Linux Geschwindigkeit einer Netzwerkschnittstelle begrenzen
Gast #5322726
Schönen guten Tag,
ich arbeite derzeit an einen ARM-Board (AM335X) bei welchen es in einen
bestimmten Betriebsmodus nur beschränkt viel Leistung vom Netzteil(Was
nicht veränderbar ist) zur Verfügung steht. Um meine Leistungsaufnahme
in den Fall zu verringern, suche ich eine Möglichkeit die
Autonegotiation der Netzwerkschnittstelle auf 100 Mbit zu
begrenzen(Schnittstelle hat Gigabit und spart auf diesen Weg ungemein
viel Energie). Eine Hardware Änderung kommt in diesen Fall leider nicht
in Frage, da es ebenso Betriebsfälle gibt, bei den die 1000 Mbit vom
Kunden gefordert werden. Das Modul hat selbständig die Möglichkeit zu
erkennen in welchen Betriebsfall es sich gerade befindet und könnte
dementsprechend die Einstellung ändern.
Wenn ich die gängigen Tools wie ethtool oder den Vorgänger mii-tool
nutze, habe ich das Problem, das ich die Netzwerkschnittstelle nur fest
auf eine Geschwindigkeit einstellen kann. Jedoch kann ich vorneweg nicht
sagen, ob mir das Netzwerk 10 Mbit  100 Mbit  1000 Mbit mit Full- oder
Halbduplex zur Verfügung stellt.
Eine Reine Begrenzung der Bandbreite(wozu es viele Tools gibt) reicht in
diesen Fall nicht aus. Es muss die Geschwindigkeit beeinflusst werden.
Kennt jemand eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Gast #5322767
Aber genau das willst Du doch! Du willst zu bestimmten Zeitpunkten und
bei gewissen Abhängigkeiten fest einstellen.
Und so wie du mit ethtool die Geschwindigkeit einstellen kannst - kannst
Du die ausgehandelte Geschwindigkeit auch abfragen - und danach
autonegotiation abschalten.
Allerdings klingt das alles nach Bastelei und Murx!
Was nützt Dir eine geniale Umstellung der Geschwindigkeiten,
wenn der mit dem LAN Modul verbundene Switch
(auf den Du ja keinen Einfluss hast )
beim Umstellen zu husten anfängt, weil dessen Autonegotation zu langsam
ist - oder nicht richtig funktioniert?
Gast #5322796
DA hast du natürlich recht. Das Problem hierbei ist leider, das am
Anfang eine Energie Bilanz aufgestellt wurde, mit einen falschen
Energiebedarf von externen Sensoren. Dieser Bedarf wurde uns vom Kunden
selbst mitgeteilt und danach wurde gearbeitet. Jetzt stellte sich leider
Nachträglich heraus(als wir die Sensoren endlich erhielten), das diese
den Energiebedarf erheblich verletzten. Somit sind unsere Reserven die
wir eingebaut haben, leider erschöpft und die Grenzen sogar
überschritten. Um die Grenzen jetzt noch zuhalten, war jetzt eine Idee
die Geschwindigkeit des Netzwerkes zu drosseln und die gesparte Energie
den Sensoren zur Verfügung zu stellen.
Gast #5322847
Michael X. schrieb:
> Schau dir die Register des PHY an. Eventuell gibts da ein link
> capability-Register in dem du einen Gigabit-Kink ausschließen kannst.
> 10/100 full/halbduplex gehen dann wie gewohnt.
Vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe. Warum ich nicht
gleich darauf gekommen bin. Die Verwendete Phy stellt genau diese Option
zur Verfügung. Jetzt muss ich nur noch herausbekommen wie ich die
Register als User umschreiben kann.
Vielen Dank!
