Phase/Null räumlich trennen vom PE
Gast #5321815
ich glaube mal gehört zu haben, dass auf einer Platine die Abstände PE
zu Null oder Phase größer sein müssen als von Null zu Phase stimmt das ?
Oder müssen alle PE Klemmen sogar räumlich zusammen geführt werden und
ein größerer Abstand gewählt werden ?
Wer kann mir helfen ??
Danke vorab.
Viele Grüße
Ralph
#5322175
> zu Null oder Phase größer sein müssen als von Null zu Phase stimmt das?
Im Prinzip ist das meist so.
Zwischen Nulleiter und Phase wird man oft nur eine Funktionsisolierung
benötigen. Diese kann je nach Anwendung in Anhängigkeit vom
Isolierstoff, Verschmutzungsgrad und Feuchteeinfluss bis unter 1mm
liegen (z.B. als Abstand zwischen 2 Pins eines Transistors oder
Thyristors/Triac).
siehe z.B. auch hier. Tabelle B.2:
http://www.schaltrelais.de/Isolation.htm
Der Isolierabstand einer gefährlichen spannung nach PE oder zu anderen
berüchbaren Stromkreise unterliegt dagegen meist strengen
Sicherheitsvorschriften.
https://de.wikipedia.org/wiki/Basisschutz
Falls ein Gerät den Anschluss von PE verlangt, wird es wohl zumeist die
Schutzklasse I haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_I_/_Schutzleiter
Das ist Unsinn.
> und ein größerer Abstand gewählt werden ?
Zu was?
In welchem Zusammenhang benötigst du die info?
Geht es nur um eine private Bastelei, dann nenne die konkreten
Randbedingungen und man wird dir dir notwendigen Parameter zur
Einhaltung der elektrischen Sicherheit nennen.
Beachte aber, dass solche Hinweisen nur eingeschränkt zu vertrauen ist.
Jeder Laie kann dir hier auch irgend einen Unsinn verklickern.
Geht es um professionelle Anwendungen, wirst du nicht umhin kommen, die
einschlägigen Normen sorgfältig und ausfühlich zu zu studieren.
Da geht es aber schon mal damit los, überhaupt die richtigen Normen zu
bestimmen, z.B. die VDE 60010 für ein Mess- Steuer- und Regelgerät.
Gruß Öletronika
#5322778
> Gruß Öletronika
Dann darfst du aber auch keine falschen Tipps geben:
elektrische Sicherheit von Mess- Steuer- und Regeltechnik wird in der
VDE 0411-1 behandelt, und die ist gleichbedeutend mit der DIN EN
61010-1.
