Layer Zuweisung Altium
Gast #5323870
Hä...was meinst du?
Soll ich vielleicht mal für eine Schulung vorbeikommen und dir lieber
richtig zeigen, wie Altium funktioniert? Ich überleg schon länger, ob
sich damit der ein oder andere Euro dazuverdienen läßt... ;)
Gast #5323915
Das ist schon ein ganz brauchbares Geschäftsmodell - aber nur in
Zusammenarbeit mit Firmen. Bei Usern, die hier im Forum fragen, musst du
schon froh sein, wenn du was zum Trinken kriegst.
Preise für Anfänger-Lehrgänge liegen so bei 400..800 Euro, natürlich in
der Gruppe, so etwa 10 Personen.
Georg
#5324037
Lany W. schrieb:
> Wie kann ich ein Layer verschiedene Signale zuweisen in Altium und auf
> ein andere Layer 3 Spannungsversorgungen zuweisen
Was meinst Du mit 'einem Layer ein Signal zuweisen'?
Normalerweise führt man vom Schaltplan zum PCB einen Update durch, hat
dann alle Bauteile samt deren Verbindungen auf dem Board und fängt dann
einfach an, die Verbindungen in den Kupferlagen zu routen.
Da wird nicht irgendwas irgendwelchen Layern zugewiesen. Man zeichnet
die Wires einfach in das (oder die) Layer, in das man es reinhaben
möchte.
Deine Frage zu Versorgungsspannungen zielt sicher auf Powerplanes, nicht
wahr?!
Wenn ich in einer Lage mehrere Flächen mit unterschiedlichen
Versorgungsspannungen brauche, mache ich das nicht mit einer Powerplane
sondern mit einem 'normalen' Signallayer. Dort zeichne ich dann einfach
Polygone, die ich mit den entsprechenden Netzen verbinde.
Übrigens gibt es bei Altium auf der Seite jede Menge Trainingsvideos!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5324863
Meine Vermutung besteht eher darin, dass der TE glaubt, ein paar
Zuweisungen zu machen, um anschließend auf den großen Autoroute-Knopf
drücken und das fertige Layout erhalten zu können.
Die Verwendung von Planes, Split Plane oder Polygonen auf Signallagen
ist schon fast wieder eine Wissenschaft für sich. Alle diese Konzepte
haben ihre Stärken und Schwächen, und ich habe es selbst schon erlebt,
dass ich eine Split Plane doch noch durch eine Signallage ersetzen
musste, weil es sich nicht vermeiden ließ, eine kleine Zahl von Signalen
dort zu verlegen.
Wenn man z.B. impedanzkontrollierte Leiterbahnen ziehen will und dabei
AD die Berechnung der Leiterbahnbreiten überlässt, rechnet AD immer den
Abstand zur nächsten Plane aus. Polygone werden hierbei nicht
berücksichtigt. Daher berechne ich die Breiten und Abstände lieber
separat und weise sie dann bestimmten Netzklassen zu, ggf. separat für
jede Lage.
#5325227
Vielleicht meldet sich der TO ja nochmal. Wenn nicht, ist's eh egal.  ;)
> jede Lage.
Danke für diesen Tipp.
Ich brauchte bisher noch keine impedanzkontrollierten Geschichten aber
wenn das mal kommen sollte, ist es gut, sowas im Hinterkopf zu haben.
Gast #5325248
M.A. S. schrieb:
> dabei
>> berücksichtigt.
Das ist historisch bedingt, für komplexe Layouts nicht brauchbar. Da ist
AD aber nicht das einzige System, das solche Probleme hat, ein System
für Layout kann eigentlich nicht wissen, was eine Referenzfläche ist und
was nur einfach Kupfer. Eigentlich müsste die ganze Leiterplatte
elektrisch definiert sein (was ist GND,VCC usw. usw.) und in 3D mit
einem Fieldsolver berechnet werden, das gibt es, ist aber extrem
aufwendig und teuer.
Ich berechne das auch nach den gängigen Modellen (Microstrip, Stripline
und und und), aber da bin ich natürlich selbst verantwortlich, die
physikalisch richtigen Referenzflächen zu verwenden, und dann auch so zu
routen.
Die CAD-Hersteller behaupten gern, alles, auch Impedanzkontrolle, geht
auf einfachen Mausklick, aber so einfach ist die HF-Physik eben nicht.
Problemstellen wie den Wechsel auf einen anderen Layer mit
gleichzeitigem Wechsel der Referenz muss man schon selber entsprechend
auslegen, das CAD-System weiss nicht wirklich wie ein Rückstrom fliesst
bzw. fliessen sollte, sonst müsste da gleich ein Fenster aufgehen und
einen auffordern, GND-Vias zu setzen. Ich vermisse das aber nicht
wirklich, bei Konstruktionsarbeit muss man schon öfter mal selber
denken. So schlimm ist das auch wieder nicht.
Georg
#5325468
Aufwendig sicher auch in Hinblick auf die Bedienung, nehme ich an.
Das betrifft nicht nur den Bereich Signalintegrität sondern auch den
nicht trivialen Bereich Powerintegrität.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5325492
georg schrieb:
> , ein System für Layout kann eigentlich nicht wissen, was eine
> Referenzfläche ist und was nur einfach Kupfer.
Bei Single-Ended-Signalen ist diese Unterscheidung durchaus von
existentieller Wichtigkeit. Bei den heute für schnelle Digitalsignale
üblichen differentiellen Signalen (PCI Express, SATA, SAS, Ethernet)
hingegen dient jede Kupferfläche als Referenzfläche. "Fies" sind jedoch
"pseudodifferentielle" Signalstandards wie z.B. USB, die massebezogene
Pegel aufweisen und einige Zustände nicht-differentiell übertragen, z.B.
ein sog. SE0 (single-ended zero).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5325500
Und vor allem auch in Hinblick auf die (fast) vollständige Modellierung
aller auf der Leiterplatte befindlichen oder zumindest angeschlossenen
Bauteile bzw. Pins. Je nach geforderter Simulationsqualität muss man
auch noch die dielektrischen Eigenschaften der Isoliermaterialien
berücksichtigen, beginnend beim Lötstopplack und Aufdrucken bis hin zu
Gehäusematerialien.
Definitiv. Und an Versorgungsspannungsleitungen können eben auch sehr
viele Bauteile angeschlossen sein, deren elektrische Eigenschaften man
teilweise nur erraten oder durch längliche Recherchen und Rückfragen bei
Herstellern erfahren kann.
Eine Simulation ganz bestenfalls nur so gut sein wie die Modelle der
Einzelkomponenten.
