SDCC & PIC16887: Fehler in erzeugter ASM-Datei
OP #5323666
Ich kämpfe mit der PIC-Serie wie doof (und ich bitte gleich um
Entschuldigung, mit der PIC-Familie beschäftige ich mich erst seit 3
Wochen).
Im Anhang ist mein C-Programm und mein Makefile.
Der SDCC will dieses Programm partout nicht (korrekt) übersetzen. Das
Programm soll mein eigenes printf implementieren und dieser Code
funktioniert bereits mit AVR, STM32 und NXP mit den entsprechenden
GCC-Compilern und der Code funktioniert auch mit MCS51 und STM8 mit dem
SDCC Compiler...
Nur mit PIC will er nicht (und wie gesagt mit PIC beschäftige ich mich
erst seit kurzem).
Zur Verfügung habe ich derzeit leider nur einen PIC16F887 (andere sind
bestellt).
Der Compiler übersetzt das Programm, die erzeugte ASM-Datei ist jedoch
fehlerhaft, denn beim Übersetzen treten dann folgende Fehlermeldungen
auf:
sdcc -mpic14 --use-non-free -p16f887 -Wl-b1 --std-c99 --opt-code-size -DF_CPU=16000000ul -I./ -I../include -c leds_887.c -o leds_887.o
leds_887.asm:452:Error[128]   Missing argument(s).
leds_887.asm:458:Error[128]   Missing argument(s).
leds_887.asm:753:Error[128]   Missing argument(s).
Error[181]   System error while writing object file.
In der ASM-Datei kann ich dann feststellen, dass MNEMONICs
BANKSEL
ohne weiteren Parameter / Argument generiert wurden. Der Fehler tritt
innerhalb von my_printf auf wenn ich den Zeiger s mit s++ inkrementieren
will:
Zeile 449 ff.
;  .line  281; "leds_887.c"  s++;
  MOVLW  0x01
  ADDWF  r0x1025,W
  BANKSEL
  MOVWF  ( + 0)
  CLRF  ( + 1)
  RLF  ( + 1),F
  BANKSEL  r0x1026
  MOVF  r0x1026,W
  BANKSEL
  ADDWF  ( + 1),F
Zeile 752 ff.
;  .line  326; "leds_887.c"  s++;
  BANKSEL
  INCF  ( + 0),F
  BTFSC  STATUS,2
  INCF  ( + 1),F
Woran liegt das?
Muß ich Speicherbänke "händisch" angeben und wenn ja, wie mache ich das
Compiliert habe ich das zuerst mit SDCC 3.6.0 (hier traten 4 Fehler
auf), habe dann den brandneuen 3.7.0 installiert, hier traten dann "nur"
3 Fehler auf.
(sorry, wenn ich das jetzt schreibe: Ich wußte schon, warum ich mich
bisher um die PIC's gedrückt hab - auch die Datenblätter lesen sich
irgendwie nicht so sonderlich gut)
Gast #5323769
Da kann ich dich nicht wirklich verstehen. Du magst die PICs nicht und
benutzt dann auch noch einen dubiosen Compiler statt der freien IDE von
Microchip. Tritt die PICs doch einfach in die Tonne und mach was
anderes.
Ich komme mit den PICs gut klar, fang aber jetzt nicht extra was mit AVR
oder Arduino an nur um dann darüber rumzunörgeln.
MfG Klaus
OP #5323860
Erstens nörgle ich nicht rum, sondern ich bin gefrustet, das ist ein
Unterschied !
Zweitens bin ich dennoch unvoreingenommen ob die PICs "gut oder
schlecht" sind, sie müssen etwas "haben" sonst würde Arizon Microchip
nicht so viele davon verkaufen.
Drittens liegt das "Problem" das ich habe nicht am PIC sondern an mir
oder am SDCC.
Sicherlich tritt ein Fehler wie er bei mir auftaucht bei den Tools des
Herstellers nicht auf.
> Microchip.
... genau das will ich eben nicht, weil ich eine eigene Umgebung
schreibe, die durchweg viele Bastler-MCUS unterstützen soll damit ich
die unterschiedlichen MCUs alle gleich oder zumindest sehr ähnlich
programmieren kann. Hierfür bekommen dann die Funktionen für die
unterschiedlichen MCUs alle denselben Namen.
