmen muss, habe ich als selbstverständlich
vorausgesetzt. Vor der "Erfindung" des LED-OKs waren OKs mit Foto-
widerständen speziell im Audiobereich für Regelungen recht gängig
und es gab sie auch fertig zu kaufen (mit Glühlampen). Normale OKs
sind für obige Aufgabe eher nicht geeignet, da sie eine Strom-
Transformation machen und keine Spannungs -> Widerstandsumsetzung.
Besser wäre es wohl, wenn man die Ausgangsspannung 0...10V des Reg-
lers in eine Impulslänge 0...10ms vumsetzen würde und damit über
einen Optotriac die Leistungsstufe direkt steuern würde.
