Hallo zusammen, ich baue gerade ein Lasertagsystem und brauche noch eine Linse, um das IR-Licht zu bündeln, da es aus der LED mit 20° Streuung rauskommt. Ich brauche also eine Sammellinse, mit dem Durchmesser: ca 1cm. Die Brennweite kann von 1mm :) bis etwa 5cm sein. Das ganze sollte aber nicht zu teuer sein. Kennt jemand eine Seite, wo man die bekommt oder kennt jemand ein Modell oder irgendwo ein angebot (auf ebay oder so)? Julius
Für nahes Infrarot, wie es aus deiner LED kommt, tun es Linsen für sichtbares Licht durchaus. Die Brennweite verändert sich etwas [1], aber du wirst den Krempel ja ohnehin justieren müssen. [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotindex
Hallo ! Wenn Du wirkliches IR hast nimm einen Hohlspiegel . Oberflächenbedampft . Damit geht jede Wellenlänge . Bekommst Du z.B aus einem defekten Overhead oder einem alten Diaprojektor .
Axel S. schrieb: > Für nahes Infrarot, wie es aus deiner LED kommt, tun es Linsen für > sichtbares Licht durchaus. Das denke ich auch aber ich finde im Internet einfach keine Seite, wo ich mir so eine plankonvexe oder bikonvexe Linse kaufen kann.
Julius H. schrieb: > Das denke ich auch aber ich finde im Internet einfach keine Seite, wo > ich mir so eine plankonvexe oder bikonvexe Linse kaufen kann. Die Suchfunktion vom Forum hast du auch schon versucht zu benutzen? Beitrag "Re: Objektiv/Linse Halterung für die Leiterplatte"
Julius H. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Für nahes Infrarot, wie es aus deiner LED kommt, tun es >> Linsen für sichtbares Licht durchaus. > > Das denke ich auch aber ich finde im Internet einfach > keine Seite, wo ich mir so eine plankonvexe oder > bikonvexe Linse kaufen kann. http://astromedia.eu/Material-fuer-Selbermacher/OPTI-Media-Glaslinsen:::10_13.html Das sind zwar Achromate und keine Einzellinsen, aber das sollte für Deine Zwecke keine Rolle spielen.
H Julius, schau mal da: https://optikbaukasten.de/
Julius H. schrieb: > aus der LED mit 20° Eine LED kaufen, die diesen Abstrahlwinkel hat.
Julius H. schrieb: > ich finde im Internet einfach keine Seite, wo > ich mir so eine plankonvexe oder bikonvexe Linse kaufen kann. Die gibt es schon, aber die Optikhersteller haben gesalzene Preise für Präzisionserzeugnisse. Wenn du eine eingesessenes Fotofachgeschäft in der Nähe hast, solltest du dort einmal anklopfen. Die haben manchmal körbeweise alte Kameras für Silberfilm, die niemand mehr haben will. Oder solchen Kameraschrott für 1€ ersteigern.
In der Regel wird bei Lasertag ein langes plastikröhrchen verwendet um den öffnungswinkel zu begrenzen. Kunststofflinsen bekommst du bei Edmund Optics oder thorlabs. Für Deine Anwendung genügt der billigste Schrott. Und so viel wirst du auch nicht rausholen können. Die Strahlung der LED lässt sich auch nicht beliebig gut kollimieren
Julius H. schrieb: > brauche also eine Sammellinse, mit dem Durchmesser: ca 1cm. Die > Brennweite kann von 1mm :) bis etwa 5cm sein. Das sagt mir, dass du mit den Grundlagen der geometrischen Optik nicht vertraut bist. Wenn du einen LED-Chip von vielleicht 0,5mm Kantenlänge mit einer Optik von 1mm Brennweite abbildest: Wie gross ist dann das Bild in 1m Entfernung? ...oder in 10m? P.S.: Die Objektive von Fotokameras habn meist Brennweiten von etwa 35mm bis 70mm, wobei der Schwerpunkt bei etwa 45..55mm liegt.
