multilayer Board Altium
Gast #5322632
Lany W. schrieb:
> was ist Split plane in Altium?Kann ich mehrere Versorungspannung auf
> einem Layer einstellen? wenn ja,wie geht das?
>The Split Plane Editor mode of the PCB panel allows designers to easily view >and
manage split planes. A split plane is an enclosed region on an internal >plane
that divides the plane into separate electrically isolated areas.
http://www.altium.com/documentation/15.1/display/ADES/PCB_Pnl-PCB((PCB+-+Split+Plane+Editor))_AD
rgds
#5322691
Du kannst innerhalb einer Plane eine Kontur zeichnen und wenn diese
geschlossen ist, dem inneren Bereich ein anderes Netz zuweisen.
Ich mag Split Planes nicht, da sie nur schwer zu erkennen sind. Und wenn
Du die Kontur versehentlich öffnest, haben alle wieder den gleichen
Netznamen.
Ich mach dann lieber ein normales Layer und plaziere darin Polygon
Planes.
Leider wurde die Plazierung von Polygon Planes ab >Altium 14.2 massiv
erschwert. Man kann sie nicht mehr nachträglich ändern und auch nicht
mehr shelven (ausblenden).
Man kann aber verschiedene Altium Versionen parallel installieren. Muß
ich Polygon Planes ändern, öffne ich dazu das Projekt unter Altium 14.2.
Gast #5323521
Dann haben die das in AD16 wieder abgestellt-da funktionierte das alles
wunderbar.
#5323546
Split planes und negative planes sind ein Relikt aus der
"Computersteinzeit" als die Rechenleistung noch sehr zu wünschen übrig
ließ. Das PCB-Programm musste für diese negativen Planes weniger rechnen
als für normale(positive) planes. Ich kann mir nicht vorstellen dass in
Altium beliebige gefüllte normale Polygone nicht veränderbar sind. Da
wäre das Programm ja nur noch die Hälfte wert.
