[KiCad] Welches 3D-Format : wrl oder step
Gast #5322012
M. L. schrieb:
> Die 3D-Standard-Bauteile von GitHub gibt es im wrl und im step-Format.
> So spontan würde ich zu der Step-Variante greifen.
> Oder hat das wrl-Format irgend welche Vorteile?
Spontan würde ich sagen du liegst mit STEP richtig.
Nach mein Dafürhalten ist die 'STEP - Sprache' die am weitesten
verbreitete.
Du bekommst mittlerweile die meisten 3d-Modelle bei den Herstellern
oder bei den LIB-Portalen im Step-Format.
(ganz selten nur als wrl-Format).
und kannst sie problemlos in KiCad einbinden.
Bei bedarf kann man sie sogar im FreeCad nachfärben.
Man könnte sagen STEP ist das 'Englisch' was jedes CAD System versteht.
Persönliche Seite #5322511
Hallo M.Li und Graf.
Das STEP Format ist unter mechanischen CAD Aspekten das bessere. Weil es
zu weniger hin- und her Rechnen und somit Rundungsproblemen führt.
Es ist ein "echtes" CAD Format.
Das WRL Format gibt die schöneren Oberflächen beim Rendern, was wiederum
zu Ungenauigkeiten führt, weil zum Beispiel eine Kugeloberfläche in WRL
aus Dreiecken zusammengesetzt wird, aber in STEP ist es halt eine Kugel
als "Objekt" definiert mit Mittelpunkt und Radius.
WRL ist halt ein Format, welches aus Computerspielen stammt.
Auch wenn sich beide ineinander umrechnen lassen, ist ein Umrechnen von
WRL in STEP meist keine gute Idee. Es ist in WRL nicht definiert, dass
die aus Dreiecken zusammengesetzte Kugeloberfläche eine Kugeloberfläche
ist. Darum
kann sie beim umrechnen nicht als "solid" angegeben werden, sondern
bleibt eine angenäherte Konstruktion aus Dreiecken. Umgekehrt geht das
schon, weil aus einem "Solid" Kugel lässt sich immer eine beliebig
aufwändige Näherung durch Dreiecke errechnen.
Aus dem Grunde werden in GitHub beide verbreitet. STEP wenn Du daraus
genaue Modelle für CAD Anwendungen machen willst, und WRL für eine
Präsentation.
Siehe Diskussion:
https://forum.kicad.info/t/wrl-step-import/4043/6
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #5322823
Ich hatte die Befürchtung, dass bei sehr vielen Bauteilen die Step-Files
länger zum rändern brauchen und bei der 3D Ansicht alles nur ruckelt.
Für neue Designs werde ich wohl die STEP-Files nehmen.
Leider verliert meine Billo-Cad-Software, ViaCad Pro,  irgendwie die
Farbe von Unterelementen in dem STEP-Bauteil oder das fertige Bauteil
hat eine andere Farbe als ausgewählt.
Irgendwann muss ich mich damit mal intensiver auseinandersetzen.
Danke Euch für die Antworten.
