Rasberry pi 3 als simple "Reaktionsschaltung" verwenden.
OP #5324853
Hallo habe ein Projekt und möchte ein Rasberry PI 3 als Schaltung
verwenden.
Es kann gut sein dass später noch weitere Aufgaben hinzukommen, aber
vorab nur eine.
Projekt:
Ich Lade mir gerade einen Konfigurator für Windows herrunter und werde
versuchen das Ding zum laufen zu bekommen.
Auch hier wäre ich über sinnvolle Einwände oder gute Lehrvideos welche
zum Projekt passen dankbar.
Von euch benötige ich nun noch hilfe bei einer "Analogen Schaltung" ist
das glaube ich, und zwar insofern, dass ich besagten Strom (ca. 20-50v
bis 10amp)
Ich möchte mit einem Lichtsensor (Light Sensor LM393) als Signalgeber
einen elektrischen Strom steuern. Gleichstrom 20-50V bis zu 10 Ampere,
wird sich aber noch herrausstellen, was genau benötigt wird.
Der Strom soll schnell und konstant fließen und die Schaltung sollte
eine Reaktionszeit von am besten unter 0.01 Sek. erreichen.
Der Strom sollte schlagartig ziemlich stabil anliegen, nur für eine
kurze Zeit.
Es wird so Ca. 80x in der Sekunde ON/OFF erfolgen, aus diesem Grund habe
ich mir eine reihe Mosfets bei Amazon bestellt.
Bei diesem Schaltplan bräuchte ich Hilfe, denke das Rasberry kann ich
selber Programmieren.
Danke euch schon jetzt und entschuldigt, dass ich absoluter Anfänger bin
und noch eigentlich garnichts weiß.
#5324873
Willst du den Ausgang also "dimmen"?
Bedenke dass 80x in der Sekunde unter Umständen, wahrnehmbares Flimmern
bedeutet, sofern du daran LEDs anschließt.
Man nimmt eher 200-500hz minimum.
Oder was soll damit gesteuert werden, und wie muss auf den Lichtsensor
reagiert werden?
Was die Mosfets angeht - hast du Logic-Level Mosfets (am besten
low-Logic-level mosfets) die deinen Ansprüchen (bzw. den Ansprüchen der
Last) genügen, genommen?
Denn nur die können von den 3.3v des Raspis gesteuert werden.
Das ganze ist im Prinzip sicherlich über den Raspberry machbar, du wirst
aber ein externes board brauchen für PWM, denn Software-PWM im Raspberry
selbst ist auch für Flackern anfällig:
https://www.ebay.de/itm/PCA9685-Servomotor-Driver-16-Kanal-Treiber-Modul-PWM-I2C-Arduino-Raspberry/162533562184?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49139%26meid%3D243f9a89b16f438a913f689e0167c092%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D172268410877%26itm%3D162533562184&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Der kann dann bis zu 1000hz und es gibt python libraries dafür:
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-16-channel-servo-driver-with-raspberry-pi.pdf
Ob allerdings die 0.01s Reaktionszeit erreicht werden? Wird sehr knapp.
Was wäre denn der Sinn einer solch extremen Reaktionszeit?
Btw. hast du vor dich noch mehr in diesem Feld zu betätigen? Dann würede
ich dir, obwohl ich selbst den Raspi liebe, einen Arduino empfehlen.
Der ist mehr ein klassiches Mikrocontroler und für solche Aufgaben
gedacht.
Einstieg mag shcwerer sein als Python auf dem Raspi, aber immernoch
machbar.
Damit wäre die Reaktionszeit einfacher zu erreichen und du kannst ein 5V
betriebenes Exempalr nehmen, wodurch die mehr Auswahl bei den Mosfets
hast.
EDIT: Moment, vergiss den Verweis auf das externe Board. Wenn du
wirklich nur einen einzigen Ausgang schalten willst, ginge das schon mit
dem Raspebrry, denn der hat immerhin einen einzigen, richtigen PWM
Ausgang.
Hier gibt es ein Tutorial zu dem:
https://www.elektormagazine.de/files/attachment/196
Gast #5324892
> verwenden.