Ob der SDCC "dubios" ist weiß ich nicht, er hat bisweilen ein paar
"Macken", aber in Verbindung mit STM8 und MCS51 funktioniert er gut.
Es gibt von Microchip zwar eine frei "Lite" Compilerversion, da ich aber
das was ich mache (unentgeltlich) weitergeben möchte sehe ich nicht, ob
ich das mit dem Microchip Compiler machen darf. Außerdem (und das ist
für mich auch ein Hinderungsgrund) benötigt der XC8 Compiler für ein 64
Bit Linux die Compatibility-Libraries und das ist genau das was ich auf
gar keinen Fall mag (weil das auf meinem System manchmal für Probleme
gesorgt hat).
Gast #5323881
Das wirst du nicht wirklich leisten können. Es gibt so um die 700
verschiedene PIC. Zu jedem liefert Microchip Headerfiles, die sowohl für
C als auch für ASM jedes SFR und darin wiederum jedes Bit mit einem
Symbol bezeichnen. Das sind dann schon mal 10000 Zeilen für einen
Prozessor. Das willst du für den SDCC sicher nicht selbst machen. Dazu
kommen dann noch Spezialfunktionen, mit denem man auf besondere Register
zugreifen kann, die der XC8 eingebaut hat.
MfG Klaus
#5323950
Die stm8 und mcs51 backends (wie auch ds390, hc08, s08, z80, z180, r2k,
r3ka, tlcs90 und gbz80) sind allerdings auch ausgereifter. Die pic14 und
pic16 Backends dagegen sind "Work is in progress" (gleich im zweiten
Satz auf http://sdcc.sourceforge.net/). Wobei allerdings das
pic16-Backend in deutlich besserem Zustand ist als das pic14-Backend.
Bei SDCC gibt es halt viel zu tun, und nicht genug Entwickler, um alles
zu machen. Insbesondere gibt es zur Zeit niemanden, der sich mit PIC
auskennt, und viel Zeit in SDCC stecken kann. Und bei den gputils (von
den PIC-backends verwendet) gibt es zur Zeit nur einen Entwickler, der
kaum Zeit für gutils findet.
Philipp
Gast #5323994
  char      ch;
  va_list   ap;
  char *ptr;
  va_start(ap,s);
  do
  ptr=s;
    ch= *ptr;
    if(ch== 0) return;
    if(ch=='%')            // Platzhalterzeichen
//      s++;
  ptr++;
      token= *ptr;
#5324021
> Microchip.
Es gibt keine freie IDE von Microchip. Was es gibt, ist eine kostenlos
downloadbare, funktional eingeschränkte IDE. Das ist nicht das
gleiche. "Free Speech" vs. "Free Beer".
Wobei sich diese Compiler vom MCP noch nicht mal als "Free Beer"
qualifizieren. Eher "kostenloses Mischgetränk aus Bier und irgendeiner
Limonade, wobei wir weder die Limonade nnch den Biergehalt näher
spezifizieren". Wenn man Pech hat, kriegt man einen Becher Sprite lite
pur.
Ja, ok. Es soll Leute geben, die das lecker finden. <schüttel>
Gast #5324122
Ich könnte mal versuchen einen alten (16 jahre) sdcc auf sdcc xxx zu
portieren.
Damals wurde er für Forth und basic als Backend verwendet und es gab
einen patch + copt welcher alle Fehler diesbezüglich beseitigte.
#5324139
Axel S. schrieb:
> ist eine kostenlos downloadbare, funktional eingeschränkte IDE.
Quatsch, die IDE ist nicht eingeschränkt.
Die Compiler schon, aber da hat sich viel getan.
Es ist längst nicht mehr so ein Mist wie zu Anfang!
Wer meint, SDCC liefert bessere Resultate als XC8 in der kostenlosen
Version, der kann ja (zum Testen) das SDCC Plugin für MPLABX
verwenden...
#5324393
> Die Compiler schon
Ach toll. Du hast das Haar, das ich in der in der Suppe gefunden habe,
gleich mal gespalten!
> Version
Nun, wie wir gereade gesehen haben, tut er das nicht. Das macht das
Angebot von MCP nicht besser. Vielleicht weniger verzichtbar. Oder man
verzichtet gleich ganz auf die PICs.
