Quarz schwingt auf falscher Frequenz
Gast #5322092
Ich habe gerade an einem Raspi eine S/PDIF Transceiver (WM8804)
angeschlossen mit einem 27MHz Quarz dieser schwingt aber nur auf 9MHz.
Die beiden Cs am Quarz die nach Masse gehen sind 18p. Das ganze habe ich
noch auf einem Breadboard aufgebaut, das ist natürlich nicht ideal. Was
kann ich an der Schalung ändern damit er richtig schwingt?
#5322109
Du hast einen Oberwellenquarz, ohne spezielle Oszillatorschaltung mit
Resonanzkreis für 27MHz schwingt der auf seiner Grundfrequenz.
Früher (?) erkannte man Oberwellenquarze, weil die Frequenz in MHz
angegeben war während Grundwellenquarze in kHz angegeben waren.
Ansonsten weiß es nur der Hersteller und der Anbieter.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5322135
Ich würde mal versuchen von XOP, über einen Koppelkondensator
einen abgleichbaren 27MHz Parallelschwingkreis nach Masse
anzuschließen. Damit wird der Oszillator dann gezwungen
auf 27MHz zu schwingen.
