Ist jemanden schon ein wärmeleitendes Filament für normalen 3D Druck
untergekommen? Vielleicht ein ABS mit Alu- oder Kupferteilchenfüllung?
Dass die Wärmeleitung nicht so gut wäre wie bei einem Stück Alu ist mir
klar. Aber besser als reiner Kunststoff dürfte sie schon sein.
Leider wird man bei der Suche nach Alu Filament von Angeboten
überschüttet, die Alu nur farblich immitieren, aber in der Wärmeleitung
nicht besser.
Rein logisch halte ich das für unmöglich. Die bessere Wärmeleitung geht
ja auch mit größerer Wärmekapazität einher, so dass die Temperaturen zum
Extrudieren mit Sicherheit viel größer werden müssten. Mein 3d-Drucker
hat zB. maximal 300°C Extrudertemperatur, vom Gefühl her viel zu
niedrig.
Die Lösung für "Metall 3d-Drucken" ist Lasersintern. Dabei wird
Metallpulver mit einem Laser geschmolzen und der Schichtaufbau damit
realisiert.
Häh? Ich will ja nicht das Metall aufschmelzen, ich will nach wie vor
Kunststoff aufschmelzen, nur dass in diesen Metallpartikel eingebettet
sind, so wie in Woodfilament Holzpartikel.
Dem Problem der größeren Wärmekapazität könnte man mit einer reduzierten
Druckgeschwindigkeit begegnen.
Du kannst dir problemlos Filament mit Kupfer oder anderen Metallpulvern
drin kaufen. Die sind dann deutlich schwerer und deutlich teurer. Ob sie
aber tatsaechlich besser die Waerme leiten kann ich nicht sagen.
Schliesslich ist da immer noch eine Menge Kunststoff dabei das den
direkten Kontakt der Metallpartikel verhindert. Daher wuerde ich da
erstmal nicht zuviel erwarten.
> Rein logisch halte ich das für unmöglich. Die bessere Wärmeleitung geht> ja auch mit größerer Wärmekapazität einher, so dass die Temperaturen zum> Extrudieren mit Sicherheit viel größer werden müssten.
Das ist natuerlich totaler Quatsch. Die thermische Masse ist hoeher und
damit braucht man eine andere Energiemenge. Aber das heisst nicht
unbedingt das heisser gedruckt werden muss.
Nachteil soll wohl sein das die Duesen sich abnuetzen weil das Metall
natuerlich abrasiv ist.
Olaf
Olaf schrieb:> Du kannst dir problemlos Filament mit Kupfer oder anderen Metallpulvern> drin kaufen.
Hast Du dafür eine Quelle oder einen Suchbegriff? Ich komme wie gesagt
immer nur auf alu- oder kupferfarbenen Kunststoff.
Das mit der Wärmeleitfähigkeit würde ich dann mal ausprobieren. Dass man
dabei möglichst massiv drucken muss ist klar.
Die Druckköpfe der normalen 3D-Filamentdrucker sind darauf ausgelegt,
daß das Filament eine möglichst kleine Wärmeleitfähigkeit hat. Das
Material soll möglichst bis zur Düse kalt und steif bleiben, sonst
funktioniert die Dosierung nicht. Die Hersteller treiben nicht hne Grund
den Aufwand mit den passend geformten Kühlkörpern und Tefloneinsätzen
als Heatstop.
Hallo
muss das sein?: "Das ist natuerlich totaler Quatsch"
insbesondere weil deine deine nachfolgende Erklärung dazu wohl richtig,
vor allem aber freundlich korrekt ist.
Nur als Vorschlag:
"Da hast du leider unrecht..."
"Das sehe ich anders..."
"Physikalisch ist es aber so das..."
oder halt ähnlich.
"Natürlich" klingt hier wie ein verbaler Faustschlag - und beinhaltet
den indirekten Vorwurf "Wie blöd bist du denn?"
"Quatsch" - Disqualifiziert die Idee und Vorstellung des TO mit einen
indirekten aber klar erkennbaren persönlichen Vorwurf
Nein so darf ein miteinander in einen öffentlich Forum und somit fremdem
nicht sein.
Wenn du so mit deinen Kumpel, Vater, Mutter, guten Arbeitskollegen...
sprichst der dich genau kennt und du auch mit schroffen Worten auskommst
- es also klar ist wie es gemeint ist und eben dort keine beleidigender
Vorwurf ist, dann ist das vollkommen o.K. - Das ist bei mir auf der
Arbeit auch oft nicht anders.