Julius H. schrieb: > Ich brauche also eine Sammellinse, mit dem Durchmesser: ca 1cm. Die > Brennweite kann von 1mm :) bis ... sein. Eine Linse mit einem Öffnungsverhältnis von 0.1? Du bist goldig.
https://www.edmundoptics.de/globalassets/resources/articles/prototyping-illumination-systems-with-stock-optical-components-de.pdf Das wird dir helfen. Schau dir den Zusammenhang zwischen Die-Größe, Brennweite und divergenzwinkel an Dann kannst du auch ausrechnen wie groß der Durchmesser bei gegebener brennweite sein muss damit die Linse überhaupt noch einen Vorteil bringt. Klar, und wenn es gescheit werden soll brauchst du eine asphäre um sphärische Abberationen zu vermeiden
Hallo, Aus eigener Lasertagbastelerfahrung kann ich dir die Astromedia Linsen empfehlen. Brennweite zwischen 100-200mm passt ganz gut. Zur Not kannst du dich bei VR Linsen umschauen. Diese haben aber eine geringere Brennweite was den Strahl wieder aufweitet. 1cm Strahldurchmesser ist auf etwas größerer Entfernung unnötig und dem Spielspaß eher abträglich. Es gibt auch LEDs mit kleineren Winkel als 20Grad. Das erhöht dann die Ausbeute. Schöne Grüße Peter
Julius H. schrieb: > baue gerade ein Lasertagsystem und brauche noch eine Linse, um das > IR-Licht zu bündeln, da es aus der LED mit 20° Streuung rauskommt Warum heisst das Ding Lasertag, wenn gar kein Laser drin ist?
Hp M. schrieb: > Julius H. schrieb: >> baue gerade ein Lasertagsystem und brauche noch eine >> Linse, um das IR-Licht zu bündeln, da es aus der LED >> mit 20° Streuung rauskommt > > Warum heisst das Ding Lasertag, wenn gar kein Laser > drin ist? Warum heißt der Computerblitz "Computerblitz", obwohl da alles andere, aber kein Computer drin ist? ... Hundekuchen ... ... Babyöl ... :)
Possetitjel schrieb: > Warum heißt der Computerblitz "Computerblitz", obwohl > da alles andere, aber kein Computer drin ist? Das ist Ansichtsache. Ich würde den in solchen Geräten verbauten Analogrechner durchaus als Computer bezeichnen. Der Begriff "light amplification by stimulated emission of radiation", abgekürzt Laser, passt dagegen m.E. nicht zu einer einfachen LED.
Wie wärs mit Pollin? Eine billige Briefmarkenlupe besteht auch meist aus nur einer Linse...
Hp M. schrieb: > Wenn du einen LED-Chip von vielleicht 0,5mm Kantenlänge mit einer Optik > von 1mm Brennweite abbildest: Wie gross ist dann das Bild in 1m > Entfernung? Deswegen der Smily um zu zeigen, dass es mir egal ist, wie klein die Brennweite ist.
Peter schrieb: > kann ich dir die Astromedia Linsen > empfehlen Danke genau so was habe ich gesucht. Da wir in der Schule nicht viel Zeit haben bis zu den "Naturwissenschaftlichen Tagen" kann ich leider kein kmplettes System mit Funk und riesen Software machen. Ich werde nur auf kleinere Ziehle schießen, also ist ein Strahldurchmesser von etwa 10cm schon ganz gut auf 3-4 m entfernung.
Julius H. schrieb: > also ist ein Strahldurchmesser von etwa > 10cm schon ganz gut auf 3-4 m entfernung. Dafür reicht Omas Brille. Vielleicht hat auch der Augenoptiker noch ein paar alte Brillengläser. Eine Lupe aus dem 1-Euro-Shop tuts auch.
