Aisler: Drills bei CAM Prozessor werden nicht erzeugt
Gast #5321730
ich versuche gerade verzweifelt eine Leiterplatte bei AISLER als
gerber-zip hochzuladen, gemäßg deren Anleitung:
http://help.aisler.net/knowledge_base/topics/export-gerber-files
Die NPTH Holes werden angezeigt, die PTH hingegen nicht.
Für beide benutze ich im CAM prozessor EXCELLON, optimieren, pos.
Koordinaten.
Die Dateiendung mit "_project_name.xln" ist auch soweit korrekt. Im
Gerbview von KiCad sehe ich, dass dort scheinbar winzig kleine Bohrung
erstellt worden sind.
Der layer ist "Drills.
Vielen, vielen dank!
Gast #5321754
Also nein, dem von Eagle.
In GC-Prevue werden sämtliche Gerberdaten übereinander liegend auch
korrekt angezeigt.
Ich hoffe, dass das ein Anzeigeproblem bei Aisler ist. Habe die auch
parallel kontaktiert.
Gast #5321760
Komplizierte Sache. Weil ich andere layer für Bestückungsdruck haben
will, den mir aisler per default auswählt.
PS: Es ist eine just aus Eagle4 importiertes Projekt. Die dort erzeugte
.xln Datei erzeugt bei Aisler Drillbohrung, jedoch etwas versetzt..
Gast #5321786
> Schalte "pos. Koordinaten" ab, und zwar bei allen Files.
Das bewirkt leider gar nichts. Keine PTHs. Kann es sein, dass die
Borhungen auf 0mm oder so gesetzt sind?
Gast #5321790
Das wird auch nicht bewirken, dass fehlende Bohrungen auftauchen,
sondern den Versatz beseitigen.
Hast Du Dir das File mal angesehen? Das ist ASCII, da reicht sogar
Notepad.
Gast #5321823
Gibts ja, jedoch werden nur die Non plated holes korrekt interpretiert.
Ich sehe jedoch in Eagle die Drills meiner pads und Vias.
Und ja, für die PTH habe ich den layer Drills ausgewählt.
Gast #5323130
georg schrieb:
> Wie wärs, wenn du die beiden Excellon Files mal hier zur Verfügung
> stellst? Zu geheim?
Nein, aber dummerweise bin ich genau auf diese Idee nicht gekommen. Aber
st jetzt egal, da sowieso die LP jetzt in produktion gegangen ist, mit
einer älteren Revision, die korrekt interpretiert wurde, bzw. der CAM
prozessor korrekte Daten ausgespuckt hat.
#5821961
Ich hatte gerade exakt das selbe Problem.
Lösung : Im EAGLE-CAM-Prozessor das Ausgabedevice für die Bohrungen
auf "EXCELLON_24" umstellen.
Im Nachhinein macht dann auch der kleine Hinweis im HowTo einen Sinn :-)
>Make sure that in your export settings you select 2:4 precision and inches for
your drill files.
