Wildvergrämer
OP #5324153
Guten Tag,
hätte eine Frage an die Forengemeinde. Ich baue des öfteren für
Jagdvereine sogenannte Wildvergrämer in einen Koffer zusammen. Die
Komponenten besitzen alle CE Zertifizierung.(Timer, Blinklicht, Sirene,
Akku).Versorgt wird das Gerät über einen 12 Volt Akku. Die Tätigkeit
wird über ein Kleingewerbe verrechnet. Dienstleistung.Ist das alles
rechtens oder muss ich dabei noch etwas beachten?
OP #5324297
Walter K. schrieb:
> ist das eine Drohne?
> Zu beachten wären dann, wenn das Ding dann ein Reh auf 100m Entfernung
> schiesst,
> dass das Geschoss beim Auftreffen noch mindestens 1000Joule Energie hat.
ne, keine Drohne. auch bekannt unter Wildretter, ein Ding welches
versucht Jungtiere von Mähgeräten fernzuhalten. Wird von den Jägern am
Vorabend der Mahd am Waldrand aufgestellt und sollte die Geiß
veranlassen mögliche Jungtiere aus dem Gras zu bringen und damit auch
den sicheren Mähtod verhindern helfen.
Beitrag #5324534 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5324890
Du berechnest also die Dienstleistung, für deinen Kudnen, also dem
späteren Nutzer, so ein Gerät zu bauen, oder?
Dann solltest du erstmal aus dem Schneider sein. Der spätere Nutzer
müsste allerdings z.B. verifizieren dass das Gerät von der EMV her keine
Probleme bereitet.
Wenn er damit z.B. den Funkverkehr stört, wäre er haftbar.
Funktioniert das Gerät nur sichtbar und menschlich hörbar, oder hat es
irgendwelche Hochfrequenz-Komponenten wie bei Marderschreck und Co?
Das wäre technisch anfälliger für eben nicht wahrnehmbare
Nebenwirkungen.
Und die mutigen Männchen trauen sich dann trotzdem ins Jagdgebiet oder
vor den Mähdrescher, huh? :)
Aber ne, schon schön dass sich auch Jäger um den Bestand bzw. die
Nachhaltigkeit kümmern!
OP #5325065
nicht nur die Jäger, auch die Landwirte wollen keine toten Tiere im Heu
oder Getreide, vermindert ja die Qualität. Die Geräte haben keine
Hochfrequenz, hörbar 2500 Hz. 80db. Blinklicht 15 Led; Da die
Komponenten alle CE haben, könnte ich diese als Bausatz verrechnen,
Dienstleistung für Zusammenbau extra, Akku kann der Betreiber selber
anschließen. Wenn kostenmäßig vertretbar könnte ich die EMV ja auch
einmal messen lassen. Gilt es sonst noch welche Richtlinie zu beachten?
#5325708
Ingrid S. schrieb:
> unsere bisherigen Test waren mehr als zufriedenstellend,außerdem ist
> jedes Jungtier welches gerettet wird ein Gewinn.
Ich kenne diese Geräte aus den Zuckermais-Äckern hier in der Gegend -
damit werden allerdings die Wildschweine verscheucht. Fragt sich nur,
wie lange die klugen Tiere sich mit solchen Tröten verscheuchen lassen.
Elektrozäune helfen jedenfalls nur bedingt: ein Kollege hatte seinen
kleinen Garten in Waldnähe mit E-Zaun gesichert, aber die Schweine kamen
trotzdem rein.
Er hat dann mal aus dem Auto beobachtet, wie das geht: Die Sau nahm
einen Anlauf, stieß schon vorher einen Schmerzenschrei aus und rannte
durch die Drähte...
#5326247
Abgesehen davon, dass bei Deiner Zusammenstellung kaum von EMV zu
sprechen ist, frage ich mich ernstlich:
Wozu eine EMV Messung, wenn Dein Gerätchen aus Piep- und Blinksignalen
mitten im Feld Waldrand steht?
Da wird mit Spatzen auf Kanonen geschossen, wo keine sind...:-)
#5327895
Uhu U. schrieb:
> Schießen die auf Rübenschnitzel?
Nein, auf den Rohstoff für Schweineschnitzel.
MfG Paul
Michael L. schrieb:
> Nur die wenigsten Jäger geben ehrlich zu, dass
> sie das Futter zentnerweise in den Wald karren, damit sie was zu
> schießen haben.
Dank des Anbaues von Mais und Mais und dann auch noch Mais und dem
darauffolgenden Geheule der sog. Biomasse-Hersteller, daß die bösen
Wildschweine immense Schäden daran anrichten, sind die Jäger
verpflichtet Schweine zu schießen. Damit das geschehen kann, wird im
Wald sog. "Kirrung" ausgebracht (z.B. gekochter Mais, Kartoffeln) um die
Tiere an eine Stelle zu locken und so die Chancen auf Treffer zu
erhöhen. Ein Übriges tut jetzt noch die wegen der afrikanischen
Schweinepest aufgehobene Schonzeit.
Waidmannsheil!
#5328430
Michael L. schrieb:
> Sheeva P. schrieb:
>> Hege und Pflege sind die wichtigsten Aufgaben des Jägers.
> Grau ist alle Theorie. Nur die wenigsten Jäger geben ehrlich zu, dass
> schießen haben.
