MCP2515 - Fehlerbehandlung.
OP #5324506
Ich suche Informationen zur korrekten Fehlerbehandlung beim MCP2515.
Ich finde die Fehlerlags MERRF und das Register EFLG. Dann aber auch
noch Inofrmationen in CANSTAT.
Beispielsweise ist mir nicht klar worin sich einzelne Fehlertypen
auszeichnen.
Mir fallen da vor allem 2 typische Fehler ein:
1. keine Kabelverbindung zu irgendeinem anderen Busteilnehmer
2. falsches Timing
Vor allem durch 1. soll die Schaltung nicht blockiert werden
Gibt es da eine gute Info-Seite?
#5324560
> 2. falsches Timing
In beiden Fällen wird der MCP die Error-Counter TEC bzw REC hochzählen
bis zum Bus-off. Siehe Kapitel 6.7 im Datenblatt.
Ist eines der beiden also bei 128 angekommen hast du ein Problem am Bus.
Bei einem funktionierenden Bus sind beide fast immer 0.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5324577
Definiere "Schaltung blockiert", denn natürlich ist in diesem Fall die
Schaltung "blockiert", weil ja nichts übertragen werden kann.
Ob deine Software blockiert, das kannst du entsprechend
programmieren...
OP #5324677
korrekt formuliert.
Ich muss natürlich mit den verschiedenen Ursachen vernünftig umgehen.
Beispielsweise würde ich bei "Kabel ab" anders vorgehen wollen als bei
einem grundsätzlichen Fehler wie falsches Timing.
Bei Kabel ab sol also eine Anzeige erfolgen, aber die Firmware soll
weitermachen und ggf. irgendwann korrekt übertragen.
Hingegen soll bei falschem Timing die Firmware "aussteigen"
Gast #5324697
An dieser Stelle werden ja gerne mal dumme Sprüche gemacht, von wegen
man solle doch ins Datenblatt schauen. Ich habe das gerade noch einmal
gemacht und ich muss sagen, dass das Fehlerverhalten dort wirklich
exzellent beschrieben ist. Mit State-Diagramm und allen Detailinfos. Ich
fand es auch gut, dass der MCP von alleine aus dem Bus-Off wieder
rauskommt. Es gibt andere Controller, wo das wesentlich komplizierter
ist.
Was fehlt dir denn konkret?
#5325034
Verstehe ich so nicht. Die Firmware wird doch kaum selber die Busleitung
reparieren, weshalb soll diese weiter senden wollen. Dies wäre doch ein
typischer Fehler der nach Reparatur erst von einem "User" quittiert
werden muss. Bis dahin braucht nicht gesendet zu werden.
In diesem Fall könnte die Firmware doch erst mal andere CAN-Baudraten
durchprobieren bevor sie gleich aufgibt.
OP #5327684
Ich habe Leider bislang keine wirkliche Lösung gefunden.
Die Variante "keine Kabelverbindung" sehe ich auch als Simulation für
"Kabelbruch"
Meine Idee einfach die Übertragung abzubrechen scheint nicht
zeilführend:
Ich breche die Übertragung ab und lösche alle möglichen Fehlerfalgs und
dennoch bekomme ich immer wieder dieselben Interrupts.
Ich habe immerhin herausgefunden, daß das MERRF-Flag wohl im
wesentlichen im Zusammenhand mit Mechniscmen zur automatischen
Ermittlung des richtigen Timings benutzt wird.
Bleibt noch die Bedeutung von ERRIF und EFLG, respektisve die ICOD Bits
in CANSTAT.
WIe komme ich soweit, daß keine neuen Interrupts mehr auftauchen im
Fehlerfall?
