LED Kette mit Arduino PWM steuern
Gast #5323133
Hallo Elektronik Freunde,
Ich habe im Wohnzimmer eine LED Kette die ich als indirekte Beleuchtung
für romantische Abende verwende ;)
Blöd dabei ist nur das ich diese LED Kette gerne dunkler stellen will,
da ist mir gleich eingefallen ich könnte das mit meinem Arduino machen
am PWM Ausgang.
Ich müsste also mit dem Arduino 24V schalten können, da ist mir wiederum
ein Optokoppler eingefallen der dann die 24V durchschaltet für die LED
Kette. Transistor traue ich mich nicht weil das "Massepotential" vlt
nicht gleich ist?
Nun meine Frage, ist das eine optimale Lösung via Optokoppler die LED
Kette zu schalten oder nicht ?
Ich würd am Trafo Ausgang von der Lichterkette die Minus Leitung
abzwicken und diese mit dem Optokoppler durchschalten.
Ist das vlt. für den Trafo schädlich den so oft hin und her zu schalten
mittels PWM  ?
Bin kein Super Profi im Fach Elektronik daher könnt ihr gerne richtig
schimpfen mit mir :)
Gruss
 Micha
Gast #5323159
Sry hab ich vergessen
Technische Daten
a)Lichterkette
Betriebsspannung..................................24 V/DC
Leistungsaufnahme...............................3,1 W
Anzahl Lichter..........................................48
Leuchtfarbe...............................................Rot/Bernsteinf
arben/Grün/Blau
Länge Zuleitung......................................5 m
Gesamtlänge............................................ca. 14,4 m
Abstand zwischen Lichtern..............20 cm
Betriebsbedingungen..........................-20 bis +45 °C / 20 – 80 %
rL
Lagerbedingungen................................-20 bis +45 °C / 20 – 80
% rL
Gewicht.......................................................223 g
b) Transformator
Eingangsspannung................................100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung..............................24 V/DC
Ausgangsstrom.......................................250 mA
Ausgangsleistung..................................max. 6 W
#5323177
> Technische Daten
> a)Lichterkette
Viele Daten;-) Nur, wie wird die Kette angesteuert? Sind es 4 Farben die
getrennt angesteuert werden können, Rot/Bernsteinfarben/Grün/Blau? Gibt
es einen gemeinsamen Anschluss, GND oder V+ ?
Zeige mal ein Foto von der Kette.
Gast #5323202
hi Micha,
denk mal drüber nach evtl deine led kette zu ersetzen, 5m ws2812b rgb
led streifen gibt es schon für ca 17€
den arduino bespielst du mit einem entsprechendem Programm und
verbindest da noch einen Encoder, dann kannst du farben frei wählen ,
verschiedene abläufe durchschalten und ggfs deren laufgeschwindigkeit
falls die farben auswählen und hell/ dunkel auf dauer langweilig werden
tauscht du den code eben mal aus gegen eine feursimulation
die Pluspunkte bei Frauchen sind die paar eure allemal wert
wenn du verstehst was ich meine [emoji für dreckiges grinsen]
Gast #5323415
Warum sollte er?
Wenn es per Drehpoti einstellbar gedimmt werden soll, einen Transistor
(darf ein FET sein) und einen astabilen Multivibrator mit einstellbarem
Tastverhältnis, fertig.
Bei 130mA Last (3W@24V) würde ich das mit zwei NPN-Transistoren, 4
Widerständen und zwei Kondesatoren bauen.
Gast #5323443
Bei Ebay/Amazon/AliExpress werden geeignete PWM Dimmer für wenige Euro
verkauft. Mir wäre das Arduino Modul für diese Anwendung zu schade,
zumal du dann ja auch noch einiges drumherum bauen müsstest
(Stromversorgung und Verstärkung der Ausgänge).
Gast #5323542
der schreckliche Sven schrieb:
> Wegen popeligen 3 Watt lohnt kein technologischer Overkill. Nimm ein
> Leistungspotentiometer als regelbaren Vorwiderstand.