Wie kommst du drauf, dass ein Raspberry Pi dafür besonders geeignet ist?
Jeder kleine Arduino kann das eher besser, weil du damit die
Echtzeitanforderungen einfacher erfüllen kannst.
OP #5324907
Will mit einem Magnet "sortieren".
Brauche hohe Ströme und habe gerade auch festgestellt, dass hierfür der
Arduino wohl besser geeignet ist und diesen bestellt.
Aber könnt ihr mir noch sagen wie eine solche Schaltung aussehen müsste?
Kannte bisher nur einen Tranzistor und ein Relais... sonst hab ich mit
Elektronikbauteilen nichts am Hut....
Weiß was Volt ampere ohm bzw. watt ist, aber das war schon alles bis
heute.
Also zurück zum Thema, wenn der Arduino sein Signal vom Photosensor
bekommt, und ich will mein Magnet ansteuern, wie müsste dieser Aufbau
für die bestromung des Magnetes aussehen? bzw. wie sind entsprechende
Parameter des Aufbaus, um enstprechende Bauteile auszuwählen?
Danke für die Antworten
#5324910
Das erklärt noch nicht so ganz diese 80 mal pro Sekunde Schalten.
Wenn du ein Magnet 80 mal pro Sekunde ein und aus schaltest, hast du
schlicht ein 50% so starkes Magnetfeld (wenn gleich lang an und aus)...
Denn es wird nicht so schnell reagieren können!
Wenn du doch nicht so oft schalten willst, kämst du mit einem Relais am
schnellsten ans Ziel, denn dafür gibt es fertige Boards:
https://www.ebay.de/itm/253093593695?clk_rvr_id=1447604816280&rmvSB=true
Dessen verkabelung ist trivial und du must im Arduino oder Raspberry,
eifnach nur den Pin auf high setzen. Das fidnest du in jedem Tutorial da
es das Selbe ist, wie eine LED ein zu schalten.
Die Lebensdauer dürfte aber nur ein paar zehn tausend Schaltvorgänge
betragen.
Direkt einen starken Elektromagneten per Mosfet zu schalten geht auch,
aber du benötigst Dioden um den Mosfet vor dem induzierten Strom beim
Abbau des Magnetfeldes zu schützen.
Um eine Schaltung zu zeichnen ist es grad zu spät in der Nacht ;)
OP #5324914
Warum ist das so? Könnte man auch mit einem Kurzen gegenimpuls
Beschleuigen?
> betragen.
Wie lange halten eigentlich Mosfets?
Wenn ich ihn weit genug entferne? Oder fließt Strom zurück? bzw
verstanden :)
Absolut kein Problem, danke für bisheriges.
#5324920
> Beschleuigen?
Der Grund sind die Naturgesetze.
Das wird hier schön erklärt:
http://www.elektronikinfo.de/strom/spulen.htm
Beim Einschalten spielt sich jedoch ein ganz ähnlicher Effekt ab: Wenn
man eine Spannung UB an den Leiter anlegt, würde man vermuten, daß
sofort ein Strom Imax fließt, den man mittels des ohmschen Gesetzes aus
der Spannung und dem Widerstand des Leiters berechnen kann. Dies ist
jedoch nicht der Fall, vielmehr steigt der Strom zuerst mit einer
bestimmten Geschwindigkeit an und erreicht mit immer geringerer
Geschwindigkeit den durch das ohmsche Gesetz berechneten Wert, wie dies
in Bild 2 dargestellt ist. Der Grund hierfür ist, daß im
Einschaltaugenblick durch die ersten fließenden Elektronen ein kleines
magnetisches Feld hervorgerufen wird, denn bewegte Ladungen erzeugen ein
magnetisches Feld. Dieses magnetische Feld bremst seinerseits weitere
Elektronen, d.h. es können sich nicht schlagartig beliebig viele
Elektronen auf den Weg durch den Leiter machen. Stattdessen ist die
Anstiegsgeschwindigkeit, d.h. die Stromzunahme pro Zeiteinheit begrenzt.
