ARM STM32 Uart Aufruf (Zeitpunkt Senden)
Gast #5322877
Hallo!
ich mache meine ersten Schritte mit ARM und habe eine
Einsteiger-Verständnisfrage:
Ich mache auf einem STM32 eine UART-Ausgabe und rufe die von ST
mitgelieferte Library-Function auf (Code folgt).
Die Frage ist: an welcher Stelle wird das Senden wirklich gestartet?
Schrittweises debugging zeigt mir, dass meine Daten genau in dem Schritt
gesendet werden, wo ich die unten stehende Funktion verlasse und zum
Hauptprogramm zurückkehre.
Wenn das so ist: warum?
(beim AVR setze ich ja z.B. das Datenbyte und dann gehts los, das ist
mir verständlicher).
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  /* Check that a Tx process is not already ongoing */
  if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)
    if((pData == NULL ) || (Size == 0U))
      return HAL_ERROR;
    /* Process Locked */
    __HAL_LOCK(huart);
    huart->pTxBuffPtr = pData;
    huart->TxXferSize = Size;
    huart->TxXferCount = Size;
    huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE;
    huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;
    /* Process Unlocked */
    __HAL_UNLOCK(huart);
23
24
    /* Enable the UART Transmit Data Register Empty Interrupt */
25
    SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TXEIE);
26
27
    return HAL_OK;
28
29
  else
30
31
    return HAL_BUSY;
32
33
Gast #5322886
Deswegen ist es durchaus hilfreich bei so einer simplen Peripherie wie
der U(S)ART die Register direkt zu beschreiben, anstele von HAL.
Hast du dir schonmal die Register davon angesehen? Ich verwende z.B.
eine USART für MIDI und die Initialisierung sind 7 Zeilen, wobei ich in
jeder Zeile einzelnd(!) über eine Maske ein Bit setze.
Also genauso wenig zu konfigurieren, wie bei einem AVR. Natürlich muss
du zusätzlich die Clock-leitung aktivieren.
Die Daten werden übrigens losgeschickt, wenn du in Datenregister
schreibst. genau wie beim AVR. Schreiben und warten bis das TC Flag
gesetzt ist (Transmission Complete).
#5323008
Wann deine Daten genau gesendet werden ist in deinem Code nicht
sichtbar.
An dieser Stelle schaltet du den T(ransmit) E(mpty) Interrupt ein.
Und die Interrupt Routine sorgt dann dafür ein Byte aus deinem
Ausgangsbuffer in das DataRegister zu schreiben.