Und schon hätte Dir der Berufsschullehrer Sanders die Ohren lang
gezogen: Ein Potentiometer ist ein Stellwiderstand , das hat nichts
mit Regeln zu tun!
Aber: Bei derartigen Stripes sind meist mehrere LEDs samt Vorwiderstand
in Reihe, da ist es unwahrscheinlich, über die Spannung einen
komfortablen Verstellbereich zu erreichen. Ich würde PWM machen.
Gast #5324344
mit Regeln zu tun!
wenn du nicht nur Berufsschullehrer Sanders kennen würdest, sondern
eigenständig lesen (und verstehen) könntest, dann stand im
Original-Text den du vermutlich nicht über das Internet empfangen
konntest regel*bar* d.h. der Widerstand kann von einer Regelung genutz
werden bsp. ein Mensch empfindet zu hell und regelt mit dem Widerstand
die Helligkeit (vereinfacht). Regelbare/Steuerbare/Stellbare Widerstände
sind in den Fähigkeiten identisch, während Manfred nur Berufsschullehrer
Sanders als Regel kennt.
Wenn der Berufsschullehrer Sanders lediglich einen komfortablen
Verstellbereich als berufliche Maßeinheit vermitteln kann, dann werden
mehrere serielle Widerstände die parallel geschaltet sind und gemeinsam
3W 'leisten' zu einem Problem während ein gemeinsamer zusätzlicher 3W
Widerstand in Reihe die relative Leistung einfach grob um 50% reduzieren
kann.
Manchmal erzeugen Bekanntschaften mit Lehrern eher "technologischen
Overkil" anstatt den Lehrer einfach mal zu besuchen.
Gast #6478027
Hallo, ich bastel gerade - auch wenn der Beitrag "älter" ist - an etwas
gleichen herum.
Ziel ist, eine 4 Meter lange RGBwW 24V LED Lichterkette mit gemeinsamen
Pluspol/ Anode und 4 Kathoden/ Masse - leider gibt es offensichtlich
keine guten Standards mehr mit 4 Anoden und einer gemeinsamen Kathode -
über PWMs zu dimmen.
Zum Einsatz kommt ein Arduino Unu mit aufgestecktem 16 Kanal x 12-bit
PWM Schild.
Eine 433MHz Fernbedienung mit 8x4 + 2 Kanälen (34 Codes) und ein 433 MHz
Empfänger am Ardu, der die Codes im Programm verarbeitet und via I2C die
16 PWMs auf dem Schild steuert. Das funktioniert gut.
Da jede Farbe (Rot, Grün, Blau und Warmweiß) einzeln schalt- und dimmbar
sein soll, suche ich nach DER Endlösung, ein einzelnes PWM Signal direkt
auf die Masse (LED Band 24V) einer Farbe zu geben.
Optokoppler schalten 24V+ durch. Auf die Masse einer Farbe geklemmt
erzeuge ich damit einen Kurzschluss und der Dimmeffekt wird umgekehrt.
Um die Farbe auszuschalten zu können, müsste ich also 100% Leistung
drauf geben, was natürlich unlogisch und freisinnig ist.
Fazit: Ich würde es gerne mit einem Transistor/ MOSFET versuchen, der in
der Lage ist das 5V+ PWM Signal am Gate auf den Durchfluss der 24V Masse
(Source und Drain) zu richten. Ohne der 5V am Gate, keine Verbindung der
Masse.
Die Frage ist: Welcher Transistor oder was kommt dafür in Frage? Hat
vielleicht jemand noch eine andere Lösung?
Beste Grüße, Andreas
#6478040
Ja, versuche dein Prosa mal als eine Art Schaltplan zu posten...
Und wofür Optokoppler?
Es wäre zudem besser gewesen Du hättest einen neuen Thread
aufgemacht...und auf diesen hier verlinkt. Wenn das überhaupt nötig
wäre.
