100A-Spulen gesucht
Gast #5323043
frank34 schrieb:
> Und als Neu???
Wenn du neu suchst dann hast du:
- einen Induktivitätswert
- eine Frequenz oder einen Frequenzbereich
- einen Nennstrom
und gehst mit diesen Daten auf die Hompages der bekannten Distributoren
oder Herstellern und schaust was entsprechende Induktivitäten kosten
Gast #5323070
Bernd K. schrieb:
> Vielleicht so etwas?
https://www.mouser.de/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/195E100?qs=%2fha2pyFadujaZROfD3%2fs%2fFJRz1b3MgxMl7lJleQJPx0%3d
Knapp am Budget vorbei...
Hier, 7,95 Euro:
http://www.ebay.de/itm/Loetpistole-Loetwerkzeug-Loetkolben-Loetspitzen-Loetgeraet-Loeten-Loet-Pistole-100-W-/322216263179?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Die genaue Induktivität ist mir nicht bekannt, sollten aber mehrere µH
sein, wahrscheinlich zweistellig. Die 230V-Spule muss natürlich entfernt
werden.
Gast #5323225
Ich würde sagen, daß der Trafo-Tipp eigentlich Gold wert ist. Sofern man
keinen Drossel-Kern mit Luftspalt oder aber einen anderen zerlegbaren
EI-Kern auftreiben kann, muß man i. A. versuchen, zu improvisieren -
aber es geht.
Kern+Wicklung müssen das am Ende hauptsächlich thermisch packen können,
wenn es sich nicht um relativ kurze Pulsbelastung (auch mit entspr.
Pause) handelt.
Das Ganze funktionierte nämlich sogar mit vorhandener
Hochstrom-Wicklung, wenn man wirklich Glück hat. Den Wert der
Induktivität kann man anpassen - da läßt sich leicht variieren.
Wenn einen die Magnetische Abstrahlung an den Außenschenkeln nicht
stört, kann man (sofern man das beherrscht, oder sich genug Zeit läßt)
sogar von außen mit der 1mm-Trennscheibe ganz einfach für Luftspalt
sorgen. Bis hin zu Schlitz+V für nichtlineare Eigenschaften (bei
möglichst durchgehend weicher Sättigung).
Nur, weil Du den Trafo-Tipp für gar so abwegig hältst. Und natürlich
ließe sich eine Eigenfertigung mit genügend Erfahrung leichter
durchziehen - hättest halt hier einigen Aufwand, aber kriegst für sehr
wenig Geld (ja, auch unter 10€ möglich) wohl genau, was Du brauchst.
Und natürlich (!) nehme ich wie selbstverständlich an, daß Du gesucht
hast, die Angebote kennst. So daß Du weißt, daß man nach einem
Zufalls-Schnäppchen suchen müßte - und hoffentlich nicht wirklich
Weihnachts-Wunder erwartest...
Gast #5323231
Danke, war auch durchaus ernst gemeint.
Bei 100A würde ich mal nach alten Schweißtrafos suchen.
Inwieweit der (verstellbare) Luftspalt (Joch) stört oder gar nützt weiss
ich jetzt nicht.
Da kann vieleicht jemand anderes was dazu sagen
Gast #5323238
Ja klar, je größer, je besser in dem Fall.
Lustig würde es, wenn jetzt plötzlich die Anforderung
"für gebräuchliche Wandler-Schaltfrequenzen" käme...
Dann wäre meine Spontane Empfehlung aber gleich, acht
Ferritkern-Hälften U93x76x30 in einen EI-180 SpuKö zu stecken.
Nur mit den unter 10 Eiern ist dann gar nicht mehr zu dienen.
Gast #5323244
Dietrich L. schrieb:
> Diese Spezifikation finde ich schon etwas lustig!
Ging mir auch schon durch den Kopf. Nur ist alleine scon
die Forderung nach unter 10 Euro wirklich extrem faszinierend.
Denkst Du an Coilgun oder sowas? :) Man weiß es ja
(wie so häufig) einfach nicht - dann werden einem User auch
schnell die detektivischen Aktionen als "böse" ausgelegt...
Tom schrieb:
> Das Hammond-Monster ist für DC. Brauchst Du das?
Das macht dann aber noch den geringsten Unterschied.
Gast #5323267
> Diese Spezifikation finde ich schon etwas lustig! Der Anwendung ist es
> offensichtlich egal, wie groß die Induktivität ist, Hauptsache sie
> kostet höchstens 10€...
Das ist total üblich und nicht lustig. In jedem Gerät, das du auch nur
zu Gesicht bekommst, finden sich -zig Bauteile, bei denen der maximal
zahlbare Preis mindestens je einen elektrischen Wert bestimmt.
Insbesondere bei Leistungsbauteilen ist das so.
Finde den Preis für so eine Spule übrigens recht angemessen. Würde so
viel gar nicht ausgeben wollen oder gar müssen. Z.B. bei Iiihbääh stehen
jeden Morgen etliche Dumme auf. Man muss nur die Suche richtig bedienen
und evtl. etwas Zeit mitbringen.
Und ein paar Ideen sollte man auch haben, aber von all dem seid ihr
bekanntlich Lichtjahre entfernt.