Bei fehlendem ohmschen Widerstand ist dieser Zusammenhang linear, d.h.
der Strom nimmt linear zu, wobei die Stromzunahme pro Zeiteinheit von
der angelegten Spannung (diese treibt die Elektronen an) und der
sogenannten Induktivität abhängt.
Das zu umgehen ist kaum möglich, denn mehr Strom durchjagen kannst du
nicht direkt - du musst stattdessen die Spannung erhöhen und dann
landest du schnell in Bereichen die ein normaler Elektromagnet nicht
mehr verkraftet weil die Isolation der Spule versagt.
Btw. was willst du denn sortieren?
80 Entscheidungen in der Sekunde hab ich noch nie mit einem einzigen
"Aktor" gesehen.
Früchtesortier-Maschinen schaffen vieleicht 80 Objekte pro Sekunde aber
benutzen dafür ein Array aus einem Dutzend oder mehr Klappen oder
Druckluftdüsen und auch ähnlich viele Sensoren (oder eine Kamera).
Wenn richtig dimensioniert schon einige Potenzen länger. Die verwendet
man auch für PWM also wo hunderte mal pro Sekunde geschaltet wird.
Der Vorteil ist halt dass sie keine beweglichen Teile haben.
Jetzt sollte ich aber wirklich schlafen.. Nacht!
Gast #5325052
Komisch, dass gängige Schrittmotortreiber mit Stromregelung genau auf so
eine Spannungserhöhung setzen, um die Stromflanken steiler zu machen.
OP #5325223
Ralf schrieb:
> Reicht Lichtgeschwindigkeit aus?
Ja eine Millionen Kmh reichen aus :D
Ich möchte verbessern auf, "ich möchte mit niedriger Latenz, eine
Konstante Spannung aufbauen, >> bzw. Konstantes Magnetfeld aufbauen."
Wie du aber dennoch verstanden hast, geht es eben genau darum.
Gibt es also doch eine Mögichkeit das funktionell und wie erwünscht
umzusetzten?
Ralf schrieb:
> Warum meinst du wird ein Konstantstrom benötigt?
Meinst du mich? Falls ja, denke nur so kann man elektrische Magneten
bestromen? geht es auch mit Wechselspannung oder hat man da nicht nur
"Feldwirbel"? :D
> "Aktor" gesehen.
Ich will auf andere Neodymmagneten einwirken welche dann die Aktion
ausführen.
Entschuldigt, ich bin echt noch Leie und merke schon, dass hier
Vollprofis unterwegs sind die bei manchen Fragen Schmerzen bekommen weil
sich heute jeder nur noch vom TV berieseln lässt, statt sich ein Hobby
zuzulegen. :D
Danke für bisher, bin noch weit vom Verständniss entfernt, finde es aber
jetzt schon sehr interessant und freue mich was noch kommt.
Bin auch bereit bei einer gut funktionierenden Schaltung, welche gewisse
Vorraussetzungen erfüllt, ein bisschen etwas springen zu lassen, ist ja
doch ein erheblicher Denkaufwand.
Danke an alle bisher.
Gast #5325350
Der wird nicht benötigt, aber es ist meist besser, weil damit
1. die Anstiegsflanken (bei ausreichend Spannungsreserve) steiler werden
2. die Spule bei Dauerbestromung trotz überhöhter Spannung nicht
überhitzt
3. die Magnetkraft unabhängig von der Spulentemperatur wird
Gast #5325881
Eine konstante Spannung hat mit einem konstanten Magnetfeld wenig zu
tun, weil das Magnetfeld durch den Strom bestimmt wird.
OP #5325906
Also durch Watt? Quasi? Aber es ist in seiner reaktions und wirkungsart
beeinflussbar? Weisst du darüber mehr?
OP #5325982
Wolfgang schrieb:
> Steffen D. schrieb:
>> Also durch Watt?
> Watt ist die Einheit für die Leistung.
> Nein, ich meine den Strom, also die Ampere.
Nach meiner Auffassung ist Strom abgeleitet von Strömen, ob ein Fluss
jetzt breit/Tief/schnell ist interssiert hier nicht. Wenn du eine nicht
Narzistische Erklärung abgeben kannst bitte ich darum, wenn nicht dann
greif wenigstens nicht die anderen mit deinem Selbstbild an...
