CAN-Bus: RTR-Telegramm mit Nutzdaten
OP #5321944
ich finde grad kaum brauchbare Infos zu den Möglichkeiten eines
RTR-Telegramms beim CAN.
Mit dem RTR wird ja ein Teilnehmer aufgefordert, Daten zu senden. In der
Regel enthält das RTR keine Nutzdaten und die Datenlänge wird oft zu 0
gesetzt.
Nach CAN soll aber die Länge der erwarteten Daten eingefügt werden.
Heißt das, daß das RTR-Telegram zwar eine Datenlänge eingetragen hat,
tatsächlich aber keine Nutzdaten transportiert?
Eigentlich möchte ich das RTR-Telegramm nutzen, um einem Teilnehmer
mitzuteilen, welche Daten ich genau haben möchte: "Sende mir mal
Datenpaket Nr. xy".
Dies bedeutet, ich muss xy im Telegramm mitsenden.
Da im System der ID-Bereich festgelegt ist, kann dafür kein neuer ID
verwendet werden.
Funktioniert das ?
Gast #5322968
RTR Protokolle sind zwas spezifiziert in alten CiA301, sollten aber
nicht mehr verwendet werden. Es gibt ggf. Inkonsistenzen auf dem Bus.
Stattdessen lieber Zeitgesteuert Nachrichten senden.
Zur Erklärung wie das RTR prinzipiell funktioniert:
Beim RTR Request wird vom Anforderer CAN-ID ohne Daten gesendet.
Der Empfänger sendet daraufhin automatisch auf der gleichen CAN-ID
vorher definierte Daten zurück. "Automatisch" bedeutet, dass dies der
CAN Chip ohne Zutun der Anwendung / des CAN-Stacks tut. Er sendet die
Daten, welche zuletzt von der Anwendung in das Senderegister geschrieben
wurden.
#5323153
Die Idee dahinter ist, dass wenn gleichzeitig ein Knoten per RTR Daten
anfordert, die ein anderer Knoten mit der gleichen Message-ID gerade
senden will, die Datenaussendung bei der Arbitrierung gewinnt (das
RTR-Bit ist rezessiv) und die somit nicht mehr erforderliche
RTR-Anforderung anschließend entfallen kann - eine HW-unterstützte
Funktion z.B. in den ersten Intel-CAN-Bausteinen 82526.
Ciao, Martin
#5323216
> Datenpaket Nr. xy".
nop, das geht nicht. das wird niemand auf dem Bus verstehen. das kann
normale CAN HW auch nicht, weil das RTR Bit rezessiv ist.
mach doch eine ID für Datenabfrage und eine für Daten senden. und
vergiss nicht in der Antwort kenntlich zu machen WORAUF es die Antwort
ist. (nicht dass sich zwei fragen überschneiden und die Antwort dann 42
ist.
schau mal bei CANopen vorbei. da gibt es dafür Lösungen und fixe IDs auf
denen gesendet und empfangen wird.
sg
#5323311
Das ist kein Argument, rezessiv ist nur bei der Arbitrierung
interessant. Kein Problem, wenn der Bus inaktiv ist - auch kein Problem,
wenn Deine Anfrage (die ID) eine höhere Priorität hat als ein anderer
gleichzeitiger Versuch, auf den Bus zuzugreifen. Auch die Adressbits
können rezessiv sein (alle Bits mit Wert 1) und trotzdem kannst Du
Nachrichten übertragen, deren ID > 0 ist.
#5323654
> interessant
nein, Dominant und Rez gelten für die gesammte Nachricht.
du sendest dein RTR mit Payload und der Sender sendet seine Daten (mit
gleicher ID, sonst wäre es ja kein RTR).
Damit hast du einen Kauderwelsch aus beiden Telegrammen. Dann wird
beides erneut gesendet, weil die CRCs nicht stimmen => Mist per Design.
und daher unterstützt auch keine HW das.
wenn du lust und laune hast dir alles selbst zu schnitzen go for it.
es gibt CAN als Softwareimplementation die du an deine Bedürfnisse
anpassen kannst:
http://caraca.sourceforge.net
sg
#5323833
> Datenpaket Nr. xy".
Das Konzept hinkt schon:
Mit RTR teilt man dem Sender mit welche Botschaft, also welche ID,
gesendet werden soll. Der Inhalt (Nutzdaten) einer Botschaft mit eigener
ID sollte nicht nach irgendeiner Anforderung variieren (Ausnahme echtes
Multiplex, aber das funktioniert auch anders).
Unterschiedliche Daten von einem Sender sollten in Botschaften mit
jeweils eigener ID über den Bus gehen. Falls man irgendwann mal noch
einen Zuhörer auf den Bus klemmt so muss dieser in seiner Software auch
deine RTR-Anforderung erkennen und sich merken damit er dann die
eigentliche Botschaft auch wieder richtig in Nutzdaten dekodieren kann.
Das ist umständlich und fehleranfällig.
#5323953
Du solltest Dir mal anschauen, wie die bitweise Arbitrierung läuft.
Wenn zwei oder mehr Knoten gleichzeitig zu senden beginnen, dann
vergleichen sie im Arbitrierungsbereich (11 ID-Bits und RTR-Bit) Bit
für Bit ihre Daten (TxD) mit dem Buszustand (RxD). Sobald dort ein
rezessiv gesendetes Bit als dominant zurückgelesen wird stoppen sie ihre
Aussendung und werden passiv auf TxD und lauschen nur noch an RxD.
siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#Arbitrierung,_Priorit%C3%A4t
"Der Buszugriff wird verlustfrei mittels der bitweisen Arbitrierung auf
Basis der Identifier der zu sendenden Nachrichten aufgelöst. Dazu
überwacht jeder Sender den Bus, während er gerade den Identifier sendet.
Senden zwei Teilnehmer gleichzeitig, so überschreibt das erste dominante
Bit eines der beiden das entsprechend rezessive des anderen, was dieser
erkennt und seinen Übertragungsversuch beendet. Verwenden beide
Teilnehmer den gleichen Identifier, wird nicht sofort ein Error-Frame
erzeugt (siehe Frame-Aufbau), sondern erst bei einer Kollision innerhalb
der restlichen Bits, was durch die Arbitrierung ausgeschlossen sein
sollte. Daher empfiehlt der Standard, dass ein Identifier auch nur von
maximal einem Teilnehmer verwendet werden soll."
Als Sonderfall können aber mehrere Knoten eine RTR-Anforderung senden,
das entspricht auch dem CAN-Datenflussmodell - ein Sender und mehrere
mögliche Empfänger.
Ciao, Martin
P.S.: Die Jungs und Mädels bei Bosch haben lange Jahre über jedes Bit im
CAN-Protokoll gerungen, das ist schon ok so.