Hier vielleicht nochmal, was für eine Spule gesucht wird, damit
wenigstens nicht weiter das Thema verfehlt wird:
100A
ca. 10 Euro
maximale Induktivität
Neuware
Bis jetzt ist meine o.g. Spule 10x besser, als alles was ihr genannt
habt.
Dabei ist das eher ein Witz gewesen, es finden sich unter Garantie
weitaus bessere Spulen.
#5323322
-Nimm dein Kabel, welches 100A trägt. Führe dieses bifilar durch einen
Ringkern. Für 10 Euro kannst du einen Ringkern bekommen, durch den ein
100A Kabel passt. Damit hast du eine Gleichtaktdrossel, die deinen Strom
aushält. Ein FT 140-77 kostet unter 10 Euro und wird mit einem
Innendurchmesser von 22,7mm zumindest eine oder mehrere Windungen
erlauben. Vermutlich willst du keine Gleichtaktdrossel, aber das hast du
nicht geschrieben.
-Nimm dein Kabel und mache eine Luftspule draus. Ein paar Windungen mit
dem Durchmesser des minimalen Biegeradius eines 100A Kabels könnten für
ein paar µH ausreichen. Du musst dir dann auch keine Gedanken über
Sättigungseffekte eines Ferrits machen, denn du hast ja keinen. Ich
würde aber keine EC Karte in die Nähe der Spule bringen
Gast #5323782
Der TO hat sich nicht mehr gemeldet.
Entweder ein Troll oder jemand ohne Ahnung, der dachte er bekommt eine
"Spule" mit 100A und 1Henry für 8,95 und max. 40x40x30mm groß.
Gast #5323842
Wenn man bedenkt, was für Kondensatoren heutzutage für kleines Geld
kaufbar sind, wünscht man sich schon manchmal eine passende Spule als
Pendant.
Vor 40 Jahren war es noch umgekehrt, da waren Spule leichter zu bekommen
und billiger, als Kondensatoren. Allerdings nicht so große.
Gast #5323853
> Pendant.
Na ja der Knackpunkt sind hier halt die 100A.
Such mal große Kondensatoren für 1000 oder gar 10000V.
Da ist auch Schluss mit billig und klein :-)
Gast #5323923
Kein Wunder bei eurem Gesülze. Er hat inzwischen wohl mit Erschrecken
gesehen, daß das hier eben doch nur ein Möchtegern-Elektronikerforum
ist.
Wie immer wurden schon zu Anfang ein paar kleine Tips gegeben, danach
kamen nur noch Selbstdarstellungen und Egopflege. Bis auf vielleicht den
Tip mit dem Ringkern und dem Kabel, der kam recht spät, obwohl er die
logischste aller Lösungen ist.
Mods/Admin sollten den Thread besser löschen, er ist einfach nur
peinlich.
Mehrere Anwesende sind nachweislich nicht in der Lage, zu verstehen, daß
es jede Menge Bauteile gibt, deren elektrische Werte so hoch wie möglich
sein sollen, aber vom Preis limitiert werden. Den Intellekt dieser Leute
kann man nicht mehr in Worte fassen, ohne beleidigend zu werden.
@TO: für 30 Euro gäbe es z.Zt. was. Schießt allerdings mit über 500A
leicht übers Ziel hinaus:
https://www.ebay.de/itm/152898828542?ViewItem=&item=152898828542
Sind quasi neu, und wenn du alle drei kaufst, geht der Anbieter bestimmt
auf 20 Euro runter. Wenn du beide Drosseln in Reihe verschaltest, hast
du immerhin ca. 40µH.
Bei dem großen Kern vermute ich allerdings einen Druckfehler bei der
Induktivität. Die sollte deutlich höher sein, die 10µH bekommt man bei
der Größe eigentlich schon mit ner Luftspule hin.
Gast #5323938
> nur peinlich.
Das denke ich auch manchmal, ist aber nicht nur hier so. Ich denke, die
Menschheit muss erst noch lernen, das Internet vernünftig zu nutzen. Ich
will mich selbst davon gar nicht ausschließen.
Gast #5323944
> ist.
Na wie schön, daß GOTT in Form von "Der Dreckige Dan" unter uns weilt.
Vor allem weil "GOTT" auch weiss für welche Frequenz der TO seine
"Spule" braucht.
Und weil für "GOTT" 30Euro oder 4 x 20 Euro weniger als 10 Euro ist.
Das einzige was hier peinlich ist ist die unzureichende Beschreibung des
TOs und dein Gesülze.
Schade eigentlich, denn du kannst auch richtig gute Beiträge.
Gast #5323951
Das war ein richtig guter Beitrag, nur du bist nicht kritikfähig. Aber
zu solchen, noch viel weiterführenden Schwächen kommen wir besser
später, sonst wird das hier abendfüllend.
Gast #5323999
Da frank nicht äußerte fuer welchen Frequenzbereich er das braucht,
hätte zu 2/3 auch falschen Rat bekommen. Zweitens fehlte sein Mitwirken,
zB was er selbst im www gefunden haben könnte als möglicher Input.
#5324050
> braucht,
Genau.
Ausserdem fehlen sämtliche Randbedingungen.
Was ist für Ihn eine "möglichst große Induktivität"?
100nH als Luftspule, oder 500mH als Induktivität mit Eisenkern?
Sonderbar, aber typisch für dieses Forum ist, dass der Thread schon 150m
lang ist, obwohl die einfachsten Randbedingungen bisher ungeklärt sind.