Wie sehr man Kompetenzen mit Emotion verschwenden kann...
> Die magnetische Feldstärke ist proportional zum *Strom*
> https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
Danke für einen rudimentären beleidigenden Link....
Meldet man sich in einem Forum an und bittet um Hilfe und bekommt seine
Unwissenheit unterstellt...
Als ich 14 war und das Strom 1x1 versuchte zu verstehen, dachte ich mir
die Wassersäule hinter der Staumauer ist Volt, der Durchfluss Ampere,
die Lochgröße Ohm....
Da ich nie die Gelegenheit ergriffen habe zu fragen, ist das verwendbar
oder sollte ich das vergessen?
#5326022
An dem Link ist überhaupt nichts beleidigend. Hast Du die verlinkte
Seite gelesen? Dort werden Formeln zur Feldstärke eines Elektromagneten
gezeigt  und daran sieht man, dass die Feldstärke vom Strom abhängt
und nicht von der Spannung. Nichts anderes hat Wolfgang versucht Dir
zur erklären.
Das Problem ist hier:
Du hast (vermutlich) eine Spannungsquelle. Wenn Du jetzt den Schalter
(MosFET oder was auch immer) einschaltest, liegt zwar die Spannung
sofort am Magneten an, aber da der Elektromagnet auch eine Spule ist und
eine Induktivität besitzt, steigt der Strom und dadurch die Feldstärke
nur langsam an. Merksatz: "Bei der Induktivität kommt der Strom zu
spät".
Ist quasi "umgekehrt" wie beim Kondensator. Dort kann der Strom
sprunghaft steigen, aber die Spannung nur langsam. "Beim Kondensator
geht der Strom vor".
Ja, das passt schon so ungefähr.
OP #5326049
> zur erklären.
Ich befürchte ich habe Wolfgang mit Ralf verwechselt.
Dennoch, von mir aus Astrophysik, oder Kinetik, Mechanik, bis zur
Philosophie über das große ganze, aber im gebiet Elektronik bin ich eben
wie gesagt laie.
Ansonsten, hängt alles von Ampere ab und es ist egal wie viel Volt
anliegen? Stimmt das wirklich?
Eigentlich egal, aber ich habe das schon so oft stolz weitererzählt...
wo ist eine Differenz? (ist aber echt nicht wichtig und kann
vernachlässigt werden)
#5326080
Ja, je mehr Strom, desto höher die Feldstärke des Magneten.
> und es ist egal wie viel Volt anliegen? Stimmt das wirklich?
Naja, egal ist es nicht, Strom und Spannung hängen schon voneinander ab.
Bei einer Spannungsquelle hängt der Strom von der Spannung (und der
Last) ab. Je höher die angelegte Spannung, desto höher stellt sich der
Strom ein. Im stationären Zustand, also wenn der Strom soweit
angestiegen ist, dass er als konstant angesehen werden kann, ergibt sich
der Strom I einfach aus dem Gleichstromwiderstand R des Drahtes des
Magneten, I = U / R.
Wenn Du also einen höheren Strom willst, musst Du eine höhere Spannung
anlegen. Aber dabei musst Du sowohl die maximal zulässige Spannung
(Überschläge) als auch die maximal zulässige Verlustleistung der Spule
beachten.
Als einfaches Modell für einfache Stromkreise ist das durchaus
anschaulich und die Analogie passt (solange es ein geschlossenes
Rohrsystem ist, und nicht wie oben angedeutet ein Fluss). Wasserdruck =
Spannung, Durchflussmenge = Strom, Strömungswiderstand = elektrischer
Widerstand.
Es ist halt ein Modell, bei komplizierteren Schaltungen oder Bauteilen
wird man irgendwann was finden, was sich mit dem Wassermodell nicht
richtig abbilden lässt.
Gast #5326087
Nein, der Strom bestimmt, wie stark dein Magnetfeld ist.
Die Spannung kannst du dir dann nicht frei aussuchen, sondern die ergibt
sich im stationären Fall aus dem Produkt von fließendem Strom und
ohmschen Widerstand des Spulendrahtes.
