Passende Diode bestimmen bei Pulsstrombelastung
Gast #5322923
ich versuche gerade eine Diode zu finden die bei 1000V sperrt und einen
Pulsstrom von 1kA für 10µs mit einer Wiederholfrequenz von 3kHz
standhält. Normalerweise würde ich den IFSM Wert aus dem Datenblatt
nehmen um meine Diode zu bestimmen. Allerdings ist dieser Strom für eine
Sinushalbwelle mit 8ms definiert (zumindestens in den Datenblättern in
denen ich nachgeschaut habe), daher bin ich nicht sicher in wie weit
dieser hier zutrifft.
Eine Diode die meinen Vorstellungen nahe kommt wäre:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/14b7/0900766b814b7d0b.pdf
Die maximale periodische Strombelastbarkeit liegt hier bei IFSM ~ 500A;
also nicht genug für meine Schaltung.
Wenn ich nun nach dem I²T-Wert die Pulsbelastung berechne, würde ich auf
I²t= 10A²s kommen. Der maximale Wert für die Diode ist allerdings I²tmax
~ 1000A²s.
Wäre meine Diode nun unter- oder überdimensioniert?
Wo ist der Fehler, den ich hier mache bzw. wie würde man bei der
Bestimmung der Bauteile korrekt vorgehen?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße Christoph
Gast #5322951
Ich habe direkt einen Fehler gefunden. -.-
Zum einen ist der IFSM Wert für NICHT periodische Belastungen definiert
und zum anderem ist der Wert für die Pulsbelastung bei 10µs mit
IFRM=800A angegeben. Also wäre demnach die Diode nicht für 1kA geeignet.
Trotzdem bleibt die Frage wie ich dann den I²T Wert verstehen muss?
#5323069
@Christoph (Gast)
>standhält.
AUA! Was soll denn das werden?
Wenn wir mal optimistisch von 3V Flußspannung @ 1kA ausgehen, macht das
3kW Spitzenleistung und bei 3 kHz Wiederholrate 90W Dauerleistung. Die
muss man erstmal wegkriegen, ohne daß die Diode zu heiß wird. Denn
dadurch sinkt die Pulsbelastbarkeit.
>https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/14b7/09007...
Auch ein TO247 Gehäuse hat mit 90W Dauerleistung arge Kühlungsprobleme.
Da sollte man eher 3-4 parallel schalten, dann hast du eine Chance.
Durch den hohen Strom werden die Dioden automatisch ohmsch symmetriert.
Unter.
#5323073
@Christoph (Gast)
Nein.
Das ist die Energie, die man in eine kalte Diode (25°C) kurzfristig
(ms-Bereich und weniger) reinpumpen kann, sodaß sie gerade so nicht
überhitzt und kaputt geht. Dabei springt die Chiptemperatur auf die
Belastungsgrenze von ca. 170-200°C.
Gast #5324134
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe wohl die entstehende
Verlustleistung an dem Bauteil unterschätzt. An den Spannungsabfall der
Diode habe ich garnicht mehr gedacht. Eine Abwärme von 90W dürfte dann
wohl schwierig werden.
