C++ Destruktor (richtig) verwenden
OP #5324875
Guten Abend,
ich bereite mich gerade für eine Prüfung vor und habe
ein kleines Verständnisproblem mit der richtigen Verwendung
von Destruktoren.
Ein Pseudo-Beispiel:
class Bruch{
public:
    Bruch();
    setZahler(int z)...;
    setNenner(int n)...;
Bruch(){    // Standardkonstruktor
    zahler = 0;
    nenner = 1;
Laut meinen Vorlesungsunterlagen (es gibt exakt zwölf Halbsätze zu
Destruktoren, woraus ich nicht wirklich schlau werde) ist der
Destruktor da um ein Objekt zu löschen, allozierten Speicherplatz
wieder freizugeben und wird vom Compiler nach Ende der Objektlebensdauer
aufgerufen bzw. kann explizit aufgerfen werden.
Jetzt erzeuge ich mir mehrere Instanzen des Objekts:
Bruch *testBruch = new Bruch[5];
Hier ist ja testBruch ein Pointer auf das erste Objekt und
es existieren 5 Instanzen auf die ich einzeln zugreifen kann.
In meinem Beispiel etwa mit:
testBruch[3].setZahler(12);
So weit so schlecht.
Wie erzeuge ich jetzt einen Destruktor, der ein Objekt "zerstört" und
den Speicher wieder freigibt? Ich weiß ja in der Klasse Bruch nicht
welche Instanzen überhaubt existieren.
Mein Ansatz für das Problem stammt jetzt aus der dynamischen
Speicherverwaltung, dort heißt es, dass man Speicher wieder freigibt,
indem man den Zeiger auf das reservierte Array löscht.
In meinem Fall rufe ich, wenn ich die Objekte nicht mehr brauche
delete [] testBruch;
mitten im Programm auf. Ob das überhaupt funktioniert weiß ich nicht.
Dass das nicht richtig sein kann, ist mir aber schon klar, sonst
gäbe es die Destruktoren ja nicht, ich habe trotzdem wirklich keine Idee
wie das richtig funktioniert.
Ich habe jetzt auch keinen Destruktor definiert, das Programm tut
trotzdem was es soll. (???)
Würde mich freuen wenn ihr da etwas Licht ins Dunkel bringen könntet.
#5324932
> aufgerufen
Ja, das ist korrekt.
Ich würd's eher so ausdrücken: Man kann das Objekt explizit zerstören,
ohne dabei den Speicher freizugeben. Dabei wird der Destruktor
aufgerufen.
Richtig.
Es geht nicht um den Speicher, der für das Objekt selbst reserviert ist,
sondern um Speicher bzw. allgemeiner alle Ressourcen, die deine Klasse
intern verwaltet. Das gehört zum Thema Kapselung. Die Objekte deiner
Klasse halten intern irgendwelche Ressourcen, an die man von außen in
der Regel gar nicht direkt ran kommen soll, die aber spätestens zum Ende
der Lebensdauer des Objekts freigegeben werden müssen.
Nehmen wir mal an, dein Bruch würde Zähler und Nenner dynamisch
allokieren. Das wäre zwar wenig sinnvoll, aber verdeutlicht hier das
Problem:
class Bruch
public:
    Bruch();
private:
    int* zaehler;
    int* nenner;
Bruch()
    zahler = new int(0);
    nenner = new int(1);
Hier werden Zähler und Nenner im Konstruktor dynamisch allokiert, wenn
dein Bruch erzeugt wird. Aber wo werden sie wieder freigegeben? Dein
delete [] testBruch gibt die Bruch-Objekte selbst wieder frei und den
Speicher, der für die Zeiger benötigt wird, aber die von dir im
Konstruktor dynamisch erzeugten ints sind noch da, und du hast die
Zeiger darauf verloren, hast also auch keine Chance mehr, sie jemals
wieder freizugeben. Und genau da kommt der Destruktor ins Spiel:
~Bruch()
    delete zaehler;
    delete nenner;
Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf dynamischen Speicher,
sondern auf alle Ressourcen, wie z.B. geöffnete Dateien oder bei einer
GUI ein Fenster-Handle. Spätestens wenn das Fenster-Objekt zerstört
wird, muss auch das Handle und alle Ressourcen, die zum Fenster gehören,
wieder freigegeben werden.
Ja.
Das funktioniert.
Es ist in deinem Fall richtig, da du keine Ressourcen hast, die in der
Klasse verwaltet werden müssen.
Gast #5327845
Richte dir Valgrind ein, damit kannst du genau so etwas schön
analysieren und dir verdeutlichen.
Gerade wenn du das erste Mal Speicher selbst anfasst (wobei das bei C++
in der Regel oftmals nicht erforderlich ist) ist sowas eine große Hilfe.
Da siehst du dann gleich ob du z.B. außerhalb eines Arrays auf etwas
zuzugreifen versuchst wo du sonst nur ein Segfault bekommst und mit GDB
nachschauen müsstest.
Oftmals brauchst du aber eh kein new.
https://wiki.eclipse.org/Linux_Tools_Project/Valgrind/User_Guide
PS: Solltest du wirklich Brüche verwenden wollen:
http://www.boost.org/doc/libs/1_66_0/libs/rational/rational.html
#5327984
Destruktoren werden einfach automatisch aufgerufen, sobald man das
Objekt zerstört. Dies kann geschehen, wenn man den Scope verlässt in
welchem das Objekt erstellt wurde, oder, bei dynamischer
Speicherverwaltung, wenn man delete nutzt, oder das Objekt anderweitig
zerstört wird. Shared pointer rufen intern auch nur delete auf, wenn der
reference count 0 ist. Der destruktor wird jedoch nicht aufgerufen, wenn
man free nutzt, oder man das Objekt anderweitig manuell verwaltet, aber
wie das geht braucht niemand zu wissen, ist ziemlich nutzlos.
Während deshalb Destruktoren häufig zum Aufraumen von Dingen die zum
Objekt gehören verwendet werden, gibt es in C++ noch etwas speziellere
Anwendungszwecke, wie z.B. lock-guards.
