Befehlsadresse ab 0 oder 1?
OP (Firma: Dürkopp Fördertechnik) #5321942
Ich habe mal eine grundlegende Frage zu Mikrocontrollern, unzwar wie ist
das mit den befehlen gelöst, fängt der erste befehl bei Befehlsadresse 0
oder 1 an? Wenn der erste befehl bein 0 wäre, wäre doch auch ein leerer
Speicher voll mit Befehlen (dem erstem Befehl).  So wäre der Controller
die ganze Zeit beschäftigt obwohl der Speicher leer ist.
Würde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen kann helfen. Danke im
voraus ?
Gast #5321963
Hallo Jannis,
die Befehlsspeicher (meist Flash) von Mikrocontrollern beginnen alle bei
Adresse 0x0. Wenn noch kein Programm auf den Mikrocontroller übertragen
wurde, dann steht im gesammten Speicher entweder 0x00 oder 0xFF, je nach
Controller-Typ. Im Fall von ATmega steht überall nop (No Operation) was
0x0 entspricht.
https://www.microchip.com/webdoc/avrassembler/avrassembler.wb_NOP.html
Ich hoffe das beantwortet deine Frage.
Ansonsten arbeite einfach mal die Tutorials auf dieser Seite durch,
falls dich das Thema Mikrocontroller genauer interessiert.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:AVR
Gruß Leo
Gast #5321980
> Adresse 0x0.
Bei den aller wenigsten beginnt der Befehlsspeicher bei 0x00000000
bei vielen hat man sogar eine Auswahl an Adressen.
Ja ein zufällig gefüllter Speicher enthält auch Befehle
bei deren Abarbeitung wird man aber schnell auf etwas kommen das kein
gültiger Befehl ist  das erzeugt dann einen "illegal Opcode" Trapp.
Gute System prüfen die Angebliche Software zuvor und führen nicht ein
das auch was man ihnen programmiert hat.
Gast #5322047
> Adresse 0x0.
Doppel-Unsinn.
Erstens stimmt es nichtmal annähernd und zweitens bedeutet nichtmal die
Tatsache, dass der Befehlsspeicher an irgendeiner Stelle (z.B. 0)
beginnt, dass nach einem Reset auch ab dieser Adresse tatsächlich die
Abarbeitung der Befehle beginnt. Das stimmt nichtmal beim Atmega, denn
bei dem beginnt der Flash zwar wirklich bei 0, aber der typische Atmega
kann an fünf verschiedenen Stellen mit der Code-Abarbeitung beginnen,
je nach Fuses. Und nur eine davon ist wirklich 0...
> nach Controller-Typ.
Das stimmt wenigstens.
> 0x0 entspricht.
Das schon wieder nicht mehr. Beim Atmega steht natürlich 0xff auf
jungfräulichem Flash. Und das entspricht nicht nop, sondern einem
undokumentierten Befehl, der deutlich was anderes tut als nop.
Insbesondere dauert er doppelt so lange wie ein nop...
Wenn überhaupt, dann weit überwiegend falsch...
Was der TO vermutlich eigentlich wissen wollte: Außer in irgendwelchen
Schlafmodi oder im Reset macht eine MCU immer irgendetwas. Dabei
spielt es keine Rolle, ob sie dabei von Adresse 0 oder 1 oder sonst
irgendeiner Adresse beginnt, was da steht, wird ausgeführt und wenn es
der größte Schwachsinn ist. Naja, bei einigen Controllern werden
immerhin illegale Opcodes abgefangen. Was allerdings nicht sehr viel
nützt, solange der entsprechende Trap-Vektor und -Handler auch nur Müll
enthält...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5322075
Auch ein Maschinencode mit 0x00 tut irgendwas. Im einfachsten Fall ist
es ein NOP, was bedeutet, dass.der Programmzeiger einfach gerade aus
durch den "leeren" Speicher läuft.
Übrigens ist ein Flash voller 0xff frisch gelöscht und damit "leer". Da
wäre es dann geschickter, wenn ein NOP den Maschinencode 0xff hätte... ?
Ein NOP ist in der Regel dann auch kein "No Operation", sondern
eigentlich ein "Increment Program Counter", denn der PC wird ja
verändert.