Respektvoller Umgang, auch in der Onlinewelt gehört dazu, vor allem hier
in diesen Fall wo der TO freundlich und ohne jede trollerei seine Frage
gestellt hat.
Nicht Olaf
Könnt ihr den letzten Aspekt bitte im Soziologenforum weiter
diskutieren? Danke.
Ich hab jetzt unter dem Begriff Copperfill PLA Filament mit 20% Cu
Anteil gefunden. Teuer, aber die geplanten Teile werden auch nicht
gross.
Mal sehen, wie sich das macht.
Karl schrieb:> Ich hab jetzt unter dem Begriff Copperfill PLA Filament mit 20% Cu> Anteil gefunden. Teuer, aber die geplanten Teile werden auch nicht> gross.>> Mal sehen, wie sich das macht.
So was habe ich auch schon gedruckt. Ich würde dir dabei dann aber
wirklich eine Edelstahl-nozzle empfehlen, da die aus Messing dabei echt
schnell kaputt gehen. Die nutzen sich einfach ab. Auf den ersten Blick
sieht man das gar nicht, aber das Druckbild wird sehr schnell unsauber.
Ob die Wärme wirklich besser geleitet wird... Ich glaube eher nicht
unbedingt. Also die Teile fühlen sich nicht kühl an wie Metall. Sind
eben doch zum großen Teil aus Kunststoff
Ey Ihr Spezialisten...
Ihr wisst schon, dass PLA bei 40°C weich wird? Für Kühlkörper also eher
ungeeignet.
Wärmeleitfähigkeit hat mit der Wärmekapazität übrigens nichts zu tun.
Ganz im Gegenteil, Kunststoffe haben eine sehr geringere
Wärmeleitfähigkeit aber recht hohe Wärmekapazität.
Beim 3D-Druck relativiert sich das durch die höhere Dichte der Metalle
etwas. im Extruder ist vor allem die volumetrische Wärmekapazität der
Materialien interessant, da ist Metall dann tatsächlich leicht im
Nachteil.
Sollte aber mit leicht reduzierter Geschwindigkeit kein Problem sein.
Hat das hochgefüllte Kupferfilament mit 80% Cu schon jemand mal
getestet? Ist ja wirklich mega teuer!
Maschinenbauer schrieb:> Ihr wisst schon, dass PLA bei 40°C weich wird?
"Weich" ist relativ, auf einem 60°C Druckbett wird das Zeug schließlich
auch fest.
Wenn es meine LED auf unter 60°C halten kann hab ich viel gewonnen und
eine Möglichkeit, LED an Stellen einzusetzen, an denen das bisher nur
mit hohem Fertigungsaufwand und damit hohen Kosten verbunden war.
Die Temperatur der Duese ist ja geregelt. Von daher hat die notwendige
Temperatur nicht direkt etwas mit dem Material zutun. Allerdings wird
natuerlich mit Kupfer gefuelltes PLA generell etwas andere
Druckparameter haben. Daher wird man dafuer sicher eine etwas andere
Temperatur und etwas andere Geschwindigkeiten brauchen weil einfach die
Prozessparameter anders sind. Insbesondere auch deshalb weil ein
Kuehlkoerper nur Sinn macht wenn man ihn 100% druckt.
> "Weich" ist relativ, auf einem 60°C Druckbett wird das Zeug schließlich> auch fest.
Naja, der Einwand ist schon nicht ganz unberechtigt. 60Grad ist ja fuer
PLA wirklich schon die Grenze. Und man wird in dem Material sicher auch
noch einen Temperaturgradienten haben. Es nuetzt dann wenig wenn du
irgendwo am Kuehlkoerper 55Grad hast, aber direkt unter dem
angeschraubten TO220 sind es 65Grad.
Allzu viel Sinn sehe ich darin also auch nicht. Die Materialien sind
eher dafuer gedacht das man sich eine kupferne Blumenvase oder sowas
drucken kann. Und bezueglich EMV wuerde ich mir da auch keine Wirkung
versprechen weil ich nicht denke das sich die Kupferpartikel direkt
beruehren.
Vermutlich kommt man wesentlich weiter wenn man sich einen geschickten
Luftweg druckt und daran einen kleinen Luefter anbaut und so kalte Luft
von aussen direkt auf sein Bauteil pustet.
Olaf
Junge, junge...
Karl schrieb:> "Weich" ist relativ, auf einem 60°C Druckbett wird das Zeug schließlich> auch fest.
