Wie erzeuge ich Störungen um Filterwirksamkeit zu testen? Funktionsgenerator?
OP #5321138
Ich habe mal eine Frage wie ich Störungen auf eine Gleichspannung z.B.
5V bekomme. Mir geht es darum um Filtermaßnahmen nach einem LC Filter zu
bewerten, speziell zwischen dem Digit- und Analogteil einer Schaltung.
Reicht es einfach die 5V mit einem bestimmten Takt zu belasten oder kann
man mit einem Funktionsgenerator z.B. eine Störung aufbringen damit das
Signal z.B. zw. 4,5-5,5 V schwankt ich befürchte das man damit gegen den
Spannungsregler arbeitet.
Kann man davon ausgehen das Ausgänge eines Funktionsgenerator gegen
Überlastung geschützt sind?
Gast #5321218
Ja, natürlich. Wenn er perfekt ist erreichst du garnichts, weil er einen
Innenwiderstand nahe Null hat. Du könntest natürlich über Widerstände
mischen, aber das ist dann ja keine realistische Messung.
Mit einem guten Funktionsgenerator kannst du z.B. einen Sinus von 0,5 V
Vss mit einem Offset von 5 V erzeugen, das ist die Kurvenform, die du
haben willst, ohne dein eigenes Netzteil. Der Funktionsgenerator müsste
allerdings genug Strom liefern für die versorgte Schaltung.
Üblicherweise haben Funktionsgeneratoren aber 50-Ohm-Ausgänge, dann muss
man einen Leistungsverstärker nachschalten (einen
gleichspannungsgekoppelten, nicht den aus dem HiFi-Rack).
Georg
Gast #5321219
Wenn Du mit einem Signalgenerator direkt einkoppelst, dann wirken die
Störungen in beide Richtungen, d.h. auch auf Deine 5V-Quelle, die
ebenfalls versucht auszuregeln. Ein Spannungsabfall an einer schnellen
Diode, der über einen Transistor oder MOSFET getaktet überbrückt wird,
bringt recht ordentliche Störungen für die Eingangsfilter einer
Stromversorgung.
Ob der Funktionsgenerator geht, dazu müßte man diesen kennen und mehr
zum Meßversuch.
OP #5321251
@Dieter: das ist auch eine gute Idee um zu mindestens 0,6-0,7V von den
5V abzuziehen, vielleicht reicht das ja schon für meinen Anwendungsfall.
@Georg: so wie sich das liest kann das nicht jeder Funktionsgenerator
mit dem Offset. Werde mir solche Geräte mal ansehen.
Also danke
Gast #5322894
Generell würde ich versuchen, den Filter außerhalb zu testen...
Wenn du einkopelst, dann über einen Kondensator, um die Gleichspannung
vom Frequenzgenerator fernzuhalten..
Da treiben dann Frequenzgenerator und Spannungsregler gegeneinander.
Wenn der Frequenzgenerator kurzschlussfest ist, kannst du direkt
reingehen. Meistens haben die 50E, da tut das so.
Wenn der Frequenzgenerator nicht kurzschlussfest ist, musst du halt
einen passenden Serienwiderstand verwenden.
Du wirst feststellen, dass die Versorgung sehr viel niederimpedanter ist
als der Frequenzgenerator, also wirst du am Frequenzgenerator schon
ordenlich an Pegel einstellen müssen, um auf der Versorgung etwas zu
sehen.
Man könnte in die Versorgung einfach einen 1E-Serienwiderstand oder so
bauen, dann wird das einfacher. Die ganzen Entkoppelkondensatoren sind
natürlich hinderlich.
Gast #5322911
Du kannst in Reihe zum Netzteilausgang einen Trafo schalten und an
dessen Sekundärwicklung den Funktionsgenerator, so kannst du deine
AC-Störung auf die Versorgungsspannung oben drauf setzen. Dann sollte
der Trafo aber eine Luftspule haben, zwecks Sättigung und so.
Gast #5322965
Filter sind immer die zweitbeste Lösung wenn die Konstruktion versagt
hat.
Warum soll ich ein Filter testen wennn ich noch nicht weiß, WELCHE
Störungen in der realen Welt dort auftreten? Hz od. MHz? Sinus od.
___|___?
OP #5323099
Meine Schaltungen sind eigentlich schon gut gehärtet, selbst neben den
Zündfunken einer Autozündspule mit mehrere cm Funkenstrecke, läuft diese
stabil (eine Aldi Kamera hats hingegen beim Fotografieren der
Funkenstrecke dahin gestreckt)
Durch folgende Diskussion
Beitrag "Spule für Atmega"
bin ich evtl. auf einen evtl. Fehler einen LC-Filters gestoßen da hier
anscheinend eine Ferritdrossel mit hohen Verlusten verwendet werden soll
um keinen Schwingkreis zu erzeugen.
Hatte mir bisher nie gedanken gemacht und den Filter so übernommen wie
er im Datenblatt stand.
