AVR Formel berechnen
OP #5324507
Hallo, ich habe lange in Euren Beträgen gesucht und komme alleine
einfach nicht weiter. Ich habe eine Temperatur vom STM-160 zu berechnen.
Der liefert ein PWM Signal 4-7kHz und man braucht die Länge der
positiven "Halbwelle" = T1  und der Periodendauer = T2. Ich habe viele
von diesen Teilen verbaut, ein Tipp "nehme einen anderen" hilft mir
nicht. Viele verbaute Sensoren sind nur noch Anschlüsse, die gelesen
werden wollen!!  Ich habe einen AT Mega 16 und benutze den ICP Pin, die
Werte die bei der Messung raus kommen sind auch (z.B. mal in Excel
eingesetzt) OK.
z: B: H-Zahl = 281 und Periode = 639
Aber aus diesen Werten in C ein Ergebnis zu machen ist mir bis jetzt
nicht gelungen.
Hier die Formel im Original:
temperatur = ((T1/T2) -0.32) / 0.0047) in grd C   Was ich schon lernen
durfte ist das das geteilt durch 0.0047 recht doof ist. Ich hatte mal
eine Erweiterung mit 100 probiert
temperatur = ((T1 /(T2/100) -32 ) * 2.127   auch das ist schlecht da
durch die Multiplikation am Ende  *2....  dann Temperaturen z.B. 20 °C,
22°C, 24 °C sind, wenn das angezeigt wird ist das nicht falsch aber
schön auch nicht.
Dann hatte ich was gefunden was mit >> << "schieben geht und gedacht in
nehme mal den temperatur Wert * 100   also 22,12°C  wären 2212  usw.
char temperatur[4];
volatile long high;
volatile long period;
      high=Stopwert-Startwert;
      period=Stopwert2-Startwert;
      high = high << 13;
      //period = high / period;
      //period = period - (2621);
      //period = period * 21200;
      period = (((high / period) - 2621) * 21200) >> 13;
Das (letzte Zeile; oder dafür die 3 auskommentierten Zeilen) scheinen zu
gehen Fragen sind aber:
A....Wie man das vielleicht wirklich gut/besser macht (die Rechnung)
keine Ahnung und
B....Eine Ausgabe zu meinem LCD mit ltoa oder als integer, soll heißen
temperatur Wert aus der Rechnung = 3267 ->   LCD Ausgabe  32,67 °C sind
mir ein Rätsel  Ich bekomme da nicht so richtig eine Komma dazwischen.
Gruß Frank
Gast #5324539
Wenn du das mit 10000 erweiterst hast du schon Mal keine float mehr im
Term und später für das LCD 4 Nachkommastellen (die du wahrscheinlich
nicht brauchen wirst).
Wenn T1 16 Bit ist, hast du dann aber 32 Bit an der Backe. Trotzdem
wahrscheinlich besser als float.
OP #5324550
ich hatte ja mit T1 * 100 angefangen aber dann wird der letzte Teile ein
-> Multiplikator * 2,   dann spring die Temperatur von 20 22 24
Gast #5324564
Du könntest die Formel umstellen zu:
((T1/T2) -0,32) * 212,766
Dann umstellen nach:
(T1/T2 * 212,766) - (0,32 x 212,766)
oder auch:
(T1 * 212,766)/T2 - 68,1
Macht als Float mit deinen Werten T1 = 281 und T2 = 639 als Ergebnis:
(281 * 212,766) / 639 - 68,1 = 25,464
Nimmst du jetzt statt der festen Float Werte mit 100 multipliziert
Integer Konstanten und rechnest mit Uint32_t Werten, dann wird:
(281 * 21277) / 639 - 6810 = 2546
=> Das jetzt wieder durch 100 teilen und du hast die Temperatur
Gast #5324570
Mal aus dem Gedächtnis geschrieben...
Gegeben ist die Variable: uint16_t temp=3267
uint8_t buf[20]
sprint (buf, "%2d,%20d °C",temp/100,temp%100);
buf sollte dann die Temperatur in der gewünschten Zeichenfolge
enthalten...
OP #5324600
Bis hier bin ich schon.... das ist sehr viel schöner
Gast #5324608
Fuer temp reichen 16 Bits, aber es muss signed sein, da auch negative
Temperaturen vorkommen koennen.
Mit den beiden Integer-Konstanten (Offset und Steigung) kann man das
Thermometer gut kalibrieren.
Gast #5324629
LCD_Print(buf);
Danke fuer Deine schoene Herleitung, Reiner_Gast!
Man koennte noch ueber ein %3d statt %2d nachdenken, weil bei
Temperaturen ueber 100 oder unter -10 der Text um eine Stelle weiter
rechts steht.