Hast du schonmal ein dünnes Teil vom Druckbett abgezogen? Das hat eine
Konsistenz wie Kaugummi.
Damit du irgendwie Wärme in deinen Kühlkörper übertragen kannst,
brauchst du DRUCK in der Kontaktfläche. Der PLA-Kühlkörper wird einfach
wegfließen, bis der komplette Anpressdruck weg ist.
Olaf schrieb:> Die Temperatur der Duese ist ja geregelt. Von daher hat die notwendige> Temperatur nicht direkt etwas mit dem Material zutun.
Die Temperatur des Heizblocks ist geregelt. Wenn du nun Material mit
höherer Wärmekapazität mit gleichem Volumenstrom (==gleiche
Druckgeschwindigkeit) durchschickst, ist der Wärmestrom vom Heizelement
zur Düse größer.
Durch den thermischen Widerstand Heizblock => Düse => Material ergibt
sich bei höherem Wärmestrom und gleicher Heizelementtemperatur eine
geringere Temperatur im Material.
Deswegen Geschwindigkeit reduzieren oder Temperatur erhöhen. Simple
Physik, die sich so auch in der Realität bestätigt.
Ich will die Idee jetzt nicht mieß machen, sorry, wenn das so
rüberkommt.
Ganz im Gegenteil, Experimentieren finde ich super! Aber das wird halt
nur schwer funktionieren und die 70€ für des Material kann man sicher
besser investieren.
Wenn der Kühlkörper nicht zu groß ist, kannst du den für 70€ locker bei
Shapeways drucken lassen: https://www.shapeways.com/materials/aluminum
Ein gesinterter aus Aluminium ist sicher besser als ein FDM-Gedruckter
aus Kupfer-PLA, wird also auch kleiner und leichter.
Maschinenbauer schrieb:> Wenn der Kühlkörper nicht zu groß ist, kannst du den für 70€ locker bei> Shapeways drucken lassen
Ja dumm nur, dass ich durchaus mehrere brauche, und mit den Formen
experimentieren muss und verschiedene Varianten habe.
Ich hab das auch schon für Fräsen durchgespielt. Nur wenn Du hier zu
einem Fertiger gehst und sagst: Mach mir mal davon 5 Stück und davon 5
Stück ist es ziemlich egal, wie groß die sind: Du musst auf jeden Fall
viel Geld mitbringen - und ewig warten.
Maschinenbauer schrieb:> Hast du schonmal ein dünnes Teil vom Druckbett abgezogen? Das hat eine> Konsistenz wie Kaugummi.
Ich weiss ja nicht, was Du für Zeugs druckst, aber wenn ich was vom
Druckbett gelöst habe, hatte das bisher eher nie die Konsistenz von
Kaugummi.
Beachtet bitte auch, dass es zu 80 Gewichts% aus Kupfer besteht. Bei
einer Dichte von 1,3 für PLA und knapp 9 für Kupfer ist volumetrisch das
meiste PLA. Daher dürfte die Wärmeleitfähigkeit nicht viel besser als
reines PLA sein, da ist zuviel "Plastik" zwischen den Metallpartikeln...
Karl schrieb:> Ja dumm nur, dass ich durchaus mehrere brauche, und mit den Formen> experimentieren muss und verschiedene Varianten habe.
Ja dann go for it. Viel Glück.
Bedenke bitte, dass du bisschen was an Filament brauchen wirst, bis
brauchbare Drucke dabei rauskommen. Bedenke ausserdem, dass ein
Kühlkörper aus PLA/Cu VIEL größer und massiver sein muss, als ein
gesinterter aus reinem AL. Materialpreis ist also nicht direkt
vergleichbar.
Karl schrieb:> Ich weiss ja nicht, was Du für Zeugs druckst, aber wenn ich was vom> Druckbett gelöst habe, hatte das bisher eher nie die Konsistenz von> Kaugummi.
Druck mal ein Bauteil aus PLA auf 70°C Druckbett und ziehe das Bauteil
nach den ersten paar Lagen ab. Wenn das nicht Teigig ist, ist deine
Temperaturregelung falsch.
Füllgrad schrieb:> Beachtet bitte auch, dass es zu 80 Gewichts% aus Kupfer besteht. Bei> einer Dichte von 1,3 für PLA und knapp 9 für Kupfer ist volumetrisch das> meiste PLA. Daher dürfte die Wärmeleitfähigkeit nicht viel besser als> reines PLA sein, da ist zuviel "Plastik" zwischen den Metallpartikeln...
This!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