Das wäre auch nicht ehrlich, sondern Unsinn. Durch die dichte
Besiedelung, die Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftliche und
andere Nutzflächen und nicht zuletzt durch die Ausrottung der großen
Raubtiere wie Bären, Wölfe und Luchse ist die Natur in Mitteleuropa
dermaßen aus dem Gleichgewicht, daß die Jagd heute eine schlichte
Notwendigkeit ist. Ansonsten würden die Bestände verschiedener Wildtiere
völlig aus den Fugen geraten.
Von den Jägern aus meinem Bekanntenkreis ist jedenfalls kein einziger
ein schießwütiger Spinner, der Spaß daran hätte, wehrlose Tiere
abzuknallen. Die wenden im Gegenteil sehr viel Zeit und Geld dafür auf,
um ihre Reviere und deren Bestände zu hegen und zu pflegen.
Das siehst Du auch schon an der Anfrage des TO: wozu, glaubst Du denn,
mag solch ein Wildvergrämer wohl dienen? Richtig: um das Wild von Orten
fern zu halten, wo es große Schäden anrichten kann (etwa an den
Jungpflanzen einer Baumschule) oder wo es selbst in Gefahr geraten
würde.
Verschiedene Wildtierarten wie etwa Rehe und Hasen setzen ihre Jungtiere
gerne in hochgewachsenen Wiesen ab, wo sie bei der Mahd dann häufig in
Mähdrescher oder Kreiselmäher geraten und dabei im besten Falle schnell
getötet, meistens aber schwer verletzt und / oder verstümmelt werden. Um
dies zu verhindern, werden solche Wildvergrämer benutzt.
OP #5328457
meine technische Fragestellung sollte keinesfalls zu einer Diskussion
pro oder kontra Jäger führen.Schwarze Schafe gibt es leider überall, dem
Großteil der Weidmänner geht es aber um den Lebensraum Natur und Tier.
Ich für meinen Teil bin kein Jäger sondern will mit meiner Entwicklung
versuchen Tierleid zu verhindern oder eben Schäden an Kulturen zu
minimieren, ungeachtet dessen ob die Tiere einmal vor die Flinte des
Jägers kommen oder nicht. Und dafür bitte ich auch weiterhin um ihre
Inputs. DANKE
#5328609
Das ist gelebte Praxis.
> abzuknallen.
Bleib mal schlich. Ich hab nicht behauptet, dass Jäger generell
schießwütge Spinner sind. Aber die investieren nicht tausende Euro in
Ausrüstung, und hocken nächtelang im Wald, nur um ein paar Tiere zu
sehen.
Ich hab auch Jäger im Bekanntenkreis. Da geht es ganz klar um Fleisch,
nicht um die Tiere.
Wenn im Winter so viel Futter in den Wald gekarrt wird, dass alle
Frischlinge durchkommen, hat man im Sommer drauf zwangsläufig viel zu
viele Wildschweine, die dann Probleme machen und abgeknallt werden
müssen.
Bei anderen Wildtierarten sieht es ähnlich aus.
Das ist nicht "Hege und Pflege" sondern Mast für den Abschuss. Und ja,
ich bekomme gelegentlich auch ein Stück, weil manchmal so viel anfällt,
dass sie es kaum noch loswerden. So viel Ehrlichkeit muss sein.
Und on Topic: EAR abgeklärt?
#5328635
> müssen.
Dank exzessivem Maisanbau explodiert die Wildschweinpopulation auch ohne
diese angeblich in den Wald gekarrten Futtermassen.
Und weil die lieben Wildschweine wirklich clever sind, ist es für die
Jäger alles andere, als einfach, sie zu erlegen. Wenn ich nachts draußen
bin, amüsiere ich mich immer wieder darüber, dass der Jäger sich auf
seinem Hochsitz den Arsch abfriert und die Rotte einfach einen halben km
weit weg nach Futter sucht. Die wissen schon bescheid, wenn der Grünrock
sein Auto abstellt, dass sie sich dort nicht sehen lassen dürfen...
Und die eigentlichen Verursacher, die Landwirte, sind sauer auf die
Jäger...
#5329578
>> müssen.
Im Winter?
BTW musste bei einem meiner Jäger-Bekannten extra ein Amarok her, um die
nötigen Transportkapazitäten für den Wald zu haben. - Man gönnt sich ja
sonst nichts. ;-)
#5329623
Ingrid S. schrieb:
> ...das Gerät über einen 12 Volt Akku. Die Tätigkeit
Nein es ist alles in Ordnung.
Du bist Händler von normkonformen Teilen und Dienstleister.
Da das ganze <50V ist, darf das jeder.
Nenne es nur nie "Gerät" oder bezeichne es nicht als deinen Apparat -
immer schön 2 Positionen auf der Rechnung - Teile + Arbeit.
Dann bleibt die Verantwortung der Normkonformität beim Hersteller der
Teile. Du bist dann nur dafür verantwortlich, dass du sie korrekt nach
Herstelleranweisung und bestimmungsgemäss zusammengeschraubt hast.
Ein Elektrikker muss auch keine EMV Zertifizierung einer EFH
Installation machen lassen.
Mikrowellen in Strahlungskanonen umzubauen ist ein Beispiel einer
nicht-bestimmungsgemässen Anwendung - da wird es dann kritisch.
OP #5336583
..muss ich beim Material die einzelnen Positionen auf der Rechnung
anführen oder genügt Pos 1. Material pauschal(Led,Timer,Akku,Schalter)
und Pos. 2 Aufwand Zusammenbau pauschal. Ansonsten wäre der
Schreibaufwand schon ziemlich hoch.
