Arduino Mega 2560: Spannungen?
#5321573
Stamsund schrieb:
> Hi,
> da Google mir nix brauchbares ausspuckt: mit welcher
> Ein-/Ausgangsspannung werden GPIO/PWM am Arduino Mega betrieben - 5V
> oder 3.3V?
> Danke!
klare Antwort 16 MHz -> 5V aber selten funktioniert er auch mit 3.3V nur
nicht verläßlich.
Serie ist USB 5V eingebauter Regler 5V also 5V
Gast #5321585
> oder 3.3V?
Tipp, für die Zukunft: Erst die Doku zum Board anschauen!
Dann das Datenblatt zum betreffenden µC
Dann Google
Aus: https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
> Each of the 54 digital pins on the Mega can be
> used .... They operate at 5 volts.
Gast #5323487
Hallo an alle Member.
Ich habe eine kurze und für euch "Simple" Frage.
Ich habe einen Arduino Mega 2560 und möchte ihn gerne mit Spannung
versorgen, jedoch habe ich eine Spannungsaufrechterhaltung-Schaltung
davor (Li-Ionen Akku). Nun meine Frage. Sind die Pins 3,3V und 5V
Eingangspins für die Spannungsversorgung des Arduino oder sind das
Ausgangspins zum Spannung abgreifen? Mein Akku liefert nur 3,6V und ich
wollte wissen, ob der Arduino so auch funktioniert. Sonst werden viele
Analog- und Digitaleingänge mit der gewöhnlichen 5V Operating Spannung
genutzt.
Bitte um Antwort.
Lg Daniel
Gast #5323604
Der Satz soll heißen:
Sind die Pins „3,3V“ und „5V“ Eingangspins für die Spannungsversorgung
des Arduino oder sind das Ausgangspins um Spannung abzugreifen?
Und die Antwort ist Ausgangspins.
Häng doch einfach ne Powerbank an den USB-Port wie der Arduino Fanboy
vorgeschlagen hat
Gast #5323878
Diese Frage könnte Stamsund beantworten, indem er in den Stromlaufplan
des Aurduinos schaut.
Das ist nur halb richtig: Die Arduinos können extern gespeist werden,
zumindest die 5V dürfen auch als Eingang zur Speisung benutzt werden.
Gast #5323901
Danke für eure schnelle Antwort!
JA, also wenn der 5V auch als Eingang genutzt werden kann, wie sieht es
da jetzt aus wenn ich mit zu viel Spannung reingehe, oder zu wenig???
Wird das bei zu viel Spannung mittels Zener-Diode (5,1V) oder so
begrenzt?
Lg Daniel
